Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
889,6K
3,2K
orange4
7 November 2013
nightik
Pumaboy
Сигнализации нет никакой,даже штатной,
И думаю не в пластике дело, проезжал без обшивки,сверчок оставался,да и звук металлический звонкий,как будто что то не смазано
nightik
7 November 2013mobile
orange4
Можно тогда через арку что то передается? Покатайся с кем нить чтоб послушал
nightik
11 November 2013mobile
Ребят, разве ни у кого не возникало проблем с дребезжанием панели на руле в которой подушка безопасности? Системы не знаю, боюсь разбирать,вдруг подушка вылетит)))
santers3
11 November 2013
orange4
тоже есть дребезжание с правой стороны, но на скорости от 80кмч, очень напоминает звук представленный на видео(видео седана), всё разбирал, проклеивал частично, даже человека в багажнике катал)), выявить точное место так и не удалось, ощущение такое что звук идёт как будто снаружи, вобщем положил несколько небольших блинов от гантели в багажник))) и звук пропал
теперь коплю на шумоизоляцию
nightik
santers3
Чего на нее копить? )купил на 2-3тыс изопласта виброизоляции (дешевле стп), войлочной ваты мкрв 200 за штуку рулон (затыкать все пространства под пластиком),и войлока
denny_bo
12 November 2013
Появился стабильный сверчок в держателе ремня безопасности что на стойке водительноской двери. Поскрипывает прям под ухом, даже музыка не помогает.
Как-то обшивку там снять можно? Чтобы подушка безопасности не вылетела в меня.
kip_187
12 November 2013
denny_bo
это пластмассовый замок двери, брызни ВД и радуйся.
denny_bo
12 November 2013
kip_187
куда именно брызгать, вовнутрь? Скрип идет отсюда
dimcher
12 November 2013
denny_bo
звук пружинящий? у меня откуда-то справа на неровностях такой пружинистый отзвук идет, жутко бесит. раньше проявлялся редко, а теперь на каждой кочке. куда копать??
само собой в салоне звук, не снаружи
denny_bo
13 November 2013
dimcher
да, пружинистый
nightik
13 November 2013mobile
Просьба модераторам объединить тему с этой (Сверчки, скрипы) дублируются вопросы и ответы,что немного неудобно
nightik
16 November 2013
По-моему нашел причину моего дребезга подушки. Думаю из-за того что на болтуны крепления руля нет резиновой заглушки (обозначения синей полоской )
В строительном магазине покупал ленРозту двустороннюю (как 3м скотч тока мне кажется её больше и дешевле ), заклеил болт в три слоя, поклеила навсякий даже места кнопок сигнала и внутри подушки пластиковые края (наверное зря но все равно )
До кучи проклеил и панельку что над рулем
Father
16 November 2013
дребезжит часть торпедо у самого лобового стекла ( которая из жёсткого пластика ) поставил на неё ванючку в стеклянной баночке и всё ОК! был скрип заднего сиденья с левой стороны,устранил его с помощью графитки смазав ею крючок за который защелкивается сидуха
ELhuro
20 November 2013
Друзья скрип в коробке при переключение на 2ю и 4ю! Скрип пластиковый, как снять кожух с коробки чтоб куда нить брызнуть! Есть еще скрип водительского сиденья с левой стороны в районе боковой опоры пластика!
Лакосте
20 November 2013
Коробка под капотом... Там нет кожуха, там металическая основа.. В салоне только кулиса...
san2004
20 November 2013
Как вы думате может ли вот эта крышечка создавать стуки при движении авто?
http://media.ffclub.ru/up181506-IMAG0400.jpg
что то она как то странно болтается!!Кому не лень пошатайте её вверх вниз!настораживает свободный ход!
nightik
20 November 2013
san2004
у меня она тоже такое ощущение что не держится...но кроме звука мотора оттуда ниче не слышно
ELhuro
21 November 2013
Лакосте
Ну да прости кулиса
effect1603
21 November 2013
san2004
нет, никаких вибраций она не издаёт. проверял многократно. даже ради интереса приклеивал на скотч. что на скотче, что без - одинаково.
забудь и не парься. больше слышно работу ремня ГРМ
Антон0077
23 November 2013
Не осилил всей темы поэтому спрошу. Помогите пожалуйста появилась такая проблемма постоянно что то жужжыт в нутри панели в районе кнопки пуска двигателя или чуть ниже...жужжание постоянное монотонное похожее на трансформаторное тока тише-)частота около 30Гц...через часа 2 вроде проподает но не факт...жужжит как на заведенную так и просто при включенном зажигании...
также появились посторонние звуки при переключении режимов направления обдува воздуха климат контроля...не звук заслонок а тоже как бы два коротких жужжания при включении или выключении например обдува на стекло...
подскажите кто сталкивался с таким
kip_187
23 November 2013
Антон0077
Вентилятор печки кирдык. Жаксы новый вентилятор.
Антон0077
23 November 2013
Это не вентилятор печки...и не моторчик вентилятора печки(ибо жужжыт все это при выключенном климате тоже)...читал по форуму что скорее всего вентилятор климата с датчиком салонной температуры...возможно вывалился или хз смазать надо но опять же жужжыт все это и при выключенном климате значит это и не моторчик печки и не вентилятор климата
Pumaboy
24 November 2013
-3
После прохождения первого ТО появилась такая хрень. Завожу авто и в районе бардачка, где пассажирское место, появляется шипящий звук обдува воздуха, климат то беж слышно. Раньше он работал очень тихо тепрь пока авто не прогреется 10 минут, он шипит очень сильно, даже музыка не заглушает на 8 еденицах. После этого все ок и работает тихо, как и обычно.. Что это может быть вообще?
Titaniumff3
24 November 2013
Появился сверчок, примерно месяц назад. Сзади, вроде как от полки ( Седан), жену катал сзади, определили что звук идет из под полки или прямо от нее. Снял, проложил паралоном, при чем там есть какаято прокладка типа шумки, вот и под нее проложил и сверху нее, короче всего два слоя! Но фига вам! Звук все равно есть.
Сам звук можно сравнить со звуком издаваемым от застежки "молнии" когда собачка металическая стучит о сам замок, дзынь, дзынь-дзынь, и это происходи на любых скоростях, любых поверхностях, не зависит от "игры" кузова. Что это может быть?
В багажнике все переворачивал, переставлял, не помогло, да и езда со сложенными спинками ничего не дала, звук не менялся...
Titaniumff3
24 November 2013
Pumaboy
Похоже на то что тебе как то не правильно установили фильтр салона.
Или включен режим рециркуляции (хотя у меня при включении звук не меняется)
Pumaboy
24 November 2013
-4
Titaniumff3
Тоже на фильт подумал.. Надо снять и глянуть, хотя как его можно неправильно установить то?))
orange4
24 November 2013
Titaniumff3
я от своего избавился, побрызгал wd на защелку седенья и на саму петлю, ну и на всякий побразгал на крепление полки
Titaniumff3
25 November 2013
Pumaboy
Это Россия ))
Titaniumff3
25 November 2013
orange4
Вчера сам катался сзади, сиденья откидывал, причина не в нем, звук (на 90% уверенности) идет сверху, от стыка обшивки потолка и стелка. Прижимал там рукой, эффекта ноль...
Kost1k
25 November 2013
Pumaboy:
на 12000 км точ-в-точ такая же ситуация, только при включении циркуляции!
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
