Страна Вопросов и Ответов
Впорос номер 1: как перевозить велик? у меня трехдверка, в салон он лезет ценой отстуствия места для пассажира((( .
Вопрос номер два: кто еще такой же сумасшедший кроме меня таскает велик в машине чтобы покатать где -нить на природе??
вопрос-ответ, советы бывалых
k0shka777
11 May 2009
436,5K
5,6K
Gostevkbr
28 October 2013
Сегодня ехал домой ничего не предвещало нестандартных ситуаций остановился возле магазина после сел завел тронулся и загорелось на табло неисправность двигателя машина еле бзднла кое как на холостых дополз до дома она не развивала обороты постояла завел и как нивчем не бывало нормально работает что это глюк или какая то неисправность пробег 51000
KOMMERZ
28 October 2013
Gostevkbr
Машина какая? Турбина есть?
rustikxrust
29 October 2013
Gostevkbr
у меня тоже загоралась на прошлой неделе правда на скорости 160 изменений в работе не заметил. остановился перезапустил,исчезла. сказали что может такое быть из за не качественного бензина.
rustikxrust
29 October 2013
EDbKA
ну вроде да не звонкие.
ну это не то на что можно забить иногда такие звуки что пассажиры слышат . тысячи две назад была абсолютная тишина.
чувствую началась моя история с решением непонятной причины стуков(
Gostevkbr
30 October 2013
KOMMERZ
КОРОЧЕ ДАЗДРАВСТВУЕТ ЛУКОЙЛ С ЧЕЧЕНСКИМ БЕНЗИНОМ !!!я ЖИТЕЛЬ КБР ТУТ НА ЗАПРАВКАХ ПОЛНЫЙ ХАОС БОДЯЖАТ СКОРО ДО ОСЛИНОЙ МОЧИ ПОХОДУ ДОЙДУТ !!!просто сегодня сьездил в соседний ставропольский край на роснефть и обратно шпилил 190 а на лукойле с горы 160
Gostevkbr
30 October 2013
все проблемы ушли вместе с бензином
GM.
31 October 2013
кто помнит какая лампочка в поворотнике передней фары на фф2? какой там цоколь?
с пару дней назад при включении поворотника "на лево" метроном поворота раза в 3-4 быстрее стучать начал. думать начал что релюха, но вправо норм все, по прежнему. сегодня решил оглядеть световые приборы - смотрю лампочка поворотника в левой фаре не горит... грешу пока не это. как поменяю посмотрю что будет. а так вообще прикольная индикацию и сгоревшей лампочке, если это она
EDbKA
31 October 2013
GM.
сгорела лампочка, на ваз такое было у меня )
Gostevkbr
31 October 2013
EDbKA
Тоесть попутался ?
mud
1 November 2013
чтото машину тянуть вправо стало.Давление нормальное .Кто что скажет.Поможет ли схождение делать?Посоветуйте пжл.
никулин
1 November 2013
Доброй ночи.Купил себе форд фокус 1 2л. 2003г.в американец с акпп. по началу все было отлично потом зашумела каробка заехал в сервис Форд сказали что полител редуктор подшипника ,сняли коробку раздвоили все в отличном состоянии.собрали поставили на место шум остался только на 1 передаче.в сервесе сказали не знают что может еше быть.посоветуте что делать7что может быть?
st2302
2 November 2013
mud
Много от чего зависит, смотреть надо, в т.ч. на стенде (схождение, развал, наклон шкворня), состояние саленблоков, шаровых опор, износ резины, люфты и т.д и т.п.
mud
2 November 2013
st2302
Благодарю за ответ.Все буквально перебрали.Причина оказалась в износе резины(хотя на вид вполне еще).Переставили назад и все нормализовалось.
EDbKA
3 November 2013
Gostevkbr
ты писал про другие республики, я думал в тему не того региона ты попал )
GM.
5 November 2013
Вопрос к фотоманьякам: предложили б/у 600D с объективом 18-135 за 20 круб. Что скажете гуру, цена нормик или дешевле можно поискать?
