Неизвестный провод, разъём.
Залез под сиденья и увидел провода 😳 У меня сиденья без подогрева, но может на заводе перепутали сидушки. Кто-нибудь в курсе???
разъем, что это, проводка, неизвестный разъем, неизвестный датчик, электросхема, провод, подскажите пожайлуста
slanick
5 October 2004
98,1K
Serian55rus
17 November 2013
Доброго дня подскажите начал подключать Емелю ук2 к своему FF1 при разводке и укладке проводов нашел разъем не подскажите для чего он? один провод черный второй оранжево (коричнево) черный и можно ли основной красный от подогрева на него зацепить?
Serian55rus
17 November 2013
И в колодках под сидениями один разъем идет на ремни безопасности но проводов к колодке подходит 4 для чего вторые подскажите может туда зацепить подогрев
шурец
17 November 2013
Serian55rus
http://photofile.ru/photo/_ogogo_/2204751/37585872.jpg
зеленая фишка - попогрей
синяя фишка - обогрев спины
желтая фика - на подушку безопасности в спинке
оранжевая - преднатяжитель ремня безопасности
ps^ для чего оранжевый разъем буквой Г не могу вспомнить
Serian55rus
17 November 2013
шурец
У меня только оранжевая фишка стоит на ремень а другие 2 провода на что идут
шурец
17 November 2013
я тебе дал фото фишки, расписал названия по цветам - так сказать разжевал тебе, а ты еще и съесть вместо тебя предлагаешь
шурец
17 November 2013
скорее всего, черная фишка на эл.двигатель сидушки
Serian55rus
17 November 2013
Фото посмотрел нормально и...
оранжевая - преднатяжитель ремня безопасности...
... прочел нормально но судя по фото у меня как раз в черную фишку провода идут а она для чего
razor20
17 November 2013
Serian55rus:
Это фишка для розетки 12V. По-моему в комплектации гия сзади имеется данная розетка (где-то тут читал и фото были).
Serian55rus
17 November 2013
Спасибо завтра проверю попробую на него зацепить подогреватели сидений
Ger_Artur
18 November 2013
да данный разъем похож на разъем заднего прикуривателя. идет в максималках, у меня он лежал напряжение на нем было.
razor20
19 November 2013
Serian55rus
Я так понял, ты не знаешь куда подключается черная фишка на твоем фото?
Вот...
http://wiki.ffclub.ru/files/remontobogreva8.jpg
...подключается к колодке под сиденьем.
Evzhuravl
24 March 2014
Подскажите пж, откуда может быть данный разъем, машина фф1 американец Spli Pirt АКПП. Заранее благодарен.
шурец
23 August 2014
всем привет!
кто знает для чего фишки?
одна на реловой колонке из косы на переключатель поворотников
второй разъем - в педалях
citrusrus
23 August 2014
первый под джойстик управления магнитолой
Второй под лягушку круиз контроля
Подсветка обычный патрон для без цокольной лампочки =)
шурец
23 August 2014
можно как-то сделать для не родной (1-дин) магнитолы управление?
razor20
24 August 2014
Это точно не патрон!
Ger_Artur
26 August 2014
шурец:
тут есть целая тема по этому поводу, главное что бы магнитола поддерживала управление с джойстика.
Штатный джойстик и нештатная магнитола
Fulga17
4 February 2015
Добрый день! У меня такой вопрос, хочу поставить в двери подсветку-логотип "ford". ВОПРОС: есть ли в двери провод подсветки (штатный) или придется тянуть новый? Ford Mondeo 3 2006г.в. Спасибо!
citrusrus
4 February 2015
F
Fulga17:
Ford Mondeo 3
Я конечно извиняюсь... но причем в топике про 1 фокус Ford Mondeo 3 ?
Majestic_999
6 April 2015
Подскажите,что за блочки над левым передним подкрылком сзади(видно краешек)
Ger_Artur
7 April 2015
Majestic_999:
это куча проводов идущих в салон к блоку предохранителей.
sturman15
2 June 2015
Всем привет! У меня на фокусе 2 дорестайлинг замкнул выводной провод(толстый) от генератора на массу генератора! И машина перестала заводиться! В сервисе сказали что сгорел пучек проводов, а там какой то датчик измерения нагрузки тока! И без него не сделаешь на прямую так как мозги будут думать что короткое замыкание! Вопрос что это за запчасть, как она правильно называется? И где ее можно найти? Потому что сервис нигде не может найти!
Ger_Artur
2 June 2015
sturman15:
привет, тут ветка 1 фокуса, внимательнее )))
sturman15
2 June 2015
Извиняюсь
foorik
17 July 2016
кто знает, что это за разъемы?
шурец
17 July 2016mobile
foorik
первый - под датчик климата.
четвертый - под подогрев форсунки омывателя.
могу ошибаться))
foorik
18 July 2016
про остальные есть информация?
первый находится под рулем (климат? или джойстик магнитолы?) второй под кожухом ручника (нет идей что за он), третий в передней части под капотом, крепится к телевозору (может под датчик температуры?), четвертый возле лобового слева (если смотреть с места водителя), пятый - возле правой противотуманки, на ее косе (передний парктроник?), шестой - возле бачка для омывайки (датчик уровня?)
bugs174
18 July 2016
1ый по джойстик
2ой под кнопку обогрева сиденья или пробуксовки
3ий под лямбду
Я так думаю
foorik
18 July 2016
bugs174
третий под лямбду? как-то он далекова-то от двигателя. провода в телевизор заложены. слишком близко, мне кажется, к передку.
но все равно спасибо
bugs174
18 July 2016
Нормально, к 2ой лямде.
5ый похож на датчик кондиционера
