FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
13 years ago
217
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,4K
froligor
14 August 2013
федя3
Кронштейн крепления запасного колеса:
poryan
8 September 2013
Корпус воздушного фильтра
1 755 967 вроде на Zetec 1.6 DOHC, только там в сборе верхняя и нижняя, отдельно нижней нету
деталь 9600 на картинке
froligor
8 September 2013
Теплозащитные экраны системы выпуска 2.0 Diesel (150/163 лс)
11435A - 1745722
11435B - 1563252
11435C - 1781665
11435D:
- хэтчбек: 1748455
- седан: 1748859
- универсал: 1749450
9A463: 1708171
7H001: 1728563
винт М6 х 18.5 (HS1): 1237309
Гайка М5 (HN1): 1382642
Крепеж 4.8 х 6.2 мм (HM1): 6997663
ЧАМ
22 August 2013
Интересует финис-код шланга омывателя лобового стекла для бачка с омывателем фар. Шланг с кодом 1740460 короткий, для бачка без омывателя фар.
Y_70
30 August 2013
Подскажите, пожалуйста, FINIS клипсы крепления мягкой шумоизоляционной накладки под бардачком. Их там две, жёлтого цвета. Чёрная (на рисунке видна справа) фиксирующая клипса-колпачек, которая надевается на жёлтую имеет FINIS 1 310 861.
Менеджеры ни в Existe , ни у официалов не смогли найти правильный finis этой клипсы.
Купил в Питере на Маршале в секции, где разный крепеж продается. У них внутренний номер 3432K15766 стоит 20 руб. Продают как ни странно оригинал производство Бельгия.
vas321
22 August 2013
Подскажите плиз код заклепок указанных на картинке. держат пенопласт в ногах пасажира
PVS
23 August 2013
всем привет
Не подскажите финис ремня АС на двигатель 2.0
Mamontenok-3D
24 August 2013
Подскажите пожалуйста артикул (или как тут Финис): датчик ABS переднего правого колеса.
forsaz88
24 August 2013mobile
Нужен код на рамку что внизу радиаторов! На фото она с красными заклепками идет по низу радиаторов и крепиться к лонжерону
25051972
30 August 2013
Всем Добрый день ,очень нужен финис кольца иммобилайзера который находится на замке зажигания , тренд - спорт 2013 г. и маленький вопросик если кто знает надо какие-нибудь действия проводить с новым кольцом ? пришивать и т.д.
vas321
26 August 2013
Подскажите pliz Финис жидкости ГУР для подливу на фф3 1.6
zsvszs
27 August 2013
Имею ФФ3 универсал тренд спорт. Хочу приобрести спойлер задней двери и поменять юбку заднего бампера и резонатор на от ST универсал. Подскажите коды плз. Знаю, что база по этим кодам пока только у официалов и в свободный доступ пока не выложена, хотя ограничений по отгрузке со склада форд вроде нет.
Плз! Хэлп! оч хочу!) но официалы дикие деньги заламливают
AD1
28 August 2013
Подскажите FINIS коды по парктроникам.
Заднии, и отдельно передние и заднии, с активной помощью(хочу по цене определиться, на что хватит только на зад или и на перед с активной помощью)
Как я понял для их установки надо:
С активной помощью:
1. Блок переднего и заднего парктроника.
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
Только задний:
1. Блок заднего парктроника.
5. 4 задних датчика со стаканами.
P.S. Focus 3 2.0PS (выпуск 04.2013г.) Titanium (хетчбек), цвет Frozen White
Kirj
29 August 2013
Подскажите пожалуйста номера на спойлер st на универсал и на него же юбка задняя st, как я понял там из нескольких частей состоит что юбка, что спойлер?
Gromo3eka
2 September 2013
Подскажите пожалуйста код стального переднего рычага подвески(правого и левого). В теме присутствуют коды на рычаги но немного непонятно алюминиевые они или стальные.
froligor
10 September 2013
Автоматическая коробка передач 6 speed auto GFT PS195 (АКПП DCPS) для гарантийного ремонта
1.6 105/123 - АКП в блоке с вед. мостом, включает муфту и ступицу: 1797734
2.0 154 - АКП в блоке с вед. мостом: 5215453
ST_707
8 September 2013
Кто знает Finis ручки МКПП переключения передач от ST нового? а то по каталогам elcats нет никакой инфы...
