Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
509,1K
1,3K
petrovich_33
20 May 2013
Форд Фокус 1 Американец 2.0 Zetek.Сегодня поменял гидроопору.Поставил Concord CM10069.1400руб.Made in India.Пришла в пакете а не в коробке.Качество не лучшее,но вполне приемлимое.Менял потому что недавно взял машину и привожу её в порядок,была небольшая вибрация едва заметная,особенно на не прогретой машине можно было заметить.После замены ничего не изменилось.Если сравнить старую опору и новую,то новая чуть повыше(5-7 мм.)и пожестче(если пытаться её покачать из стороны в сторону).Думал за эти деньги придет резиновая болванка,а не гидро,но нет опора на холодную имеет чуть впалую резинку под пластмассовой крышкой,а на прогретом двиг.резинка в виде довольно упругой полусферы.Старая опора (родная) прошла 160000 км. и не имеет никаких видимых повреждений за исключением того что она чуть просевшая (5-7мм.) и качается пальцами из стороны в сторону небольшим усилием и на прогретом двиг. резинка под пластмасской только чуть чуть поднималась в виде неровной полусферы.Т.е Concord CM10069 вполне приемлимая замена оригиналу,а остальное покажет время и пробег.
maks_63rus
28 May 2013
менял все 3 опоры,. дв. DURATEC 1,6.правую поставил Optimal F8-6475, с доработками, рассверловка крнштейна, подбор гайки так как старая опора крепиться болтом, а новая под гайку. плюс на самой опоре в месте крепления к кронштейну был небольшой штифт наварен диаметром миллиметра 3 , высотой тоже наверное 3, его тоже пришлось спилить.
что могу сказать... вибрации не ушли. точнее иногда вибрирует, особенно при прогреве, иногда нет. после езды есть иногда небольшие подёргивания руля, думаю мож. зажигание? вибрации на самом кронштейне нет, даже при прогреве.
Demitra
28 May 2013
maks_63rus:
Optimal F8-6475
Первый отзыв с гуугла -
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Выводы делай сам.
maks_63rus
29 May 2013
Demitra:
Выводы делай сам.
так смысл в том что опора отрабатывает нормально, никаких вибраций на кронштейн крепления этой самой опоры .
насчёт Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC - bosal , ruvill - вроде нареканий небыло ни у кого из знакомых, febi , он же swag - брал цепь грм swag в коробке лежал IWIS - оригинал как после разбора оказалось. так что от случая к случаю...
Demitra
29 May 2013
maks_63rus
Сам 2 недели назад поменял все 3 подушки,заказывал лемфордер,получил оригиналы.Поставил,забыл что такое вибрация.
Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Лотерея!
ViktorFF253oy
29 May 2013
Demitra
Что почем вышло у тебя по всем опорам?
Demitra
30 May 2013
ViktorFF253oy
квадрат и восьмерка по 39 евро за штуку,гидро 92 евро.у официалов вся эта лабуда стоила 440 евро помоему
alexnasa
3 June 2013
Перепостил своё из соседней ветки: Крепление, опоры движка (сообщение #14110862)
mr47th
13 June 2013
Всем доброго времени суток!
Поскольку многие на форуме советовали гидроопору фирмы Lemforder, ее и заказал. Сегодня получил. На коробке написано Made in France.
Внутри оказалась сама опора и ничего более. Внешне выглядит, как и оригинальная.
Единственное, что насторожило это выбранное чье-то клеймо на резинке
Отсюда резонный вопрос, Lemforder получается тоже фирма перепаковщик? Расскажите, кто покупал гидроопору этой фирмы, наблюдали ли вы подобную картину?
