Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
AndreyCh74
12 October 2013mobile
alec67
Сигнализация ставилась еще при прежнем владельце машины. При мне (1.5 года) так было всегда. Да, светодиод сигнализации моргает при открытии любой двери.
mandalore105
AndreyCh74
Вообще такое поведение, насколько я знаю, нормальная практика. Типа дополнительной защиты.
AndreyCh74
12 October 2013
mandalore105
Возможно и защита.
Но даже если такое поведение это норма, тогда все равно это должно было быть упомянуто в инструкции, что при открытии двери будет остановлен двигатель. А этот процесс по инструкции называется "Выключение режима охраны без остановки двигателя".
alec67
12 October 2013
AndreyCh74
Возможно дублировали оранжево -фиолетовый провод ручника с концевиком водительской двери. Нужно смотреть подключения на блоке.
WarpSpider
17 October 2013
-9
Hidden post
alec67
вдавливаются кнопки в брелок от частого использования, после чего использование становится невозможным. Вы правда можете с этим помочь? Пользователи замерли в предвкушении.
nightik
17 October 2013mobile
Я думаю он смог бы помочь с вдавливанием кнопок, у меня на шерхане одна кнопка вдавилась, а потом и вовсе отпала. В итоге проблема решилась за пару мин с помощью паяльника, вернули на место её. Кстати тут говорили по поводу стекол и т.п. На брелок шерхана, звонил к ним по горячей линии (что кстати удобно), сказали что в их магазинах всего полно, плюс по моей проблеме (отсутствует сигнал на брелке, показывающий связь с авто) сказали что исправят по гарантии все бесплатно. Это в качестве описания сервиса (по самой системе тут много написано) шерхана
AM_SPB
17 October 2013
Добрый день! Просьба подсказать, на этом блоке есть CAN шина или нет? (вопрос выбора
сигнализации). Этот блок не штатный, может у кого есть схема предохранителей на него? Может это "американец"? Спасибо.
Mastercool
17 October 2013
AM_SPB:
Сделай фото обратной стороны GEM блока. Вот там то и видно будет. есть у тебя КАН ли нет.
AM_SPB
17 October 2013
Mastercool
вот фото обратной стороны
Mastercool
17 October 2013
AM_SPB:
Mastercool
На фото оранжевый разьем, в нем серый и синий провода - это провода КАН шины.
mandalore105
AM_SPB
Читай в разделе ГЕМ рестайл. Там и предохранители, и все что можно.
AM_SPB
17 October 2013
Mastercool
гран мерси за инфо
AM_SPB
17 October 2013
mandalore105
спасибо, посмотрю.
alec67
17 October 2013
WarpSpider
За период со дня появления на рынке сигнализаций СтарЛайн 4-го поколения установил не одну сотню этих сигнализаций. Проблем с кнопками у клиентов было всего четыре. Две на А94 (провал первой кнопки) одна на Е90 (первая кнопка) и одна на В94.
Пользователи пользуются, а не придумывают проблемы. Замена кнопок производится в любом СЦ Ультра Стар бесплатно в течении 15 минут. Адреса сервисных центров
WarpSpider
18 October 2013
-6
Hidden post
alec67
я как-то не осознал, что ваши бездоказательные утверждения про "не одну сотню" доказывают?
спасибо, конечно, за адреса, но тут явное противоречие - либо вы просто ставите и не знаете о проблемах, так как сервисы все меняют за 15 минут и до вас они не доходят. Либо вы сотрудник ультрастар, занимающийся скрытым пиаром, второе более вероятно. Ну что же, я сходил по ссылке, плюс один человек к посещаемости, поздравляю.
Проблемы это не решает, к сожалению.
alec67
19 October 2013
WarpSpider
Зарабатывайте на бан и не мешайте работать. Ради приличия дайте хоть одну консультацию на форуме
Borib
19 October 2013
alec67:
За период со дня появления на рынке сигнализаций СтарЛайн 4-го поколения установил не одну сотню этих сигнализаций. Проблем с кнопками у клиентов было всего четыре. Две на А94 (провал первой кнопки) одна на Е90 (первая кнопка) и одна на В94.  Пользователи пользуются, а не придумывают проблемы. Замена кнопок производится в любом СЦ Ультра Стар бесплатно в течении 15 минут. Адреса сервисных центров
Вот тут, кстати вопрос: если происходит проблема с сигнализацией, то вместо того, чтобы обращаться к независимым установщикам (в данном случае их представляете Вы), которые ее поставили, нужно ехать в сервисный центр того бренда, что установлен?
