Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
nrjaizer
26 October 2013
Ш
Швейк:
nrjaizer модуль GPS у тебя встроенный или выносной?
Выносной, Засунул вперед ближе к лобовому как в тунель
Швейк
26 October 2013
и как ловит? Я тоже засунул туда, но мне их ООО Сопол трындят, что нужно на торпеду ставить...вот и хочу узнать у народа, есть ли штатное место по GPS антенну, чтобы поставить продавца на место... первый раз в жизни купил всё лицензионное и сразу
smilyc
26 October 2013
Народ, посоветуйте плиз магнитолку взамен штатной печальки, что бы был выход на саб и навигация ... И чтобы не косячная была она))) Может НЕКИТАЙСКОЕ что есть ?)))
nrjaizer
26 October 2013
(Швейк)
Еще на капот его поставить не предлагали?
Помехой для GPS приемника кусок обшивки торпеды на метал. каркасе не может быть.
Швейк
26 October 2013
smilyc:
Могу только сказать взял Фантом8530, ООО Стопол, они позиционируют что им ФМК разрешил ставить официально, типа с гарантии не слетаешь, типа винда и навител лицензионные, но голова то китайская а руки кривые наши, цена не малая, появилась сразу проблема с навигацией, реально издеваются, что Стопол, что Навител, поэтому не бери у них мой совет...я пожалел уже...
Sloon
26 October 2013
smilyc:
Я давно штудирую эту тему, ничего кроме китайцев под штатное место магнитолы нет. У китайцев все решения примерно одинаковые. Самое обкатанное - это под winCE, а заначит проги только виндовские, значит никакие датчики не посмотришь особо, процы медленные, навигация тормознутая, качество звука хуже штатки РП32.
Или с андроидом, на втором андроиде качество музыки тоже унылое. Все, кто добился более-менее приемлегого качества звука делали шумо и виброизоляцию, меняли колонки, ставили усилки и процессоры, но такого качества музыки можно добиться и не меняя ГУ.
Самый пока нормальный вариант - брать ГУ штатного размера с андроидом четвертым и WinCE, там толи железо стоит другое, но под виндой там музыка намного лучше звучит, чем штатный РП32, под андроидом там звук тоже посредственный. Но есть одно "но", качество этих магнитол не особое, я, например, ставил одну, она проработала 2 месяца и джойстик управления центральный начал залипать. Помимо всего прочего в магнитолах под 4 андроид canbus глючный, у многих проблемы с отключением зажигания на авто.
Так что выбирай, но осторожно.
И потом, как я понял, дисплеи у китайцев у всех убогие, у 90% унылый резистивный, который на морозе начинает тупить, а при обычной работе не четко нажимается.
Есть вариант купить переходную рамку и затолкать туда 1 или 2 дин магнитолу, так можно получить качество музыки, но функционала с навигацией и приложениями не будет. Во всяком случае с андроидом точно ничего нормально пока нет, читал про пионер, который по спец приложению общается с андроид телефоном, но это очень убогое решение за 12 косарей.
P.S. Кстати, у китайцев видел магнитолу в штатное место за примерно 30 тыр. , непонятно только как она работает и отзывов по ней нет.
Швейк
26 October 2013
если вот эта http://www.phantom.ru/electronics/dvm/dvmford.h...2Id=507, то их фишка что устанавливается разъём в разъём, и с гарантии не слетаешь, вот поставил...проблемы с навигацией...вообщем мулька... опций много а толку нет...дорогое разводилово и кидалово...
Sloon
26 October 2013
Швейк
Нет, я имел ввиду, не у нас стоимость за 30 тыр, а у них, например вот. То , что у нас продают за тридцатку - это то, что у них стоит от силы 15. Фантом, редпауэр, кафай и тп. в том числе.
Швейк
26 October 2013
Нет, я имел ввиду, не у нас стоимость за 30 тыр, а у них, например вот > aliexpress.com. То , что у нас продают за тридцатку - это то, что у них стоит от силы 15. Фантом, редпауэр, кафай и тп. в том числе.
