Прочти, перед тем как написать!Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь:
Поиск по форумуВ данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.Оригинальное сообщениеПривет всем. Подскажите,недавно купил макса 04г с климатом. Проблема такая,после каждого выключения зажигания все настройки температуры,положения заслонок и скорости сбрасываются. Приходится каждый раз настраивать,уже маленько начинает доставать меня. Описания такой проблемы сдесь не нашел.спасибо.
x
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
vetalvvs
3 January 2013
ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
shade40RUS
JivAlexДатчик солнечной активности. Нужен для работы климатконтроля.
B-V-V Спасибо!
Я и не знал про такой, пришлось погуглить чтоб ознакомится кто он и с чем его едят.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 November 2013
Это датчик для климата. Блин,опередели...Сам тупо на эту штуку пялился,пока не подсказали)))
JivAlex
Датчик климат-контроля. Нужен для работы климата,определяет температуру и за счет него климат держит нужную температуру в салоне.
Добрый день! и снова вопрос, сегодня произошел такой случай, пришлось резко затормозить , а потом реско набрать скорость нажал на педаль газа сильно, но не доконца а машинка не поехала а стала еле еле скорость набирать как будто пропала тяга и реакция на газ другая стала как будто тупить стала, чек не загорелся. что это двигатель или АКПП?
Всем привет! Купил макса б.у , оказалось нет резинок на пласмассовой крышке двигателя. При работе крышка брякает, стучит. В каталоге искал, не нашел. Или артикул бы мне или ссылку кто кинул. заранее спасибо.
Да кстати ford c -max 2005, 2000 куб, 145 л.с
ДЮЖЕВ
24 November 2013
Hemul78
Экзист
1434 444 Втулка крепления декоративной накладки двигателя
280 р шт-форд.
Всем привет, Подскажите пожалуйста, нужен комплект сцепления на ford c-max 2008 года, 1.8. Через exist оригинал 12,700. есть какие другие варианты? Есть конечно не оригинал Sachs и Luk цена по 7 с копейками. Может есть какие другие варианты? вот вин WF0EXXGCDE8B06460
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 November 2013
записал CD диск...магнитола штатная Сони 6000 CD играет рывками,не видит некоторые треки,короче-шняга. Но вроде понял,что при записи используется какой-то аццкий декодер,ибо формат записи "не той системы у них" - кто нибудь встречался с подобным. Лечить по поводу приблуд мр3 не надо-хочу эту тему выяснить.
Murat07kz
26 November 2013
всем привет.такая проблема,помогите,подскажите...у меня Ford Focus C-Max 2005 г.в. В холодное время суток(зимой) когда завожу машину,стрелка температуры не поднимается вообще.хоть 20 хоть 30 минут стоишь она не поднимается.начинает подниматься только после того как тронешься и поедешь минут через 15-20.а пока стрелка не поднимется,печка само собой холодным обдувом дует. может не у меня одного такая проблема?как её устранить?
shade40RUS
26 November 2013
Murat07kz
проверь термостат!
Murat07kz
Была такая же проблема. Купил термостат оригинал(около 800 р). Проблема исчезла.
При минусовой температуре при заводке включаются подогревы, заднего и боковых стёкол!! Так и должно быть?? или может они потом сами выключаются??
shade40RUS
27 November 2013
дв30
так и должно быть, потом они сами отключатся, не бойся))
Ага!! Спасибо, я почему то так и подумал!!
DamageDealer
29 November 2013mobile
Murat07kz
Собрат по несчастью
Ребята подскажите по МКПП. В общем нужно поменять коренной сальник. Созвонившись со своим мастером он мне объяснил, что есть 2ва варианта установки коробки на фокусах(с подрамником и без). С подрамником типо много хлопот менять. У меня 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 выпуск авто 01.09.2005. Есть ли у меня подрамник?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 November 2013
дв30:
При минусовой температуре при заводке включаются подогревы, заднего и боковых стёкол!! Так и должно быть?? или может они потом сами выключаются?? |
а если у меня при заводке не включаюися подогревы стекл и зеркал,значит это НЕ НОРМА?
shade40RUS
30 November 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
нет, это значит что функция не включена, ее можно включить) через ELMConfig
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 November 2013
для меня это тоже самое,что через "тернии к звездам"
А есть умельцы тут,
кто может мне помочь в этом? Плюс ко всему ,у меня перестал пикать датчик обледенения,раньше пикал,когда температура падала.
shade40RUS
30 November 2013
Всем привет! Встал вопрос о замене имеющегося Соляриса на ФФ2 Универсал 2010г.в. или С-Макс 2009г.в. 2 литровые с автоматом. Родился второй ребенок, сын. Про Фокус знаю всё, у меня их было два. Первый хетч 2005г.в., второй универсал 2008г.в. А вот С-Макс как то был упущен из виду. Видеть - видел, сидеть - сидел, но ни разу не проехал, даже в качестве пассажира. У кого какие мнения, для семьи с двумя детьми что предпочтительнее? А именно: удобство расположения внутри, объем багажника (коляска), по подвеске (жесткость?), стоимость обслуживания (одинакова или нет?), насчет клиренса не пойму, вроде одинаков, но на С Макс больше жалоб. Заранее спасибо за ответы.
