Неизвестный предмет / разъём
12 years
Подскажите, а что это за штуковина такая, куды её приладить можно? Она в бардачке лежала.Спрашивал сервисменов, так те только плечами пожимают.
неизвестный предмет, неизвестный разъем, не знаю, что это, деталь
Lerich
22 February 2005
79,9K
Петрович35
15 September 2012
Смарт
Благодарю за помощь
Смарт
17 September 2012
shorich
Привет, я взял фото у фф2 с соседней ветки, сам думаю для чего стоит, наверно вибрацию или шум гасить, многие пишут что выкинули, я поставил потому что стояла, без детальки проездил неделю, тоже не знал куда применять, разницы не почувствовал. Наверно это одна из загадок, которую нет смысла разгадывать? Конструкторы поумничали. У меня тоже механика но отвалилась при смене фильтра одна, даже не успел заметить как.
kstar77
12 November 2012
помогите пожалуйста с неизвестностью? вчера заметил у своей машины внизу между защитой крылом какой то бочок. торчит?как будто отволился с той стороны бампера?я его снизу пошивилил он болтаеся?сторона слева,водительская,на работу машины не влияет!только бы между крылом и защитой не провалился!что это за хрень?
shorich
12 November 2012
Подозреваю что этот бочек является блоком управления двигателем))) На работу машины повлиять может легко!
-Евгенич-
12 November 2012
kstar77
на вот это похоже?:
B-V-V
12 November 2012
А если дорастал, то может быть воздухозаборник...
kstar77
12 November 2012
у меня 2005год, 1.8 (125)механика, вроде как до ристаил,я перед этим нечаяно упёрся бампером в забор))) он наверно и отволился!!! вроде как похож,но я ещё защиту не снимал и не видел,но на ощупь он лёгкий и пустой
kstar77
12 November 2012
а ещё подскажите 1 или 2 ремня?на движок цепь(это знаю :-) и на что идут.сильно не смейтесь(машину только взял)
-Евгенич-
12 November 2012
2005год
блоку управления был под капотом\
скорее всего, как предположил B-V-V - это часть впускного тракта - резонатор
Гидроудар. Как бороться? (сообщение #6226779) + Гидроудар. Как бороться? (сообщение #4663544)
Byrik
6 December 2012
Понимаю, что не в эту тему, но не нашел нужной.
Когда монтировал регистратор и разбирал потолочный плафон нашел вот такую приблуду. Может кто подскажет для чего и что это?
Byrik
6 December 2012
Сорри нашел уже сам яндекс мне в помощь.
Это блок управления центральным замком. Всем спасибо.
Borovskih-dmitri
18 February 2013
Доброго времени суток всем!Кто подскажет что это за разъем,находится под задним правым сидением пассажира?
VOG
18 February 2013
kstar77
Вроде два, на компрессор кондея и генератор.
Pokusnik
7 July 2013
Кто нибудь подскажет, что это за разъём? снял юбку под рычагом КПП, а там он валяется в шумку замотанный.
BaBuNaS
8 July 2013
у мну такой же валяецца. наверное это нечто связанное с автоматом ?
Dimuccio®
14 July 2013
Pokusnik
Это для полноразмерной консоли. К нему подключается жгут из консоли с AUX, прикуривателем и антеной кей-лесса (если есть), кнопкой переднего парка и индикатором отключения подушки пассажира (тоже зависит от комплектации), а так же инвертором 12-220 вольт. В вашем случае похоже подведен только AUX и прикуриватель к нему.
BOMBMASTER
12 August 2013
Gray_Ural
Привет. Это сапун КПП У меня на фокусе такой же, под воздушным фильтром стоит.
P.M.C.
25 September 2013
Подскажите пожта от чего эта фишка?
CREDL
26 September 2013
Вроде на кнопку складывания зеркал
gotman
7 October 2013
Нашел этот блок под передними сиденьями. К нему зацеплена гофра(пустая, конец замотан изолентой), которая уходит под пол под сиденьем. От блока идут 2 провода к преднатяжителю.
Что это за блок и почему=то странно гофра замотана изолентой, как будто какие-то работы производились с ним?
александр 537
7 October 2013
gotman
это блок разъем (там находятся разъемы подушек безопасности ,преднатяжителя и так далее)если его собрался откручивать и вынимать то надо предварительно надо обязательно отключить акб
pihtovpalto
7 October 2013
Двигатель детонирует, выдает ошибку датчика детонации. Решил на выходных посмотреть, насколько сложно подлезть к датчику. Так и не нашел, где он там, но заметил другое: подозрительный обрезок какого-то провода из двигателя.
Вот он здесь на фото, торчит из-под впускной трубы, над штекером. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? По идее, где-то там как раз датчик детонации, но, кажется, чуть ниже, на блоке.
-Евгенич-
7 October 2013
pihtovpalto
увидев такую картинку я бы или приобрел слесарный эндоскоп, или снял впускной коллектор
B-V-V
7 October 2013mobile
Впускной коллектор надо снимать что бы добраться к датчику. На фото как раз и есть провод к датчику детонации.
pihtovpalto
7 October 2013
Спасибо за подсказку, это действительно обрывок провода датчика детонации. Сегодня посмотрел внимательнее, штекер рядом -- как раз от него. С другой стороны штекера тоже торчат остатки провода. Остается выяснить, почему его так срезало.
Zasranec03
29 March 2014
Всем привет.народ подскажите откуда эта штука.В сервисе менял салонный фильтр,приехав томой увидел под педалями воляеться черная пластмасина
Byrik
29 March 2014
Это точно нет салонного фильтра. Там такого нигде нет. Может сервисмены потеряли.
