Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
791,1K
2,6K
voffka69
20 September 2013
Sanek100
Надо убедиться, что там установлены диоды, и прошить их. Правда, последнее время форд не так щедр на подсветку в машинах ниже титаника. У самого ТС, потолок люкс, но подсветки нет (
Sanek100
20 September 2013
voffka69
А как вскрыть ,чтобы посмотреть есть ли он там?
Sanek100
20 September 2013
voffka69
Ты у себя что то делал с подсветкой (ног,подстаканников)?
voffka69
20 September 2013
Sanek100
Чтобы вскрыть, надо разобрать подлокотник. В принципе, можно заглянуть в отверстие, подсвечивая фонариком.
Я себе пока не ставил ничего, руки не доходили, хотя уже пол года все собираюсь ))
Sanek100
20 September 2013
voffka69
А прошивать только у ОД ? на БК что то должно измениться?
voffka69
20 September 2013
Sanek100
На drive2 много тех, кто может помочь с прошивкой. А можно у диллера. Стоимость в райное 1-2к
Swift96
21 September 2013
rosmus, фото или отчет есть?
интересует, для ног задних пассажиров уже проложена проводка?
До Форда был Опель Корса средней комплектации, так там вообще в ногах подсветки не было, НО ... под боковыми панелями уже была проложена проводка с разъемами. На обшивке были даже места размечены под плафоны!!! GM дешевле один вариант жгута на все модели ставить. Думаю Форд не глупее ...
Осталось только по контуру ножом вырезать, купить 4 по 100 рублей плафона штатных, воткнуть в разъемы и поставить. Никаких инструментов, кроме ножа не потребовалось!!!
А как на форде??? Не хотелось бы в заводскую проводку вмешиваться.
rosmus
21 September 2013
Нет к задним ногам надо тянуть((( Но у меня на титанике понадобился двухжильный провод и светодиодная лента из 6 СД. Я ленту поделил на пополам(меньше не получилось) на первом фото видно и приклеел её к саласкам пересних кресел (той части что не двигается).
rosmus
21 September 2013
rosmus
21 September 2013
Это пока черновой вариант , провода ещё торчат.
rosmus
21 September 2013
Далее протянул под пластиковым корпусом порога в районе стойки В планах убрать под болт крепления кресла обмотав предварительно изолентой или натянув какой кожух чтоб не перетер.
rosmus
27 September 2013
После подсоеденил к плафону подсветки ног водителя соответственно "+" к "+" - к"-" и вауля всё работает.
rosmus
21 September 2013
Только осторожнее не замкните, а то мне потом пришлось лазить предохранители менять, отключилось все что есть в салоне( подсветка, прикуриватели, блок управления всеми стеклоподъемниками на водительской двери и.т.д.), кроме передней правой двери(((.
Кстати проверили напряжение и силу тока, особо ничего не влияло. С количеством диодов осторожнее я изначально поставил по 6 штук на каждую сторону. у меня бортовой комп тупил и понимал это как перегруз сети и рубил всю фоновую подсветку.Впереди вообще стоит один СД.
_Denis446_
27 September 2013
Всем привет! наколхозил я подсветку ног вод. и пасс. как писалось ранее: RGB лента, два коннектора для неё (фото прилагается). Подключил к выводам которые рядом с креплением плафонов, благо питание имеется. Компл ТС. минус в середине разъема, плюс сбоку, помоему коричнево-зеленый. Так вот, когда гаснет подсветка или после постановки авто на охрану, едва заметно горит зеленый диод, увидел чисто случайно при попытке сфоткать конечный результат. Не знаю что делать, снимать или оставить, боюсь что аккум посадит за две недели пребывания в командировке. А так всё отлично получилось, работает как надо, и цвет в тему( запитал зеленый и синий цвет, и в аккурат получился бирюзовый)
цвета искажает, так как фоткал на мобилу.
светочувствительность прибавил немного.
kok1984
24 September 2013
_Denis446_
а чего не через блок и многоцветную ?
кстати , эта лнта влагозащищенная ?
Работает постоянно или на открытие ?
_Denis446_
24 September 2013
через какой блок? лента без влагозащиты, обычная. работает на открытие дверей днем, а ночью вместе с габаритами включается, от датчика света управляется видимо, и горит постоянно. При езде не мешает так как свет не сильно яркий, как на титанике.
kok1984
25 September 2013
_Denis446_
есть спец блок , управляющей РГБ лентой. можно менять цвета , включить и отключить. я себе через него ставил.
очень удобная штука. запитался к подсветке кнопок подогрева сидушек. машину открыл - загорелись , машину закрыл- полностью потухло.
