Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
887,8K
2,7K
JustHunteR
31 July 2013
24) завтра вроде как 27 обещают, завтра еще раз потрогаю)
JustHunteR
31 July 2013
Андрюха™
Забыл тебе еще написать, возьми ремоут с желто-красного провода (пин 2) колодки магнитолы и забудь про включение от динамиков
Bazi021
31 July 2013
24 у меня так же было,и всего 3 часа на разной громкости а у нас каждый день 35-40 градусов,вот как будет столько магнитола так на греется потом напишешь как он там в защиту уходит,короче даже с вы паянными линейками такое,все таки походу искажения очень большие
JustHunteR
31 July 2013
столько вряд ли будет, хотя кто знает) если будет солнечно и тепло я потрогаю, но магнитола сейчас не так греется, я же отвязал вход от микрухи усилителя. А сам усь посмотрим как себя поведет на жаре такой если когда будет такая)
JustHunteR
31 July 2013
Идея цифровой регулировки уровня саба, я хочу подвязать к кнопкам парктроника штатным (у меня его нет и не хочу)
фотки новой шайтан-коробки будут как только спаяю, завтра закажу микрухи.
Андрюха
31 July 2013mobile
JustHunteR
Когда будут выключатся включатся проц если брать рем с контакта 2? С включением выключения магнитолы или по истечению времени?
JustHunteR
31 July 2013
Андрюха™
С момента открытия машины до истечения 1 мин после ее закрытия
Если нужен ремоут с непосредственно велючением выключением то нужно искать куда подпаяться внутри мафона
Андрюха
1 August 2013
У кого имеется штатный парктроник? Как справились с отсутствием звука при подключении акустики через процессор и услитель? Теперь осталась только индикация.
obval74
1 August 2013
Андрюха™
С парктроника звук идет на штатную акустику в задних дверях.
Андрюха
1 August 2013
obval74
ну примерно так и подумал, только считал что в РП7 он прицеплен на центральный канал, который я и отключил.
-egoriys-
1 August 2013
цитата (Андрюха™)
Вопрос владельцам процессора Audison Bit Ten D. Подключен к РП7 по высокоуровневым входам. включен режим включения по сигналу с левого динамика. Вопрос в том что магнитола выключена, а процессор соответственно и усилитель включены. Выключить я могу только DRC пультом. Что делаю не так?
Все правильно делаешь, питание с микросхемы снимается только полсе постановки в охрану, а если ты нажал кнопку off, то это и не off на самом деле, а обычная пауза, поэтому проц и невырубается
andreikon2
1 August 2013
Ребят может не по теме но спрошу мож кто знает или кто ставил если на голову рп32 поставитб экран и раимку с кнопками от рп 7 сони будет ли работат или нет
JustHunteR
2 August 2013
andreikon2
Работать будет, но с этим тебе в другую тему!
Eduard175
2 August 2013mobile
Есть два "блина" пионэра, думаю вот, а не приколхозить ли их мне в заднюю полку от тыловиков. Может кто делал, поделитесь опытом. Могут ли возникнуть проблемы? РП 32. Спасибо!
Explocar
2 August 2013
Eduard175
наздоровье
ffiist
5 August 2013
надо бы в шапку прям написать фразу "какую бы вы не запихнули акустику в машину с РП32, играть она будет беспонтово" )))
JustHunteR
6 August 2013
32 да, а рп7 отыгрывает, весьма неплохо, если линейники вытащить
_NVZ_
7 August 2013
Кто-нибудь подключал асс магнитолы от замка зажигания? самому предстоит менять ГУ... вот и думаю, к чему подключиться.
ffiist
7 August 2013
_NVZ_
могу сказать как я сделал: соединил красный и желтый провод (в инструкции к магнитоле так рекомендовали, если нет acc в замке зажигания - наш случай)... что получилось - магнитола сама не включается и не выключается... я сначала было подумал что это неудобный способ и сделал обратно (т.е. включается и выключается когда именно во 2 положении ключ... ) - этот способ всё же меня достал, т.к. чтобы послушать музыку пришлось включать зажигание, если например сижу жду... без ключей вообще не включить... сделал на ручное вкл и выкл... и оч быстро к этому привык.. и даже удобно, система сама не включается.. только когда мне это надо... выключать не проблема для меня оказалась... даже без привыкания привык ))) Есть еще один способ - покупаешь блок управления на кнопки на руле... он вроде кроме этого еще сохраняет функционал включения выключения по кан шине... т.е. как было на штатной магнитоле... т.е. выключил зажигание, магнитола работает пока не откроешь дверь... но я уже не стал докупать блок этот, т.к. действительно оч быстро привык и мне это кажется удобным то, как есть сейчас
turik-miass
10 August 2013
Добавлю как выглядит Alpine IVE-W530BT в рамке Carav 11-158.
За рамку и дисплей спасибо пользователю cadet65
Управление магнитолой на руле сохранилось (для этого был изготовлен специальный адаптер)
cayman76
10 August 2013
turik-miass
Адаптер сам изготавливал, или кто то сделал? Может схемку для народа скинешь?
Будем признательны!
turik-miass
20 August 2013
cayman76
Адаптер делался под заказ. Сначала был сделан под магнитолу JVC (в марте этого года), а в июле был перепрограммирован под Alpine
Адаптер преобразует сигнал кнопок на руле (РП32) в сигналы понятные автомагнитоле. Делал товарищ с drive2.ru.
faw836
20 August 2013
Ребят, подскажите, хочу поставить кнопки и монитор от сони, мне нужно менять головное устройство, если у меня рп2, или нет?
JustHunteR
20 August 2013
faw836
С этим тебе в тему модернизация и переделка рп32, но отвечу здесь, нет, не обязательно, можешь даже не прошиваться, но тогда кнопки 7890*# работать не будут
obval74
28 August 2013
Вот теперь можно подвести черту под модернизацией аудиосистемы. Удалось добиться поставленных целей , а именно - установить относительно недорогую аудиосистему , способную на чемпионский звук , сохранив при этом штатную систему , которую получилось настроить на звук соревновательного уровня.
P.S. Егор , ( -egoriys- ) , наконец-то нашлось время выполнить твои пожелания - все этапы становления ( теперь можно и в шапку темы ).
Explocar
28 August 2013
obval74
Очень качественно.
Нет ли фото этапов подготовки основания для пищалок? я так понял была использована штатная заглушка ВЧ?
С проводом Саба - взрыв мозга
ПС... А эффекта от демпферов я так и не заметил ((( (плацебо) ИМХО конечно.
ded.72
28 August 2013
obval74
Валер а финальный кубок в центре? Оригинальное решение с креплением айпода.
Explocar
28 August 2013
ded.72
obval74
Ребята, посоветуйте, что делать...
Взял еще пол-года назад на фронт под поканалку миды Hertz HV 165L непрессованные и пищи Крещендо T1rpV2.
Про миды знал вроде что они от трехполоски, но думаю, доиграют они до раздела с пищем, сегодня почитал свежий АЗ и узрел что нелинейность выше килогерца АЙ. А резать в двушке планировал где-то около 2 -2,5 кГц... что теперь делать ума не приложу, усложняется все тем, что подиумов в картах под миды не будет, только проставки без выноса.
Попал на мид?
ПС Выбирал по басовым возможностям, чуйке, а оно вон как вышло.
ded.72
28 August 2013
Explocar
Попробуй для начала, может быть и устроит, продать всегда можно. Давно слушал этот мид в двушке, было неплохо.
Решетку просветить в любом случае придется, хотя бы рассверлив отверстия.