думаю тоже мулька...хотя если взять на прямую из китая, то потери будут не большие...пересылка будет стоить примерно 3-4 тысячи, итого чуть больше муляжного фантома одобренного ФМК...очевидно проплатили заинтересованным лицам в Химках или на всеволжске...
Sloon
26 October 2013
Швейк
если вы внимательно всмотритесь хотя бы в картинки, то поймете, что железо там совсем другое, а если еще порыть по аналогичным моделям в этой цене (их немного), то совсем станет понятно, что это не фантом, цена которого в китае около 12 тыр.
Швейк
26 October 2013
как можно проверить железо только по картинкам? Чтобы понять нужно вживую разобрать и посмотреть, какой процессор, что вокруг него, какая микросхема в уселке стоит и т.п.. китайцы очень хитрые...
Sloon
26 October 2013
Швейк
не надо меня тролить, тут не шпионское же оборудование, если размещение выходящих проводов другое, другое их количество, если видны дополнительные крышки корпуса, то это сделано, не для того, чтобы вас в заблуждение ввести, а как минимум, объясняется несколько другим построением аппарата.
А то, что хорошо бы и в живую на внутрянку посмотреть, то это и ежу понятно, но я в предыдущем посте писал, что отзывов даже нет, не то что препарированного образца.
P.S. To All. Обработка радио во всех китайцах убогая, ни чем не лучше РП32. Проблема с плавающим качеством приема очень заметна.
Швейк
26 October 2013
за то сколько положительных отзывов о фантоме 8530 в инете, не магнитола, а супермагнитола, и картинки есть, цена вопроса в тридцаху, а по факту максимум 20, но великая сила пиара, друг мне её подтопырил мол ФМК рекомендует...поэтому Sloon
с отзывами поосторожнее, и тем паче ни кого не тролю... верить инетовским отзывам это утопия... Кстати радио в РП32 лучше работает, да и пользоваться удобнее...звук одинаковый...экран при солнечных бликах не виден, интернет работает, можно фильмы смотреть, телевизор, но это есть дома, а вот навигатор встроенный работать не хочет...думаю лучше бы экран от РП7 поставил, да модуль блютуз и было бы мне счастье...поэтому прежде ставить вот такое китайское подумайте лишний раз, стоит оно того или нет... Итого:Штатная магнитола Phantom DVM-8530D i6 полное проверено на себе...
nrjaizer
26 October 2013
Хы чем больше читаю, тем больше понимаю что видимо МНЕ ЕЩЕ С ДЕТСТВА медведь на ухо наступил., на своей балалайке настроил звучание и не могу сказать что слабо играет (и половины того что можно выжать из нее (громкость, выс. и низ. частоты)еще как говорится не отжал).
Я бы так уж смело не заявлял что все китайские девайсы такая КАКА по звуку и по навигации, отзыву по тапу на экране лично у меня вообще нет претензий.
P.S. Относится к своему ГУ(мое мнение может не совпадать с мнением большинства)
smilyc
26 October 2013
Спасибо ребята за инфу ... оценил. Понял что пока не буду менять менять штатную))) Через задние колонки подключу саб через разделитель частот ... нуу и посмотрим как звучать будет.
SAHI
26 October 2013
nrjaizer мне понравилось фото, описание твоей балалайки и где же ты приобрёл сие чудо?