_Denis446_
25 September 2013
понял что за блок, видел в магазине, но цена 1100р как то дорого.
dooom
25 September 2013
_Denis446_
Нет, я брал 400р блок с пультом,затем выбросил. Щас у меня стоит оригинал потолочная консоль с переключателя на обычной потолок мне больше нравиться чем колхоз!
voffka69
25 September 2013
Добрый день всем! Перестал включаться плафон освещения при открытии дверей. Произошло после того как подключил видеорегистратор к плафону. Отсоединял обратно провода, пробовал держать 5 секунд обе клавиши, как в руководстве описано, не помогло. Мог ли перегореть какой-нибудь предохранитель? Свет включается клавишей.
rosmus
25 September 2013
Мог конечно. Посмотри в книжке какой предохранитель отвечает за свет в салоне и проверь его. Можешь ещё попробовать скинуть клему на некоторое время чтоб так сказать комп перезапустить.
А вообще подсветка работала с регистраторм или как только подцепил так и рубанулась?
Может сам комп рубить свет при нагрузке на провод питания плафона он мереет напряжение и сопротивление и если оно не соответствует заданным параметрам, просто отрубает питание.Как с лампочками в передних фарах, туда же просто тупо нельзя поставить более мощую или ксенон(работать не будет).Может и тут такой принцип.
voffka69
26 September 2013
rosmus
Интересные мысли. Проверю обязательно. Свет горел до регистратора, а после подключения я заметил не сразу, а через пару дней только. Отключал обратно, безрезультатно. Аккумулятор отключал по другой причине, но на подсветку это не повлияло.
Вот что еще. Питание на регистратор начинает подаваться в момент открытия двери, а не в момент снятия со штатной сигналки.
Song
26 September 2013
Да поди коротнул что-то при установке проводов, вот предохранителю и каюк.
rosmus
26 September 2013
voffka69
Могу посоветовать если есть второй плафон как на титаниках к нему подцепить и попробовать. Мож что и получиться ХЗ!!! Посмотри предохранители обязательно. У меня один сгорал когда подключал свет к ногам задних пассажиров, так у меня все электрооборудавание рубанулось, лазел искал в итоге поменял предохранитель и всё заработало.Если ничего не поможет езжай к официалам только сними все вначале, а то скажут ещё подключение не штатное оборудование и т.д.и т.п.Могут лешить гарантии. А так прикинься валенком мол не знаю не стало работать, пусть копаются)))
voffka69
26 September 2013
Song
И такой вариант есть.
rosmus
В субботу проверю все предохранители. Оказывается в наших машинах съемник для предохранителей находится в блоке предохранителей под капотом.
rosmus
26 September 2013
voffka69
Да есть такой. Косяк и недостаток я считаю. У меня до форда был пожилой пассат так там на каждой крышке блоков с предохранителями были съемники для них.
Напиши как всё выяснишь, интерестно что слетело...
dooom
26 September 2013
voffka69
rosmus
_Denis446_
Установка потолочная консоль для простого потолка.
voffka69
27 September 2013
dooom
Спасибо за ссылку, но не совсем понял, что именно касается моей проблемы.
dooom
27 September 2013
voffka69
Кстати у меня тоже была проблема перестали гореть потол.плафоны на странице 24 читайте до конца,причина я случайно замкнул плюс и минус а диоды не поставил,и вот автоматический плафон не работает при открытие двери, а кнопки вкл.выкл работает. Ездил к дилеру мне перепрограммировали на гарантии все работает. Это ГЕМ не исправна.
rosmus
27 September 2013
14
И снова всем здрасте!!! Вчера вечером поставил себе на авто ФФ3 титанум плюс пакет городской 1 с подсветкой в зеркалах около дверного пространства, фонарики в двери в сами катафоты.Решил поделиться как получилось
стало вот так
Было скучно и как-то так
Для работы мне понадобилось ( на фото нет 2,5 метра двухжильного провода)
Я так же брал светодиодную ленту (защищенную) и припаивал именно так загнуто провода(удобнее крепить)
Изначально нашел где + где - ведь по другому СД работать не будет
Далее разбираем дрерь откручиваем болт под ручкой
После разбираем фонарь и под ним так же откручиваем болт
после с задней стороны под заглушкой болт
Ну и конечно сам динамик, куда же без него для этого его просто отщелкиваем и отсоеденяем от питания
после вынаем серую фишку которая идек в зеркало
после возвращаемся к месту где стоит катафот и видим там отверстия . Их вполне достаточно что прошел провод.
После того как протащили провод и вывели на сторону
Соеденяем с другим проводом который пойдет к фишке в зеркале
далее отщелкиваем две верхних клипсы на двери и пропускаем провод
Далее вторым проводом который предназначен для левой стороны ищем питание в фишке
Да забыл, чтоб провод не болтался внутри двери я его клеил на двухсторонний скотч к металлу под обшивкой
И в завершении вставляем зачищенные провода в те места к которым подаётся питание при открытии двери и рубится при закрытии
далее все хорошенько заклеиваем изолентой , вставляем все обратно проверяем и собираем в обратной последовательности
Есть особенность, питание на правой и левой двери не совпадают,так что нужно сидеть и методом "ТЫКА" искать У меня ушло на каждую дверь где-то по 7-10 мин.
