Жестокий шум в машине
Всем здравствуйте. Ford focus II 2006г.в. Владею машиной 3.5 года. В последнее время появился сильный гул в машине - вроде как с правой стороны и преимущественно при правом повороте. На холостом ходу его нет, при движении на нейтрале в любом направлении - тоже нет. Максимальный гул при правом повороте руля и при резком трогании. Но это все банально, а сейчас самое интересное. Заезжал в 2 сервиса - по ходовой проблем нет (ну есть текущие - не значительные, но не те кот. могу вызвать данный звук), в остальном вроде как тоже (скорее всего глубоко копать не хотят) - к официалам еще не ездил. Так вот самое странное явление - это что когда меня попросили заехать на подъемник и разогнать машину до 80км/ч - я не смог этого сделать и разогнал максимум до 20, т.е. машина не едет с подвешанными колесами. Мало того, что она не едет, она еще при этом издает какие-то ударно-с чем то звуки. В общем слесари не понимают почему. Далее выявил такую зависимость, что после этих прокручиваний в воздухе шум в машине значительно снижается (на какое-то время). Недавно еду - машина гудит (ах да - шум увеличивается при повышении оборотов и он слышен только в салоне), пробуксовываю проезжая лежачий полицейский - она перестает гудеть практически (при движении с поворотом руля направо также гудит, но тоже значительно меньше - а прямо вообще перестает).
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
шум
stifler86
24 October 2013
600
mikrobie
24 October 2013
stifler86
Замена ступичного подшипника, замена ступицы
WhiteDevilOmsk
24 October 2013
stifler86
ESP отключите, а потом хоть до 200км/ч на подъемнике разгоняйтесь...
stifler86
24 October 2013
mikrobie:
stifler86
Подшипники нормальные. Во-первых менял полгода назад. Во вторых в 2-х разных сервисах сказали что норм. В-третьих на нейтрали в движении при поворотах и при движении прямо не гудят
WhiteDevilOmsk:
stifler86
Отключал - не помогает
PopovIP
24 October 2013
WhiteDevilOmsk
вы не поверите, антибукс не отключается, проверил, гиа 2006
WhiteDevilOmsk
24 October 2013
PopovIP
Чего ж не поверить, поверю, только глупо это на мой взгляд, если в снег хорошо сядешь - хана колодкам =(
Mr_Romik
24 October 2013
PopovIP
Вынимаете два предохранителя в подкапотном блоке(и все отключается) и полетели)))
Mr_Romik
24 October 2013
а по теме, проверьте промежуточный подшипник (или как там его), была просто похожая проблема, мне замена помогла.
PopovIP
24 October 2013
Mr_Romik
так да отключаются
Lenchik52
24 October 2013
stifler86
Может привод??
TallPaul
24 October 2013
stifler86
Поиск в разделе:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=шум&forumlist=25,29,28
http://ffclub.ru/search/topics/?q=гул&forumlist=25,29,28
Выберите подходящие темы, изучите и при необходимости задайте в них вопросы
