ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
389,3K
1,4K
AUkkers
11 March 2013
И все же было бы не плохо разобраться почему убрали индикацию работы ЭПВС ...
Может быть есть возможность ее вернуть !?
Zakamsk
11 March 2013
stevebloom
все работает! Я не писал, что не работает. Просто в движении нагрев элементов происходит быстрее. В тестовом режиме падение напряжения практически не заметно. Тестером те же данные. После запуска двигателя стекла перестали обогреваться оба и зекркала тоже, напряжение может доходить до 15Вольт.
AUkkers
11 March 2013
Zakamsk
У меня и заднее и наружные зеркала обогреваются отлично, вопрос у меня возник только по лобовому !
Zakamsk
11 March 2013
AUkkers
Я имел ввиду электрообогрев
AUkkers
11 March 2013
Zakamsk
Я про него и говорю ! Лобовое кстати тоже работает ! Сегодня была возможность проверить ! Так что ЭПВС не влияет на работу обогревов !
Zakamsk
11 March 2013
У меня не работают. Я имею ввиду автоматическое включение при запуске холодного автомобиля и температуре окружающего воздуха ниже +4. Здесь в этой ветке была информация об этом. Кстати на етисе у меня появилась запись "подогрев рециркуляции". Видимо прошили так. Официально
DeadlySin
25 March 2013
Прочитал ветку, но не нашел ответы на свои вопросы:
1. Какой болтик необходимо использовать, чтобы массу под левом подкрылком прикрутить?
2. У меня автомобиль выпуска декабря 2012 года. Мне необходим фен нового образца? Интересно как это проверить можно?
DeadlySin
1 April 2013
Разобрал и проверил наличие заглушки для установки - ЭПВС. У меня в машине выпуска декабря 12 года заглушка имеет форму для установки ЭПВС нового образца. Но вот, что странно, если смотреть префьюзы - то свободных мет нет, а под пол переднего пассажира питающие кабели не приходят. Управление есть, а силовая часть отсутствует. Может расположение проводки поменяли, поэтому и найти не смог?
Vaol
1 April 2013
DeadlySin:
Если там нет, значит просто не поставили на заводе
SeregaU
12 August 2013
Всем привет, почитав форум нашёл упровляющую колодку, питания небыло(октябрь 2011г.в. титан,бензин 1,6 мкпп) сделал уже хотел ехать прошиваться но когда дело дошло до предохранителя в моторном отсеке сталкнулся что предохранитель как-бы ставить некуда,ячейка под него есть а контакт почемуто один, на картинке обвёл красным(его просто нет) Чё делать?
mikryashov
12 August 2013
Заметил такую особенность, что отопитель даже летом иногда кратковременно включается, в независимости от включенного или выключенного климата! Вопрос. Зачем?
АНДРЕЙ1973
12 August 2013
SeregaU
тянуть проводку
АНДРЕЙ1973
13 August 2013
АНДРЕЙ1973:
SeregaU
тянуть проводку
стоп и что-то я не понял,каким образом пред Ф17 и ЭПВС пересеклись этот пред никаким боком к эпвс отношения не имеет.
SeregaU
13 August 2013
Разве это не он
SeregaU
13 August 2013
F 85 итак стоит, получается осталось только прошить?
остап
13 August 2013
Всем привет! Да понял одно что у кого авто ноябрь 2012 года и дальше даже в комплектации Титаниум с максимальными опциями, не будет хватать проводки пот дополнительные опции. Так и здесь у меня нет силового кабеля с минусом. Но это не проблема его сделать самому. Не нашел только одного, какой фенис номер у фена для авто 2013 года и если номер у силового кабеля. Заранее спасибо.
Faniska
11 September 2013
Устанавливал кто нибудь ЭПВС нового образца?
Машина 10.10.2012 все провода есть, комплектация Тренд с климатом. Отверстие под ЭПВС узкое 13 см в длину и 1,8 см в ширину.
Какой нужен ЭПВС старый или новый?
s_oleg_s
17 September 2013
Faniska  11 Сентября - 16:04  #  « »          Модератору
Присоеденяюсь к вопросу! Знающие, подскажите размеры подогревателя старого и нового образца. У меня машина 02.2012 (проводка присутствует) размеры ниши под ЭПВС 18х126 мм. Какой отопитель заказывать?
