Всё о сигнализациях
Доброго всем денечка!
Должен получать на днях ФФ2 в Автолиге, предложили поставить сигналку "Шерхан" от 10000 р. (кстати, как она, стоит ли ставить, кто знает?) так вопрос возник, как будет открываться машина, с брелка сигналки? Получается встроенный в ключ пульт управления центральным замком не нужен?
сигнализация, установка, охранные системы, угон
Valentine
10 July 2008
Всё о сигнализациях
14,2K
ShadowAnt
6 October 2010
добрый день!
подскажите, где поставить на фокус сигнализацию ту, которую я захочу и при это не у оф. дилера и не слететь с гарантии?
DIMorozoff
6 October 2010
Garric
а цены каковы?
Foxsergey
11 February 2011
Авто 2009 года решил установить сигналку с авто запуском. Посмотрел в инэте все концы пришли к старлайну. Подскажите какую выбрать?
Так же интересна процедура установки.
Был у мастера он сказал что все установит и мне придется лишится одного ключа так как он прицепит какую то хрень возле замка куда засунет чип с ключа говорит иначе авто не запустить.
Но меня такой вариант не устраивает как как я считаю что угнать авто с таким вариантом легче простого.
Мне интересен вариант когда авто можно завести только когда ключ будет в замке.
К примеру я дома машина в гараже ключ в замке перед выходм на работу я нажал на кнопку пока пришел авто прогрето и все бери и едъ. Или я на работе собрался домой нажал на кнопку пока вышел авто прогрето и в нем тепло.
Кто сталкивался отзовитесь.
Igrikus IG
11 February 2011
Foxsergey
Позвони дилерам, узнай по подробнее про процедуру установки. Они продают сигналки с автозапуском. Это не обязывает тебя потом покупать и ставить у них.
Т.е. ты считаешь что в первом случае риск угона велик, а во втором (с торчащим ключом в замке) все в порядке?
Flur
11 February 2011
если только домой замок занести
pitrnd
11 February 2011
приходишь в гараж пока откроешь двери офигеешь, там же какой аромат будет от выхлопных газов, хоть и не тазик но запах будь здоров, плюс еще и печку включишь с забором наружного воздуха, у меня на японке стояла такая фигня так вот в гараже заводить не айс, на стоянке еще куда ни шло
Gur0ff
11 February 2011
pitrnd
Для гаража все делается гораздо проще. В свою бытность я делал гофрированный рукав, который одним концом одевался на выхлопную, а второй конец выводил на улицу. Выходишь из гаража, одел рукав на трубу и все. Утром когда заходишь в гараж и открываешь двери - снимаешь. Кстати очень полезная штука для любителей самостоятельно в гаражных условиях поковыряться в автомобиле.
pitrnd
11 February 2011
можно конечно и так но только хлопотно это каждый раз рукав одень, вытащи и кстати если гараж дальше 400 метров и кирпичный не всякая сигналка его пробивает, так что и с этим проблемы есть, приходишь открываешь гараж а там стоит холодная машина
Blinker
11 February 2011
Foxsergey:
Я своими ручками поставил СтарЛайн В9. Не жалуюсь. Машину завожу из квартиры. Она (ФФ) стоит в кирпичном гараже в 350-400 метрах. (уже есть В9Диалог, но она по-моему всегда сканирует в эфире брелок и значит быстрее батареи садятся, но зато кодировка посложнее)
Это называется обходчик Иммобилайзера. Он с ключём (или чипом)
прячется в машине в укромное место, а к замку зажигания подходит только петля. После того как завёл с автозапуска, открыл дверь тебе даётся 30сек чтобы вставить свой ключ, иначе глохнет и блокируется.
Я чип выдрал из ключа, вставил в обходчик и запрятал в салоне.(уж если найдут, так хоть без ключа)
Blinker
11 February 2011
P
pitrnd:
На сигналках с автозапуском есть обратная связь. На запуск даётся несколько попыток. Результат присылается на брелок.
Foxsergey
12 February 2011
Igrikus IG
Ключ в замке я буду оставлять только в том случае если буду уверен что я либо возле машины либо риск угона минимален.
А вообще угнать авто со стоянки прокуратуры откуда и вход и выход по электронным пропускам где стоит видео наблюдение и у каждого свое место мало вероятно.
Foxsergey
12 February 2011
pitrnd
Блин мы же не в каменом веке живем. У меня теплый гараж и отличная вытяжка.
Я живу в часном домовладении.
Foxsergey
12 February 2011
sblazhko
Огромное спасибо.
P.S Всегда поражаюсь, человек (это я) пришел на форум (тоесть к Вам) за советом бывалых, а ему вместо советаа 20-30 постов, указывающих на его проблемы в умо заключениях. Про проблемы или про то или иное, что может помешать я сам знаю.
Всем кто дал дельный совет и еще даст
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Foxsergey
15 February 2011
Народ подскажите сколько на фортуне будет стоить сигналка стар лайн б9.
Заранее спасибо.
Dimon-i-Ksuxa
15 February 2011
Хочу выразить свое мнение о старлайне.
Оч. плохая связь между брелком и машиной. На сервисе мастер сказал, что у него такая же фигня и с этим надо смириться, у всех знакомых то же самое
Foxsergey
16 February 2011
Подскажите в чем отличие этих сигнализаций
StarLine B9 и StarLine Twage B9.
По рекламному описанию у первой функций поболе, но мне реально надо чтобы был центральный замок и возможность авто запуска двигателя.
HolZ
19 February 2011
Други, имею вопрос "ленивого чайника" - допустим есть машина с ПБ5 и какой-либо сигналкой с обратной связью. Как быть в ситуации когда я отлучаюсь из авто, НО В нём остаются дети? Как быть С тем же датчиком объёма и доводчиками стёкол?
dima_spider
26 February 2011
Насколько я знаю это программируемая функция. В инструкции должно быть указано. У меня сейчас стоит Starline B6. Я как-то баловался разными вариантами но оставил все на Стандарте.
maybe_its_me
26 February 2011
Stefan-199
почитай внимательно инструкцию. Как тебе советовал dima_spider. Фишка с запиранием дверей есть практически на всех сигналках, только по умолчанию отключена. Если читать не каиф, или очень хочется отдать денег кому то, я могу тебе сделать. за 10 000 рублей. Двери снимать не буду.
maybe_its_me
26 February 2011
Stefan-199
У тебя какая сигнализация?! Magicar 10?! там есть функция "Запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания" (источник). Там же кстати можно инструкцию скачать если у тебя нету. Давай встретимся )) Без всяких обид я тебе сделаю. Как одноклубнику со скидкой за 5 000 р.
вася200
26 February 2011
maybe_its_me
ребята если вы нормально понимаете в сигнализации то должны понимать , что не каждая функция будет работать на всех машинах тем более если это форд с 4-мя стеклоподьемниками ,а из вашей реплики как я понял речь идет шархане 10 на сколько я знаю он работает через кан шину , а это уже так просто
вася200
26 February 2011
dima_spider
все зависит сколько стеклоподьемников у тебя походу 2
