CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
slsergey
4 July 2013
Полетел правый привод на седане америка двигатель 2.3. ребята подскажите номерок правого привода и вроде сказали что от европы граната подходит, тогда и ее номерок. Всем неравнодушным заранее спасибо vin 1FAFP34Z64W139039
slsergey
от европы не подходит граната вроде как, там разное количество зубцов.
Подскажите код шланга идущего от крышки клапанов в инжетор. спс
Извините, забыл написать 1FAFP34P23W19135 двигатель SplitPort
Лопнул радиатор на фф1 usa 2.0 zetec подскажите подойдёт ли YS4Z 8005-BB или YS4Z 8005-BBCP?
Спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Появилась трещина в расширительном бачке. Машина FF1 Zetec 2.0 16V USA. Крышка 86FB-8100-GD. Подойдет ли бачок 4 967 753? если не подойдет то какой?
Здравствуйте!
Ford Focus 2004 г.в. хэтч 5 дверей двигатель 1,8 Zetec VIN X9FAXXEEDA4D32393
Подскажите пожалуйста номер троса педали газа.
TallPaul
11 July 2013
magicxtm1336029 - тросик педали газа на 1.8 Zetec-E
kilvatorВот в
этом сообщении есть и вопрос, и ответ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код катализатора на ФФ1 Америка с двигателем Сплит порт.
подскажите код ремкомплекта главного тормозного цилиндра
FF2 2008г.в. 1,8 бензин, с системой АБС и помощи при экстренном торможении
SKIF-743Эта тема находится в разделе ФФ1
Напишите с указанием VIN в тему
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Подскажите код концевика дверей FF1 USA
доброго времени суток! подскажите код левого привода, либо если есть внутреннего шруса FF1 2004г. Zetec 2.0/ 131 л.с. акпп vin x9ffxxeedf4d32185 вроде рус сборка. оригиналы по цене кусают а по дубликатам боюсь промахнуться. заранее спасибо!
Пожалуйста подскажите защита картера задняя часть крепится на прямоугольные пластины, которые внутрь засовываются, а на них болт накручивается. Вот кодж этих пластин если они продаются по отдельности.
Подскажите номер прокладки клапанной крышки для Ford Focus 1 2003г (USA) двигатель 2.3.
И правильно ли я решил ее менять, если у меня масло в колодца со свечами заливается?
ACCUSED
18 July 2013
1 - Люди я спрошу от обратного есть номер и название, рылся по каталогу запчастей нашол детель, а ума не хватает, что это такое и откуда:
1058667 - Задний вид
2 еще возник вопрос в прихлопе водительской двери выше петель есть круглая заглушка/крышка, ее снимаю там трубка пластиковая, для чего это?
vzm
18 July 2013
ACCUSED1. Линза для Фьюжена , клеится на заднее стекло
типа такой
http://www.fusionclub.ru/gallery/uploads/linza.jpg
2. Для проводов дополнительных (которых нет в твоей комплектации)
vzmа понял, линзу такую видел на ниве 1 раз
а провода
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, даже не знаю что еще можно вести в дверь, но вроде напротив нет дырок, но в общем не суть
спасибо!
ACCUSED:
даже не знаю что еще можно вести в дверь |
Подогрев зеркал? Поворотники на крышках зеркал?
ACCUSED
18 July 2013
vzm
разве что поворотников нету, но в разъеме гофры места еще есть, разве что думал как вариант подогрев типа логовского воздухом, т.к. караз напротив зеркала
не будем флудить, оставим такие секреты на совести разработчиков
ACCUSEDможет и подогрев, точно не скажу - надо разбирать машину и смотреть
SHAKH007
19 July 2013
ищу коды на оригинальные комплекты пыльников-отбойников для установки амортизаторов на перед и зад.
Ford Focus I 2004 год хетчбек 1.8
p.s. я изучил тему. но комплектов не нашел. только отдельно всё. и на перед не нашел
vestik
20 July 2013
Подскажите код и есть ли отдельно концевик?
vestik
Ford 1 150 712 Скоба замка передней двери