Demitra
13 June 2013
mr47th
это оригинал,спилина маркировка форда.
alexnasa
24 June 2013
Лифтинг гидры: Крепление, опоры движка (сообщение #14200247)
madb
25 June 2013
есть способ проверить гидро опору? на холостых сильно стал вибрировать руль. вообще это говорит о смерти какой опоры?
alexnasa
25 June 2013
У гидры должен быть нижний зазор между кронштейном и её буфером. Пару мм.
madb
25 June 2013
alexnasa
не понял между чем и чем должен быть зазор?
alexnasa
25 June 2013
Я имел ввиду опору такого типа http://media.ffclub.ru/up133055-DSC01430.jpg
madb
25 June 2013
alexnasa
у меня зетек...
mr47th
25 June 2013
madb
Так это нижняя...
Kobelev
7 July 2013
Друзья! Поставил в начале июня опору фирмы конкорд. Жаба душила покупать оригинал. Прошел уще 4 тысячи км. Пока тьфу тьфу тьфу живая!
Sergeysanych
13 July 2013
Такой вопрос.
Подойдут ли опоры на Русфокус 2.0 Зетек от ZX5? Или они разные?
madb
15 July 2013
Sergeysanych
если в ZX мотор Zetec 2.0 то подойдут.
SKuznetsova
30 July 2013
Доброго времени суток всем. FF ZX3 2005г. разрушена правая гидроопора двигателя, на сто предлагают немецкую (фирму забыла)- 3т.р или маздовскую 4т.р. Кто знает есть ли значительная разница.
Funken
30 July 2013
SKuznetsova
Я вам ответил в той ветке, где вы уже задавали этот вопрос.
SKuznetsova
31 July 2013
Funken
Да, спасибо, видела. Буду заказывать методом тыка аналог. Оригинал больно дорого выходит:))
Funken
31 July 2013
SKuznetsova
Потом отпишитесь, как работает. Я пока неоригинал не заказывал. Наработок нет.
undertakern
17 August 2013
Поменял сегодня сам гидроопору
заказал не оригинал Corteco 80001344 в экзисте стоит 3750, но мне привезли за 2800, она с наполнением масла. стоял оригинал с завода, проехала опора 13 лет или 120000 миль, она просто развалилась, резина полностью отошла от металлического каркаса, а масло все вылилось, определил что надо менять опору по вибрации с права, при повороте на холодную вибрация, при переезде через полицейских ощущалось падение машины немного в право, на светофоре вибрация и небольшие удары с права. для замены подпер двигатель на домкрате, ослабил болты и приподнял немного. дальше элементарно. после замены идеально, нет ни намека на вибрацию, все в норме.
SKuznetsova
28 August 2013
На мой форд фокус ZX3 оказалось не так просто найти гидроопору. Поставили аналог за 4000р, потому что оригинал в пределах 7-8т.р. Вибрация значительно уменьшилась. Супер.
karpuha
4 September 2013
Ребята! с гидроопорой не шутите, сегодня срезало обе шпильки да так как - будто ножовкой спилили. Кстати, вибрации не было, но стал ремень ГРМ об кожух тереть. Во как. С виду опора как опора, снизу немного резина отошла от корпуса, значит ей пришёл пипец.FF-1 zetek 1,8 2004.
madb
5 September 2013
karpuha
шпильки и с нормальной опорой может срезать тк:
1) они слабые, на СТ вообще рвутся раз в 30-40к
2) у нас не опора, а подвес, и шпильки постоянно работают на излом
karpuha
5 September 2013
Вроде нормально езжу, усталость металла скорей всего, да и правда, опора весь движок держит. Пробег 192тыщи. Спасибо тебе. Не в курсе, в EXISTE эти болты есть?
rus161rus
6 September 2013
Всем доброго времени!Прочитал весь форум,но похожего на мою проблему не нашел.У меня наоборот,холостые идеально,как только обороты за 2000,вибрация такая,что как будто я на кресле-массажоре. Весь салон трусится,чем больше газу тем хуже,к 3500 даже какой-то гул появляется.Менял восьмёрку,свечи,дроссельную заслонку промыл,без толку!!!Подскажите возможно,что это гидроопора???И как она вообще визуально,на фото видел здесь,но там крышка пластмассовая не снята.Резинка выпуклая или ровная.У меня она выпуклая,подтёков вроде нет.Напишите пожалуйста!За ранее спасибо!