на что смотреть в первую очередь при покупке б/у камеры? что проверить? на чем внимание акцентировать?
Renut
5 November 2013
Rafa-ufa:
Renut
не эта?
http://www.elkomp.ru/catalog/item/21424
Похоже, но дорого . Рамку решил вырезать использую крышку от ноута. Ноут сломался, сниму заднюю пластиковую крышку (сзади монитора) и аккуратно вырежу.
G
GM.:
Сильно камера б/у? Смотри сколько пробег камеры (в снимках). Как фокусируется в нормальных условиях (днем на улице) - быстро или медленно, шумит - не шумит объектив. Точность фокусировки, промахов чтобы не было. Крепление объектива к камере (байонет) чтобы было в норм состоянии. Линзы без царапин чтобы были, объектив под собственной тяжестью не выползал что бы. Видео снимали много или нет? Ну и само собой кнопочки должны нажиматься нормально, настройки не сбиваться, вспышка встроенная пыхать. Сама по себе камера нач.уровня, продают то почему? Устали таскать технику? Результат не удовлетворяет?
Новая 600D стоит около 16 круб тушка, да объектив кеноновский новый 18-135 тоже около 15 круб. Если состояние норм и флешка есть в комплекте 16 Гб то покупка вполне удачная, если состояние среднее то еще 2-3 тыщи сторговать .
GM.
5 November 2013
Renut
как посмотреть кол-во снимков? софт нужен? продаван говорит год б/у
еще бы я умел все это определять: фокусируется/нефокусируется, шумит/нешумит кого взять на смотрины вот думаю... нет желания помочь клубню?
Renut
5 November 2013
GM.
у меня в Никоне прямо в exif счетчик. Посмотрел с Canon надо пляски с бубном устраивать, прога то есть eosinfo но ее похоже поддерживать прекратили.
Посмотреть камеру вместе по идее можно, после 17-30 еду в сторону Сипайлово из центра, если устроит то можно поглядеть.
Камеру то по какой причине продают сказали? Чеки-гарантийки-коробка есть, если камере год всего? Объектив такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=83357...d=90613 ?
Сам то хочешь на зеркалки перейти по каким причинам?
GM.
5 November 2013
Renut
продаван в сипайлово живет, после 21.00 сказал будет в тц сипайловский. я к этому времени планирую туда проехать. в личку тел свой кинь - если что отзвонюсь.
у меня фотика нет вообще кроме как в телефоне просто хочу зеркалку, не очень мудреную в эксплуатации
объектив китовый 18-135mm. вот такой комплект как я понимаю http://www.eldorado.ru/cat/detail/71074904/
EDbKA
5 November 2013
R
Renut:
флешку 16гб ты оценил в 2-3к?
не пойму, новая стоит 16к, ему предлагают за 20к, смысл?
Pyctam
6 November 2013
EDbKA:
2-3 это торг за состояние камеры, не влешки, написано если состояние гут (флешка в наличии это так маленький плюс)
EDbKA:
в случае с зеркалкой основную роль играет оптика а не аппарат, есть куча вариантов (не зеркалки) где проц. матрица и вся остальная система лучше чем в зеркалке, но оптика не меняется. пусть профи смотрит что за оптика там и сколько она стоит
вообще система зеркалки сама по себе не является гарантом качества, зеркалка это просто система затвора, раньше (да и сейчас) она была крута тем окуляр искателя видел именно то что видит объектив (окончательный вариант снимка), а не на 2 сантиметра выше объектива, это плюс большой для профи. но система зеркального затвора стоит дороже чем лепестковый затвор, поэтому дешевку делать было не выгодно.