nrjaizer
27 October 2013
SAHI:
Ну я бы не сказал чудо, каждый сам вырает свое, а мое бралось тут
nrjaizer
27 October 2013
Вот теперь моя довольна )))
Заместо оперы мини (с английской клавиатурой), поставил operu 10 (с русской и английской клавой)
Ну и как же без одноклассников
Швейк
27 October 2013
ООО Стопол продаёт фантом8530 как штатное ГУ разрешённое ФМК, т.е. с гарантии не слетаешь, тут я и купился...вот как раз мне медведь на ухо не наступил с детства, всю жизнь занимаюсь музыкой, да разницы по звучанию между РП32 и 8530 никакой, только китайка громче орёт, не более, возможность перемещать звук по салону у РП32 есть, у фантома нет...задние динамики как будто бы отсутствуют... по Навителу, на кнопку ОК или выход и т.п. не возможно попасть, нужно нажимать рядом, такого у меня не было на безымянном китайском навигаторе...продавцы предлагают антенну навигатора поставить на торпеду, забыв при том, что на штатном устройстве антенна не стоит на торпеде, такой колхоз подходит для вазов и тазов...мои посты написаны не для того чтобы обкакать или жаловаться, наоборот я призываю не брать у ООО Стопол или у ОД этих китайцев по завышенной до бессовестности цене, а делать самим...nrjaizer тебе и таким как ты респект, но всё же чего то супер-пуперского я не нашёл в китайцах...лучше РП7 с камерой заднего вида и блютузом для громкой связи, и навигатор отдельно...тут эти фантомы кто то у ОД аж за 45000 устанавливал, блин. перевод денег...вот ту которую ты предлагал за штуку баков, есть смысл ставить, но только после обкатки...чтобы прошивки были и т.п. да и ремонт на всякий случай был бы доступен...Итог: или китайки ставить самому экономя деньги или РП не 32...
TrueLies
27 October 2013
nrjaizer
Заказал себе тоже Wincen S100, подскажи как добавить рус. язык, а то судя по описанию, его там нету. И еще вопрос, есть ли на этой системе отображение открытых дверей и климат-контроля.
nrjaizer
30 October 2013
T
TrueLies:
nrjaizer
Русификация Если нет в настройках русского.
(В конфиге девайса видимо забыли прописать пункт русского языка, т.к. файл перевода там есть)
1. Понадобится Total Commander для WINCE
2. Ложишь его на карточку навигации Структура вот
3. и переименовываешь CECMD.exe в Navitel_com2.exe и кидаешь в новую СОЗДАННУЮ папку Navitel (а родную папку Navitel переименуй как угодно)
4. По нажатию кнопки навигации - запускается Total Commander. Находишь на диске SDMMC путь \S100PROGRAM\ . Там находишь два файла: string_German.xml и string_russia.xml.
string_German.xml переименовываешь в string_russia.xml и наоборот. (Оригиналы на всякий случай сохрани) Язык системы может стоять хоть китайский КРОМЕ НЕМЕЦКОГО(т.к. ты его будешь менять).
5. Теперь в настройке магнитолы выбираешь немецкий язык - и будет тебе русский.
После успешной операции флешку на комп и переименовываешь папки, возвращаешь навигацию
отображение открытых дверей и климат-контроля - отображает.
Короче девайс делает все только блинчики не печет .
Sloon
28 October 2013
Нашел на одном русскоязычном сайте описание интересного устройства:
"LUXEMY CarPAD Duos Android 4.1 CPU 1.6GHz WinCE 6.0 800MHz для FORD FOCUS 3 HiFi звук 5.1-канальный - дисплей 5-ти точечный Емкостной сенсорный с разрешением 1024х600 - поддержка 3G WiFi - две ОС на русском, английском и др.языках Android 4.1 ARM A9 Dual Core CPU 1.6GHz и WinCE 6.0 ARM11 CPU 800MHz"
с отдельным выносным блоком андроида, с процессором неплохим - Rockchip RK3066 1.6 ГГц - из предпоследней серии для китайских планшетов. Экран должен быть тоже неплохой. И, если верить, рассказам продавца в ролике - интернет посредством USB свистка можно подключить как на winCE, так же есть разъем и для андроида.
В общем, пока по заявленным тех характеристикам - это флагман китпрома для форда. Если кто-нибудь пробовал это устройство - очень интересно услышать отзыв.
Sloon
28 October 2013
Похоже, что эта модель еще RedPower 15150 обзывается.
Вопросы владельцу:
76731
Как впечатления от владения устройством ?
Интернет на обоих системах есть?
Какой у Вас до этого РП стоял в машине, какие отличия штатного звука и вновь установленного ГУ ?
