Здрасти у меня такая фишка, пропало питание на бензонасос реле и предохранитель целы, поменя моторчик вчера на новый перед тем как поменять померил ток в колодке которая на бензонасос одевается было около 6 вольт, вобщем все собрал, завел машину поработала 5 минут заглушил и больше не заводится, разбираю опять бензонасос моторчик цел, мерию ток в колодке ничего нету 0вольт что делать не знаю подскажите плиз куда ток убежаллллл))) Да к стати у меня фф1 европеец движок 1.6 дюратек. Очень нужна Машина сижу тупо у компьютера и жду кто что подскажет пока нет никого ответов, на диагностику не хочу ехать они там вечно ничего толком не говорят а 700 рублей отдай.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
semiglaz
4 August 2013
Нет питания к бензонасосу!
У меня аналогичная ситуация, только непойму почему тебя не смутил ток на бензонасос 6 вольт. У меня на насос идет 6.7 вольт, а он ведь потребляет 12 вольт?
Дополнительная сигнализация есть?
нет сигналки вообще ни какой
Может датчик отключения в ногах пассажира чего мудрит???
как думаете
Rasta122
4 August 2013
я думал об этом, у меня на него приходит 6.7 в и столько же уходит. Но ты попробуй нажми на кнопку, она нажатая всегда должна быть
а что если снять фишку с это кнопки и замкнуть её может сама кнопка вышла из строя, хотя врядли она может выйдти из строя я думаю?
Короче тайна покрытая мраком!!!
дык сделай проще, возьми мультиметр, включи зажигание проткни аккуратненько провода идущие на клему этой кнопки и сравни результат. Врядли причина в ней.
Ладно попробую, ну а в чём тогда ещё может быть загвоздка!!!
в твоем случае проще, у тебя нужно тупо найти место где пропал ток. начни с простого, мультиметром померяй ток на 12 предохранителе ( он идет на бензонаос, под капотом в блоке предов стоит)
Мне непонятно другое, почему на релюху приходит 12 в, а уходит с нее 6.7 вольт? Моторчик то потребляет 12в.
писали что чем больше оборотов даеш тем больше идёт ток на насос а просто при включеном зажигании идёт 6.7 вольт это я же читал
semiglaz
если ошибась - поправьте, но это у америкосов так. у европы ток постоянно и есть обратка в бак
