Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
530,3K
liroi
28 August 2013
BELOZERSKIH1978
проще нижнюю защиту, там отворачивать меньше, но удобнее если подкрылок. посмотри на накладки птф, заглушки крепятся точно так же, т.е крепления на тех же местах, так что фонарик в руки и плоская отвертка в помощь. удачи
liroi
28 August 2013
Люди у меня к вам просьба, те кто купили комплект ПТФ но еще не поставили. измерьте пож-та корпус противотуманок (глубину (без учета стекла) и диаметр). буду очень признателен!!!
Rodionnw
30 August 2013
Inia
То есть получается, что мне нужно полностью прокладывать свою проводку? А есть где-нибудь схема? В теме нашел только как подключать к блоку управления и проводку до штекера(molex который) нужна его распиновка, куда какой контакт подключать, чтоб можно было штатную проводку по бамперу заказать и не колхозить со "скруткой". И еще кое-что, нужно ли менять проводку до блока переключателей освещения? Блок то другой нужно поставить будет, чтоб все было как по штатному
Inia
30 August 2013
Rodionnw
Да, прокладывать 2 провода от блока ВСМ. Минус можно протянуть только в моторном отсеке к блоку предохранителей и под болт на корпус. Больше никакой проводки менять или делать не надо. Блок управления светом менять.
Схемы тут:
fpbfpb
31 August 2013
Народ скажите какая вероятность того, что на Амбиенте 2013 года отсутствует разъем подключения ПТФ?. Купил комплект, снял левую фару, разъем не вижу. Скажите конкретное место где его "прячут".
Inia
31 August 2013
fpbfpb
А просмотреть фотографии в теме так долго?
fpbfpb
31 August 2013
Спасибо, значит нет разъема...
Andrey942
1 September 2013
Подскажите, что то ни как не соображу, разъем должен быть слевой стороны, это когда стоишь лицом к машине или смотреть со стороны водителя? Точнее со стороны аккумулятора или бачка охл. жидкости?
fpbfpb
2 September 2013
Andrey942
Со стороны водителя, на той стороне где воздушный фильтр
fpbfpb
2 September 2013
Поставил вчера ПТФ, спасибо Inia за отчет! Проводку протянул от блока ВСМ в гофре, провода в разъем вставил не обжатые, держаться мертво. У левой фары поставил четырех контактный герметичный разъем от кислородного датчика (мама + папа обошлись 180 руб), 16 контактный разъем на на проводах из комплекта ПТФ соответственно отрезал. Ушло около 4 часов работы, правда работал один. Туманки чертовски не удобно прикручивать, мало места для отвертки, запаситесь терпением.
Graf-off
3 September 2013
Поставил сегодня ПТФ... Заморочился, заколхозил и вот оно получилось... Соединил их с габаритами...
Dennik
9 September 2013
кто-нибудь снимал хромированные накладки птф поделитесь опытом, хочу туманки новые поставить, не пойму как окантовки снять
Graf-off
9 September 2013
Dennik
в теме есть сообщения как снимать накладки
10 September 2013
Вы говорите про этот штекер на протифотуманки, которыц находится под левой фарой с водительской стороны
Я так понял что у меня правильный штекер на туманки и я могу их поставить, только надо купить провода, туманки и новый блок управления, и перепрошить
10 September 2013
Дмитрий Никитский
А где ты заказывал этот блок управления
10 September 2013
ladser
Где покупал и сколько все стоит вместе
Andrey942
11 September 2013
получил свои ПТФ, на проводке нет штекера к проводке авто. Подскажите где можно приобрести штекер?
Andrey942
11 September 2013
начал устанавливать, вообще запутался, подскажите это, что за штекер?
Serega-86
27 September 2013
этот штекер? для туманок
Serega-86
27 September 2013
сверху в теме смотрел там вход мама а у меня на картинке папа. Но этот край снимается по середине да??? кончик типо переходник
Serega-86
29 September 2013
подскажите это или нет вход???для птф
Serega-86
29 September 2013
если этот вход тогда что мне нужно ?? комплект птф? и прошивка? во сколько мне это встанет примерно???
Andrey942
29 September 2013
Serega-86
У меня там всего 3 штекера было таких, открой его если это белый то это для противотуманок, тогда тебе нужен комплект ПТФ и прошивка. Комплект где то в среднем 5000 -5500руб прошивка у ОД где то 1000-1500. За прошивку незнаю точно, поеду прошиваться во вторник, тогда точно напишу. Противотуманки заказал по почте за 5200.
Serega-86
30 September 2013
а если не белый ??? вроде если другого цвета то тоже птф просто и еще что то???
Andrey942
30 September 2013
  а если не белый ???
Судя по изучению ветки, бывает 2-х цветов, белый и синий, синий вроде как переделывать надо.
Andrey942
1 October 2013
Сегодня прошил туманки у ОД, обошлось 960руб.
Serega-86
8 October 2013
этот штекер для птф точно кто может сказать??
Serega-86
8 October 2013
IgorVar
9 October 2013
Serega-86
да этот
sash114
9 October 2013
Ребята!!!Ни у кого нет чёрных окантовок ПТФ???Или может кто подскажет,где их взять отдельно???