GSM1953
28 October 2013
Sloon
Поставил я себе такую, своя была РП7, звук полное scheize, на андройде вообще звук не воизпроизводит, в телефонной книге не отображаются имена и это только явные косяки, хорошо хоть ставил в установочном центре- будут исправлять по мере появления.
установка Салова53 в СПб.
76731
28 October 2013
Sloon
Да у меня стоит такой аппарат. Работает отлично.Загружается мгновенно на андроиде на виндусе немного думает но это нормально не напрегает По сравнению со штатной конечно многофункциональная работает 3 вида навигации звук лучше чем штатный не намного мне так кажется. Но самое главное звук можно сделать хорошим только при замене динамиков и шумке дверей а так конечно портит вибрация обшивки дверей причём на всех фордах такая хрень.Стоит камера заднего вида с ней конечно здорово полезная штука Интернет есть на обоих ОП. Но у меня интернет только на андроиде так как чтоб был на винде нужно ставить 3G. то есть покупать у оператора. Я не захотел и пользуюсь с айфона через вайфай и отлично. Стояла РП не знаю какая но знакомый сказал самая простая. Блок андроида можно забрать домой обновлять и прочее а магнитола может работать на винде. ТВ не подключал так как будет работать не очень то есть приём ТВ. да и антену ставить некуда. Клеить на стекло или ещё куда. При запуске двигателя когда музыка играет нет сбоев с магнитолой я прям удивился переключение станций приёмника только прикоснулся к кнопкам на руле уже другая станция Кнопки руля работаю отлично. Скачал всякие программы заставки на андроид всё работает хорошо хотелось чтоб и дальше всё работало. Он у меня на гарантии я его приобретал в питере. Особо сильно не переживаю. Хотя всю свою сознательную жизнь покупал магнитолы китайского производства да и все то же я так думаю. Да у нас блин всё из китая и всё нормально. У меня дома вся техника от них конечно должна быть не кустарная. Вообщем мне этот аппарат нравиться встал на место очень хорошо как там и стоял.Пластик отменный не очень нравиться кнопки закрывания дверей и кнопка аварийки как то по колхозному на заводской были по нежней ну да ладно нам всегда че нибудь не так это я про себя. Буду писать попозже как он будет работать.
76731
28 October 2013
По звуку Sloon
По звуку сын поставил на него другой проигрователь а тот что там был плохо воспроизводил музыку.
Sloon
28 October 2013
GSM1953
Вообще качество никакое ?
GSM1953
76731
Странно, а на форуме редпауэр и на драйв2ру наоборот все отзываются о звуке, что просто на порядок лучше всех китайских магнитол. Сам сегодня пол дня именно про эту модель инет лопатил ... мдаааа
А дисплеи у вас какие 800х480 или 1024х600 ? Как тач работает ?
Кстати, по кнопке закрывания дверей - она хоть светится, по ней видно заблокированы двери или нет ?
76731
28 October 2013
Sloon
Дисплей 1024-600. Тач работает хорошо. Да звук нормальный как и все магнитолы такое ощущения что звук у него сильней хотя я могу ошибаться мне с головой хватает того звука что в нём есть. Кнопка светиться конечно. Да они там все светятся и цвета настраиваются только когда включишь габариты. Да нормальный аппарат. Это моё мнение всё равно лучшего я думаю пока нет.
GSM1953
29 October 2013
76731
Не подскажешь, какой именно проигрыватель- может лучше станет.
kuzinatra
29 October 2013
Всем у кого проблемы с кракзябрами в тегах MP3 на андроиде 2.2 рекомендую программу ID3Fixer_RuVovik_4.0.8 ,интерфейс программы русский . Установил, запустил мастера, указал путь к файлам и язык кодировки и краказябры превращаются в кирилицу. Для улучшения звучания поставил 10 полосный эквалайзер- Equalizer_FULL_v3.2.9_RUS. Естественный вопрос где это можно найти-http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=297099 (нужна регистрация!).
