ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
276,6K
1,7K
B-V-V
19 November 2013
shade40RUS
JivAlex
Датчик солнечной активности. Нужен для работы климатконтроля.
JivAlex
19 November 2013
B-V-V Спасибо!
Я и не знал про такой, пришлось погуглить чтоб ознакомится кто он и с чем его едят.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 November 2013
Это датчик для климата. Блин,опередели...Сам тупо на эту штуку пялился,пока не подсказали)))
shade40RUS
19 November 2013
B-V-V
Упс))) лажанул)
ДЮЖЕВ
19 November 2013
JivAlex
Датчик климат-контроля. Нужен для работы климата,определяет температуру и за счет него климат держит нужную температуру в салоне.
DenLik
21 November 2013
Добрый день! и снова вопрос, сегодня произошел такой случай, пришлось резко затормозить , а потом реско набрать скорость нажал на педаль газа сильно, но не доконца а машинка не поехала а стала еле еле скорость набирать как будто пропала тяга и реакция на газ другая стала как будто тупить стала, чек не загорелся. что это двигатель или АКПП?
Hemul78
24 November 2013
Всем привет! Купил макса б.у , оказалось нет резинок на пласмассовой крышке двигателя. При работе крышка брякает, стучит. В каталоге искал, не нашел. Или артикул бы мне или ссылку кто кинул. заранее спасибо.
Hemul78
24 November 2013
Да кстати ford c -max 2005, 2000 куб, 145 л.с
ДЮЖЕВ
24 November 2013
Hemul78
Экзист
1434 444 Втулка крепления декоративной накладки двигателя
280 р шт-форд.
Hemul78
24 November 2013
Большое спасибо
ДЮЖЕВ
24 November 2013
Hemul78
На здоровье
Winsor
24 November 2013
Всем привет, Подскажите пожалуйста, нужен комплект сцепления на ford c-max 2008 года, 1.8. Через exist оригинал 12,700. есть какие другие варианты? Есть конечно не оригинал Sachs и Luk цена по 7 с копейками. Может есть какие другие варианты? вот вин WF0EXXGCDE8B06460
-Евгенич-
25 November 2013
Winsor
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 November 2013
записал CD диск...магнитола штатная Сони 6000 CD играет рывками,не видит некоторые треки,короче-шняга. Но вроде понял,что при записи используется какой-то аццкий декодер,ибо формат записи "не той системы у них" - кто нибудь встречался с подобным. Лечить по поводу приблуд мр3 не надо-хочу эту тему выяснить.
Murat07kz
26 November 2013
всем привет.такая проблема,помогите,подскажите...у меня Ford Focus C-Max 2005 г.в. В холодное время суток(зимой) когда завожу машину,стрелка температуры не поднимается вообще.хоть 20 хоть 30 минут стоишь она не поднимается.начинает подниматься только после того как тронешься и поедешь минут через 15-20.а пока стрелка не поднимется,печка само собой холодным обдувом дует. может не у меня одного такая проблема?как её устранить?
shade40RUS
26 November 2013
Murat07kz
проверь термостат!
ДЮЖЕВ
27 November 2013
Murat07kz
Была такая же проблема. Купил термостат оригинал(около 800 р). Проблема исчезла.
дв30
27 November 2013
При минусовой температуре при заводке включаются подогревы, заднего и боковых стёкол!! Так и должно быть?? или может они потом сами выключаются??
shade40RUS
27 November 2013
дв30
так и должно быть, потом они сами отключатся, не бойся))
дв30
27 November 2013
Ага!! Спасибо, я почему то так и подумал!!
DamageDealer
29 November 2013mobile
Murat07kz
Собрат по несчастью
skrobar
30 November 2013
Ребята подскажите по МКПП. В общем нужно поменять коренной сальник. Созвонившись со своим мастером он мне объяснил, что есть 2ва варианта установки коробки на фокусах(с подрамником и без). С подрамником типо много хлопот менять. У меня 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 выпуск авто 01.09.2005. Есть ли у меня подрамник?
-Евгенич-
30 November 2013
skrobar
МКПП: Неисправности или Замена МКПП
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 November 2013
дв30:
а если у меня при заводке не включаюися подогревы стекл и зеркал,значит это НЕ НОРМА?
shade40RUS
30 November 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
нет, это значит что функция не включена, ее можно включить) через ELMConfig
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 November 2013
через ELMConfig
для меня это тоже самое,что через "тернии к звездам"
А есть умельцы тут,кто может мне помочь в этом? Плюс ко всему ,у меня перестал пикать датчик обледенения,раньше пикал,когда температура падала.
shade40RUS
30 November 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
напиши тут может есть кто с Питера Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14876641)
kors
2 December 2013
Всем привет! Встал вопрос о замене имеющегося Соляриса на ФФ2 Универсал 2010г.в. или С-Макс 2009г.в. 2 литровые с автоматом. Родился второй ребенок, сын. Про Фокус знаю всё, у меня их было два. Первый хетч 2005г.в., второй универсал 2008г.в. А вот С-Макс как то был упущен из виду. Видеть - видел, сидеть - сидел, но ни разу не проехал, даже в качестве пассажира. У кого какие мнения, для семьи с двумя детьми что предпочтительнее? А именно: удобство расположения внутри, объем багажника (коляска), по подвеске (жесткость?), стоимость обслуживания (одинакова или нет?), насчет клиренса не пойму, вроде одинаков, но на С Макс больше жалоб. Заранее спасибо за ответы.
-Евгенич-
2 December 2013
kors
Компактвэн или другой тип кузова?
Покупаем подержанный Симакс