1793386 а как узнать, это он или нет?
froligor
8 September 2013
ST_707
Это он (только набалдашник).
Рукоятка рычага переключения передач ST с кожаной рукояткой (выноска 7213): 1793386
Wenn
13 September 2013
Комрады помогите найти финис код для резинки в подстаканники для американской консоли
Подлокотник. Доустанавливаем сами. ее финис CV6Z-58045A36-GB
вот тут видно что не садится, торчит http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...939026/
froligor
23 September 2013
DDiSon
Крышка рычага селектора КПП
dre12007
Механическая регулировка поясничной опоры
Рычаг регулировки поясничной опоры (620А90): 1805674
Маховичок с мех. поясничн. опорой (61076):
- правый: 1732673
- левый: 1732674
картинка
froligor
23 September 2013
Danno
Комплект юбки заднего бампера, хэтчбек
1mPeTuOuS
23 September 2013
Народ, срочно требуется поставить резиновый уплотнитель между переходом низа лобового стекла в какую-то пластиковую панель с фильтрами-не знаю как она правильно называется (там в эту щель с завода установлена резинка, чтобы вода не заливалась, она к сожалению у меня провалилась и куда то делась) Где такую можно взять и как установить? Или может просто герметиком заделать?
AD1
24 September 2013
Народ подскажите правильно ли я выбрал коды для(штатного!) заднего парктроника!
1. 4ре датчика: 1765223
2. Модуль: не пойму какой нужен! Вроде этот - 1790189, но есть ещё один(подешевле) для st - 1812501(вопрос будит ли он работать если его поставить)
3. Проводка(коса): тут вообще запутался какая нужна толи 1788235 толи 1788237 толи 1788239
4. Кронштейны 2 центральных 1772476 и 2 боковых 1772292 (я не пойму они уже окрашены в цвет или их придется ещё красить?)
5. Клипса 2 шт.: 1779824
6.Пластмассовая заклепка(для модуля): 3001337
Дима
27 September 2013
Доброго времени суток!
Перекопал каталоги, но не разберусь(((
Хотелось бы найти тонированные стекла, то бишь само стекло тонировано!
Всего выходит 5 деталей
задние боковые (левый,правый) вроде левое 1 786 440 правое 1 706 586
задние "форточки" (левый,правый)
и задние стекло.
Может кто подсказать? Точные каталожные номера?..
Заранее спасибо
aspmax
28 September 2013
Кто знает finis-код крепления выхлопной трубы для Focus 3, 2 литра? подскажите. Въехали в зад, в бампер, теперь пока все вопросы со страховой решаются, глушитель стучит на кочках, т.к. сорвало пластиковое крепление...
Cheech
28 September 2013
Доброго времени суток! Помогите с кодом на запчасти, поиск не дал результатов:
датчик температуры салона (стоит в панели кнопок обогревов за маленькой решеточкой (жужжит как ))
отбойники багажной двери на хетч рест (просели и дверь ерзает на кочках)
Заранее благодарен за помощь!
likes
29 September 2013
Дима
Попробую поиграть в экстрасенса, и предположить что машина седан
1706321/1706324 - Стекло задней двери тонированное правое/левое
1706583/1706588 и 1747534/1747536 - Стекло заднего бокового окна тонированное правое/левое без молдинга и с молдингом
1738374 - Стекло заднее тонированное
1738369 - Стекло заднее тонированное
aspmax
5K291B - 1720396 - Кронштейн опоры выпускной трубы правый и левый универсал
5K291B - 1720397/1720398 - Кронштейн опоры выпускной трубы левый/правый седан и хетчбек
5A262C - 1549996 - Резиновый изолятор
HS1 - 1382637 - Винт
Cheech
1325968 - Датчик управления температурой отопителя FF2/FF3
1354972 - Демпфер двери багажного отделения хетчбек FF2
6955543 - Крепеж демпфера
Friz
29 September 2013
подскажите Finis модуля управления автокорректором ксеноновых фар, тот что под рулем
likes
29 September 2013
Friz
1739129 - Модуль управления автокорректором
1566095 - Винт крепежный
rz222
29 September 2013
Подскажите номерок прокладки клапанной крышки, фокус 3, 1.6, 125, мкпп. На официалов надежды нет, буду сам на новой машине менять...
