Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Corund
19 July 2013mobile
dr.peck2010
Блин у нас в Краснодаре только бак снять будет пару тысяч.
alexnasa
19 July 2013
Corund Тут все молчат, ждут, что ты по поводу саморезного люка скажешь.
iceroy
19 July 2013
Corund
если вдруг соберешся резать лючок,смотри не промахнись,он у нас ближе к центру,а не как на первофокусах справа.Поиск рулит
Corund
19 July 2013mobile
Да так и будет буду резать! Ну как бак снять?
alexnasa
19 July 2013
Зачем? Тут редко кто вырезав люк снимает при этом бак..
Corund
19 July 2013mobile
Так подскажите как это сделать без снятия бака
Corund
19 July 2013mobile
Да кстати какой бензанасос подходит и сетки?
dr.peck2010
19 July 2013
Corund
Посмотри мое сообщение от 13 июля, а менять нужно не бензанасос (оч.дорого), а его моторчик. Менял на бошевский от 10-ки
Discosuperstar
19 July 2013
Corund
я бак снимал, в принципе ниче сложного. снял, поменял сетки, поставил. неспеша, за пол дня справился. снимал на яме, он там двумя хомутами держится, в конце пересекаются - одним болтом к днищу крепятся. еще надо отвинтить/отогнуть тепловые экраны, отсоединить трубки от фильтра, отстегнуть разъем бензонасоса. самое сложное оказалось сдернуть патрубок шланга, который от заливной горловины идет, хомут снял, а места к шлангу мало и неудобно, но возможно. удачи!
skynet74
20 July 2013
Подскажите пожалуйста, порвался пыльник внутренней гранаты (со стороны водителя). Какой подойдет? Точного ответа я не нашел в поиске. Лиьо от нивы либо от фокуса, но точно ли это
iceroy
21 July 2013
Corund
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
bos20081
22 July 2013
Купил я значит амортизаторы передние от 1го фокуса каяба, стал ставить а они по диаметру меньше((( и в кулак не зажимаются, подскажите может у кого есть номера этих стоек амортизаторов или аналоги какие нибудь
Corund
22 July 2013
iceroy
Спасибо очень помог прочитал все и решил лучше зубила ничего нет!!!
20 минут и опа!!! Все готово!! теперь стала тема какой подходит безонасос!! Говорят бошевский там надо переделывать что-то???
Сетки можно просто промыть или можно другие всунуть!! Потом фотки вылажу всего процесса!!!
VitasFocus SE
22 July 2013
Corund
Не насос, а турбинка насоса. Бошевская турбинка. Продается в запчастях для ВАЗов. Стоит около 1600 рублей (в Питере). Переделки сводятся к перезажиму других клемм. Сетки можно промыть (на автомойке) под давлением и ставить обратно, а можно и новые поставить. Я промывал. Езжу уже третий год на промытых сетках. Все норм.
Corund
22 July 2013
VitasFocus SE
а я сам смогу это сделать?? Что с клемами просто другие концы на провода ставят??
VitasFocus SE
22 July 2013
Corund
Пережать клеммы? Не знаю. У тебя точно турбинка накрылась? Мне помогла чистка сеток. Турбинку так и не менял. Кстати, по клеммам почитай в теме про бензонасос. Что-то такое видел там. И лючек если будешь делать, то он будет по центру, где возвышенность. Режь аккуратно, чтобы трубопровод и проводку не повредить.
Corund
23 July 2013
VitasFocus SE
Лючек уже вырезал 15 минут и зубило проблем небыло про турбинку не знаю разборку оставил на выходные! машина просто потеряла былую мощьность! может обойдусь просто чисткой сеток!!
VitasFocus SE
23 July 2013
Corund
Да, попробуй сначала с сетками разобраться. Если не поможет, тогда уже турбинкой займешься.
Corund
23 July 2013
VitasFocus SE
интересно знать вазовские не пойдут?
VitasFocus SE
23 July 2013
Corund
Сеточки? Нет. Ребята тут выкладывали ссылки, где они заказывали. Воспользуйся поиском по теме.
VitasFocus SE
23 July 2013
Corund
Сетки заказывал здесь -> http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...9,parttype,6212
alexnasa
23 July 2013
Corund Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #14240895)
madb
23 July 2013
Corund
вот менял турбинку на американце с зетеком http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/ma...531990/
shilovich
23 July 2013
мне 17 мая генератор чинили. Первая попытка оказалась не удачная, через день в сервис приехал менять диодный мост. Сегодня в дождь пропала электроэнергия полностью. Успел к обочине отъехать. Вызвал сестру прикурили от её новой Хонды CRV пол дороги до дома проехал без света и энергии, и снова встал. Снова прикурили. С собой был тестер. Напругу померил показала 8 вольт.
После ремонта генератора зарядку выдавал генератор 15,5 вольт, что вроде тоже не идеал. Не пойму почему аккумулятор сразу умер. Разряд аккумулятора приборная лампочка не показывала.
Похоже надо опять в сервис, помниться что то про гарантию говорили. Но сервис не фирменный а так шаражка.
dr.peck2010
24 July 2013
Хотел заказать в exist задний амортизатор подвески газовый Kayaba 343290, но менеджер сказал что может не подойти на наш форд. Потом нашел оригинальный, а он в 2 раза дороже. Ребята подскажите - точно Kayaba 343290 подойдет на наш авто? bos20081 купил передние от 1го фокуса - они не подошли.
VitasFocus SE
24 July 2013
dr.peck2010
Что-то какая-то проблема у тебя с аммортами. Я заказывал обычные амморты на первоФокус, поставил и езжу и радуюсь. Вообще не догоняю как они могут не подойти, ведь в данном случае подвеска идентична.
pakhom
24 July 2013
Я собираюсь подвески перебирать, аммортизаторы думаю брать оригиналы, американские. Пусть они будут дорогие, но зато по нашим дорогам комфортные. Привык к мягкой машине. На европейских жопу растресёшь. В сентябре делать буду, как сделаю - отпишусь.
lesger
24 July 2013
Всем добрый вечер, возник вопрос в подборе прокладки крышки клапанов и гидроопоре правой
Фокус zx5 2005г. 2.0 АКПП. 137 л.с. как понял двигатель же дюратек?
код прокладки крышки клапанов - 1S7Z6584BA верно?
По гидроопоре 5S4Z6038CA или 5S4Z6038CB ?
skynet74
24 July 2013
Я прокладку от мазды поставил LF02-10-230. Подошла один в один.
1S7Z 6584 BA - эту не успел во время выхватить в экзисте, перед носом забрали по дешевке последнюю.
lesger
24 July 2013
skynet74:
Ясно, ну по прокладке почти все понятно, да и по ценам они одинаковые на экзисте с фордовской, а вот с гидроопорой вопросов больше..