Vaol
17 September 2013
s_oleg_s:
Можно узнать по двум параметрам:
1. Если отверстие под фен прямоугольное, то нужен старого образца (финис 1759679), если как на фото (один угол ниже других), то нужен новый (финис 1786199)
2. Если силовой провод заканчивается двумя отдельными штекерами, то это старый фен, если как на фото, то нужен новый тип фена.
olegka2222
19 September 2013
у меня машина сентябрь 2012 года, подогреватель поставил с финис 1759679 (старого образца), прямоугольный
vikas
23 September 2013
Подскажите , а проводки нету всей или только на минус, я не совсем поняла и можно ли ее купить?
olegka2222
23 September 2013
vikas
проводка есть не у всех (и минус и плюс). минус идет из салона под левое переднее крыло. плюс идет из салона на предохранитель (в коробочке перед АКБ). если есть плюсовой провод, то теоретически есть и минусовой, по крайней мере других вариантов здесь не описывалось.
в шапке темы есть расположение в салоне и внешний вид проводов в салоне, там же есть отчет по установке.
а вот префьюз с предохранителями ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3 (сообщение #13081284)
там можно посмотреть наличие плюсового провода и предохранителя при помощи фонарика (отогнув крышку коробочки).
vikas
23 September 2013
olegka2222
Спасибо , а проводка продается как запчасть?
pwr
24 September 2013
vikas
в магазине не купить как запчасти, нужно написать на форуме о покупке, может, кто поможет или вариант собрать колхозную проводку
Valerka101_86Rus
7 October 2013
Здравствуйте. Хочу выразить благодарность за Ваш общий труд. За то что нашли массу и рассказали как всё поставить.
Я также приобрел данное так скажем устройство )))
Ну первое масса, также как и у большенства она не подключена была, срезал изоленту, под ушко подставил ребристый гравирок чтобы лучше проходила масса и закрутил болтом под отвертку:
Потом соответственно я взял модуль и поставил где он должен быть:
Прошивать завтра буду по записи в салоне (сумму назвали 500руб.).
Прочитал раза три эту ветку всю, и не нашел таки ответа на вопрос: Показывает ли всё-таки напряжение в проводах штатных с подключенной массой при заведённом автомобиле и включеным (авто или без) климат-контролем на максимум напряжение или нет ? Т.е. для начала надо прошить, а потом проверять чтоли ?
Заранее извиняюсь если это уже было написано, просто реально не нашел ))
АНДРЕЙ1973
7 October 2013
Valerka101_86Rus
напряжение на силовых проводах,если подключена масса есть всегда. если проводка есть, пред 80А должен стоять, чтоб его не было,я лично не встречал.
Valerka101_86Rus
8 October 2013
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Вчера проверил, и действительно напруга есть)) странно позавчера не было )))
Сегодня прошьюсь и завтра буду с утра проверять ))
Кстати на счет температуры то что в итоге то решили ? необязательно -10 ждать ?
Valerka101_86Rus
8 October 2013
короче в автосалоне мне не смогли включить дополнительный отопитель. в программе невозможно поменять на ВКЛ. что делать ?
АНДРЕЙ1973
8 October 2013
Valerka101_86Rus
все можно сделать через асбилт файл, у любого дилера форд, если они захотят его загрузить.
Bezumnii_Max
11 October 2013
Уже второй год мучаюсь с установкой ЭПВС, машина 2011 года амбиент, проводка была сразу (минус под подкрылком был неприкручен). Машина без кондея. Сперва подключил сам ЭПВС, потом перекинул один провод на разъеме печки (как пишут на форуме), узнал про минус и прикрутил его. После этого кое как нашел человека который прошил его. Это было прошлой зимой. После этого я решил, что у меня всё работает и так ездил всю зиму. Но как-то сомнения меня продолжали мучать, потому что особого тепла я не ощутил. Так зима и закончилась. Потом я заглянул в мануал и понял что вроде бы должен ещё в блоке предохранителей под капотом быть ещё предохранитель под номером 17 на 20А. Думаю.. ну вот наверно из-за него у меня ни чего и не работало. Поставил предохранитель и нихрена... Знающие люди сказали, что если бы ЭПВС у меня заработал, я бы почувствовал как он обгорает и пованивает, но ничего такого вроде не было. Вопрос - в чем ещё может быть причина? Почему не пашет? Может в моей комплектации без кондюка там свои приколы и с таким блоком печки вообще работать не будет? И ещё такой момент, кто-нибудь замечал уменьшилась ли интенсивность обдува. Просто раньше на 2 положении вентилятора печки поток воздуха был приличный, а сейчас кажется, что даже на 3-ке слабее. Возможно это из-за того, что на пути у поступающего в салон воздуха стоят 2 радиатора печки и эпвс?