сейчас школота писает кипятком просто от слова зеркалка (ну слышала она это крутое слово), покупают аппараты, в основном кит, со слабыми объективами и фотографируют не через искатель, а через экранчик. им можно и за 10тыс. зеркалку продавать (по сути является абсолютным говном в большом корпусе с зеркальным затвором и по бешеной цене, спрос есть, производители начали продавать шлак)
Renut
6 November 2013
В общем Pyctam расписал про зеркалки. Добавлю что приобретение хорошего фотоаппарата (зеркалки) не улучшит снимаемые фото. Технически фото да будут лучше по разрешению, больше по объему, шума меньше и проч. Но то что дает фотографии красоты, жизни находится не в фотоаппарате . Купив зеркалку можно фоткать в авторежиме, но это моветон. Придется прочитать пару десятков статей и посидеть с аппаратом денек-другой. Освоится с каким нибудь простейшим граф.редактором, хоть той же Пикасой. И результат будет намного лучше
Ну и потом либо остановиться на этом или продолжить - сменные объективы, вспышка, фотопринтер и прочие дорогие радости фотоманьяка
GM.
6 November 2013
EDbKA
16круб стоит с китом 18-55 http://www.pleer.ru/_25978.html
то что хочу купить я это тоже кит но 18-135, он дороже, в районе 26-28
http://www.pleer.ru/_83278.html
продаван плюсом еще дает сумку, штатив какой-то, доп.аккумулятор и ПДУ
GM.
7 November 2013
Большое спасибо Renutу за профессиональную помощь в покупке зеркалки. Плюсанул в репу
Renut
7 November 2013
GM. не за что Теперь дело за красивыми фотками Как разберешься с аппаратом, через некоторое время рекомендую купить вспышку простейшую такую http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=24240...8072742 С объективом 18-135 и такой вспышкой сможешь фоткать и дома при освещении искусственном и на улице. В общем везде где захочешь.
Есть вопрос знающим - хотели поехать на пару дней отдохнуть у нас в Башкирии в декабре. Посмотрели базы отдыха и санатории. Может кто по ним подскажет что нибудь? Что бы с годовалым ребенком было нормально. И чтобы из развлечений не только бильярд и караоке
Пока из выбора Ассы, Арский камень, Три пескаря на Павловке ну и Абзаково рассматриваем.
В Ассах есть шведский стол и бассейн с горнолыжкой мелкой.
Арский камень баня, прогулки в санях, каток.
По Павловке ничего не знаю. Ну и Абзаково есть практически все включая бассейн для детей.
Кто где был и что посоветуете?
KOMMERZ
7 November 2013
Renut
"Ассы" очень ничего, воздух очень свежий. Отдохнуть (именно отдохнуть от повседневных головняков и бешеного городского ритма) там можно неплохо. Та же фигня, например, в Юматово или в ЯнганТау. "Три пескаря" - есть ещё снегоходы, баня и мелкая трасса для тюбинга, но вообще - не айс,по-моему, скучновато. "Абзачка" зимой - лыжи и зверинец, по большому счёту. Ну баня ещё и бассейн. Покататься толком не получится, а комфортно пожить можно в Горках, но дороговато это. Зато ребёнку в зверинце интересно будет. Из плюсов Ассов и Абзачки можно отметить ещё и саму дорогу туда - всё-таки, природа там просто обалденная. Зимой - вообще красотища. На "Арском" не был. Есть ещё "Ташлы" (хорошая трасса для тюбинга, но номерной фонд не очень) и "Фазенда" (жильё гуд, но зимой скучновато - каток только).
zavgar13
7 November 2013
А из минусов можно отметить саму дорогу - дыра на дыре!
ЗЫ Хотя с прошлого весеннего снега там не ездил. Мож залатали?
KOMMERZ
7 November 2013
zavgar13
Нифига не залатали. Убитая напрочь, местами вообще атас. Зато медленно едешь, на красоты по сторонам глазеешь.
zavgar13
7 November 2013
KOMMERZ:
zavgar13
Я в позапрошлом гОде на Сайбере на 50 тыщ ремонту ходовки поглазел на красоты
st2302
8 November 2013
KOMMERZ:
zavgar13
Эт Вы где ездили ? И когда? Я почти каждую неделю мотаюсь Уфа - Учалы, дорога, по сравнению с весной, просто отличная. На "Тещином языке" сделали трёхполоску с обгоном в подъем. Есть только один участок, примерно 30 км, от Архенгельского в сторону Белорецка, где больше 100 км/ч лучше не ехать из-за "трамплинов", а так вполне норм.