Чтобы не говорили о придуманности проблемы, то у меня брелок периодически терял связь с блоком: приходилось по 10 минут стоять возле авто и параллельно нажимать на кнопки снятия/постановки на охрану, пока, наконец, не срабатывало. Проблема была решена кардинально: путем замены авто) И все же..к кому в подобных случаях обращаться?
alec67
19 October 2013
Как и где установлена антена (шелкография на стекле и обогрев переднего стекла снижают дальность действия). Какая сигнализация была установлена? Брелки в память системы перезаписывали?
Все вопросы по установке я решаю по личной гарантии "до смены владельца авто". Сам вожу в СЦ и меняю из подменного фонда.
При невозможности решить самостоятельно обращаюсь в службу тех. поддержки или в СЦ.
Borib
21 October 2013
alec67:
Машину брал с уже установленной сигнализацией. Где антенна надо посоображать - визуально без понятия. Шелкографии на стекле нет. Сигнализация Starline twage b9. Я брелоки не перезаписывал, старый хозяин вроде тоже (авто уже 4 года как у меня). По идее надо что-то делать, но честно лень. Хотя интересно, к кому в таких случаях обращаться. Все же долго стоять и тыкать на кнопки немного напрягает. Ах да, еще на дисплее почему-то молоток загорается и звук издается не такой как при открытии (при открытии два коротких сигнала).
Jararacuzzu
22 October 2013
Borib,
Borib:
это уже морально устаревшая модель... если вы взяли б/у авто с этой сигнализацией, то вряд ли вам кто-то поможет особенно с потерей сигнала из-за помех. а если вам ее поставили на новый автомобиль - то вопросы к установщикам.
у меня была B6. тоже на парковках рядом с магазинами редко, но бывало, что брелок терял связь напрочь (вероятно из-за помех).
если автомобиль не ставился на охрану после нескольких попыток, то я просто закрыть двери ключом... так же один раз пришлось открывать ключом и выключать сигналку из салона.
сейчас на B62 - таких проблем нет, сигнал гораздо уверенней и немного дальше ловит. вблизи авто вообще всегда с первого раза сигнал проходит.
Вадим1107
22 October 2013
NonStopper:
добрый день! у меня точно такая же проблема была пару дней назад. покапавшись в сигналке ситуация немного изменилась: теперь при постановке на охрану дверные замки срабатывают на открывание и закрывать их приходится вручную, а при снятии с охраны они работают правильно...
расскажите как вы решили свою проблему!? и может что мне посоветуете...
заранее спасибо!
NonStopper
22 October 2013
Вадим1107
Привет, съездил в сервис, заменили CAN-модуль на новый от фирмы CANNY. Сказали что тот, что стоял уже устарел да и проблемы с ним возникали часто не только у меня.
Вадим1107
22 October 2013
получается что проблему нужно искать не в сигналке а в проводке авто? и еще, где находится этот кан-модуль?
mandalore105
22 October 2013mobile
Вадим1107
Может в проводке, а может в канмодуле, если он есть.
Пс. Поэтому я больше люблю аналоговые сигналки, без кана.
Вадим1107
22 October 2013
mandalore105
а как определить есть кан модуль или нет???
как я представляю если есть кан модуль то сигналка подключается 1 проводом (грубо говоря), а если аналоговая то идет кипа проводов - отдельно на управление замками, на концевики дверей/капота/багажника, и т.д...
mandalore105
Кан шина из двух состоит. И не факт, что можно двумя обойтись. Что-то всегда не оаботает как надо, приходится аналог тянуть.
Определить либо визуально, либо по модели сиги.
Вадим1107
22 October 2013
mandalore105
сигналка starline A6, и от нее идет целый жгут проводов, получается что она аналоговая?
mandalore105
Вадим1107
Похоже на то. И в инете я не нашел у нее возможности подключения допканмодуля. Так что да, полностью аналоговая. Значит надо смотреть по подключению.
Вадим1107
22 October 2013
mandalore105
а где находится модуль управления центральным замком?
если я правильно понимаю то причин может быть несколько: проблема с проводкой, с сигналкой, и с блоком управления... я подавал принудительный сигнал отпирания и запирания от сигналки и замки всегда открывались... сигналка выдает правильный сигнал, полчается что дело не в ней... вот и хочу проверить модуль управления...
mandalore105
Так это вроде гем. Он дает сигнал, дверные модули открывают.
