Масляный насос.
Господа! Будьте внимательны. На первом Фокусе (Ghia) сразу после двух лет экплуатации попросту разлетелось внешнее кольцо малянного насоса, с последующим выходом из строя всего двигателя. Возможно наличие бракованной партии.
Как это выяснить заранее и как с этим бороться - я не знаю.
Предупрежден - вооружен.
давление масла, маслянный насос, масло для двигателя, масло, насос
bruzz
5 February 2007
Масляный насос.
31,7K
AndreyAndrey
16 January 2012
Попробуй для начала поменять фильтр. Проверь масло на наличие металлической стружки.
vik59
5 February 2012
milavas
Ну чем все закончилось ?
Причина скорее всего что надо масляный насос поменять.
Если не трудно отпиши результат.
cangoo
5 February 2012
я вот себе сделал както капиталку,а проблема то была в сдохшем датчике давления и (вот совпадение то)лагающем механическом манометре
AlexKug
5 February 2012
cangoo:
уменя друг как-же лопухнулся ,только его еще 150км тащили на веревке ,причем датчик запасной был
milavas
6 February 2012
vik59
Да ничем не закончилось... Имея здравый смысл могу сказать что это мистика.
Умолчал я о том, что перед проблемой этой я помыл машину. Под капотом НЕ мыл. Автотепло (одеяло лежало ) было сухое. То есть в моторный отсек вода не попадала. Мороз -25 С был.
Только вот не нашел ничего, что бы связывало мойку авто и падение давления масла...
Еще раз оговорюсь, датчик работал исправно! Пропадало именно давление масла - слышно было как стучат клапана, кольца и все остальное без смазки. Ламочка давления масла загоралась и не тухла.
Записался я в сервис. Два дня ждал очереди. Проблема с маслом исчезла. Приехал. Сказали маслоприемник нужно промывать. Только оказалось что прокладки нет у них. А старую ставить отказались... Отправили заказывать прокладку. Ждать её было неделю...
Ну и так как проблема пропала сама собой- я решил. Вот еще раз проявится- поеду закажу прокладку и промою маслоприемник. Хотя масло чистое. Вот сколько езжу, все тьфу тьфу...
Еще в сервисе сказали, что если масляный насос навернеся, то его заклинит или срежет шлицы. То есть если умрет, то навсегда. Он не может то работать то нет.
Вот вам и тема дня... Как могла повлиять мойка на давление масла? По моему бред.
milavas
21 May 2012
В общем тема не закрыта. Причина падения давления масла выявлена. Скоро будет фотоотчетик надеюсь.
vik59
12 June 2012
milavas
Ждем фотоотчет или хотя бы причину...
milavas
13 June 2012
Итак подводим итоги. Фотоотчет делать не стал, так как нецелесообразно.
Причина была в следующем: При замене прокладки крышки клапанов случайно обратил внимание на цепь.
Обнаружилось, что успокоитель цепи разрушен. Разбит на осколки.
Были приобретены: Успокоитель цепи, прокладка картера, прокладка маслянного насоса, антифриз, трансмиссионное масло в коробку, масло на долив в двигатель, тормозная жидкость (на всякий случай- думал придется снимать КПП).
После снятия поддона из него извлечены множество плоских пластиковых осколков успокоителя. Из маслоприемника были извлечены достаточно купные куски, так же куски были извлечены из головки блока.
При запуске двигателя из двигателя доносилось шуршание. Через 5-10 секунд оно затихало. Цепь при запуске поднимала вверх крупные части успокоителя.
Могу сказать что как количество так и размер осколков впечатлили. Маслоприемник промывал в бензине и только после этого посыпались куски.
Так что владельцы Дюратеков, у кого при запуске двигатель издает шуршащий звук который затем пропадает.., советую проверить вам свои планки натяжителя и успокоителя!
Проездил я без успокоителя примерно 1,5 года. Купил машину с этим звуком. В конце видимо уже цепь стаза задевать за блок и головку блока. Всем удачи! Если будут вопросы, рад помочь
Nknn
9 March 2013
Ребят,образовалась проблема.При сбросе оборотов на скорости загорается лампа аварийного давления масла.Двигатель 2.0,короб акпп.Может кто сталкивался?
-Volk-
9 March 2013
Nknn
Контрольная лампа / датчик давления масла. (Р) (сообщение #1581360)
kolambaSSS
27 November 2013
А может подскажите, где можно заказать заменитель масляного насоса на фф-1 2004 дюратек 1.6? кроме ексист. там на мой только оригиналы идут((( VIN-X9FFXXEEDF4L38936
Алексей-орел
14 January 2014
У моей машины звук,(двигатель делает оборот---ШИК,еще оборот--ШИК.И это где то в районе маслянного насоса.Ремень снимали,звук остался.Меня тоже интересует насос,но цены на оригинал бешеные...
mikel_007
14 January 2014
где писал на форуме писал про такую проблему и половина раскрыли глаза
Алексей-орел
15 January 2014
mikel_007:
Что ?где ?писал,Сам прочитай свое предложение.Я лично ничего не понял.
arche1970
2 November 2016
Подскажите где купить F4CZ 6659-A - Прокладка между масляным насосом и блоком цилиндров, 2.0L SPI SOHC 8v
