Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
573,8K
5,4K
Leelick
30 June 2013
Focusnik-59
А в чем беда?
RFC-59
30 June 2013
Leelick
В принципе беды нет. Так сказать для профилактики...Машине 5 лет. Ездил к хорошему мастеру. Мы туда глянули о сказал, что забит, можно почистить...
Leelick
30 June 2013
ну и почисти, фрион-то зачем менять? процедура не дешевая... подумай
RFC-59
30 June 2013
Чтобы почистить по человечески надо фрион выкачать и ож слить. После промывки все собрать и фрион закачать и ОЖ залить. Фрион тут не меняется, он просто скачивается, а потом опять закачивается (тот же самый)...Вот и ищу сервис где все это можно совместить. Знаю, что не дешевая. ОД просит 4000 р.
DanKos
30 June 2013
Focusnik-59
Самолично чистил все между радиаторов без всякого слива залива. 20 минут времени, керхер, шампунь и аккуратность в руках и больше ничего не нужно. Не мешай авто работать, не надо ничего сливать. Но если хочется отдать кому-то 4-5 килорублей' то езжай к Столице в боксы, там грамотный чел по кондеям работает и есть все оборудование для слива-залива.
Gripin
10 July 2013
Здравствуйте. подскажите где купить и установить защиту, подкрылки, брызговики, коврики, в общем все что необходимо на новый авто из салона. Спасибо
DanKos
10 July 2013
G
Gripin:
подкрылки
а это -то зачем?
а по всему остальному зависит от желания сколько денег потратить... можно у официала, а можно на авторынке.
Gripin
10 July 2013
хм, логично... спасибо)
Gripin
10 July 2013
так а как насчет металлической сетки на решетку радиатора, есть умельцы?
MAXICH
10 July 2013
Gripin
звони-расскажу все
Gripin
10 July 2013
MAXICH
завтра наберу, в первой половине
MAXICH
10 July 2013
Gripin
без проблем
bart53
25 July 2013
ребят, где у нас в Перми могут нормально ступицу установить (пресс, нагрев)?
MAXICH
25 July 2013
bart53
А зачем такие трудности?
vadyan59
26 July 2013
Alexejj:
Добрый всем вечер! Может у кого завалялся спойлер пятой двери на ФФ2 дорестайл хэтч. У моего крепления сломались. принял бы за пиво/соки или небольшую плату.
MAXICH Alexejj
может там герметика хватит
перенесено из приму-отдам...
bart53
25 July 2013
MAXICH
а как по другому? кувалдой забивать? мне вон кувалдой забили, 10 тыс. отходила и все умерла.
MAXICH
26 July 2013
bart53
ясна, звони, расскажу..
MAXICH
26 July 2013
vadyan59
..или на сопли китайские
Alexejj
26 July 2013
vadyan59:
MAXICH Alexejj
герметиком пробовал. влагу не пропускает, но болтается и зазор большой между дверью и спойлером
MAXICH
26 July 2013
Alexejj
Приедь посмотрим если не придумаешь ничего
RFC-59
29 July 2013
Подскажите пожалуйста где можно двери отрегулировать дверь? Провисла водительская. При открытой двери ходит заметно вверх-вниз.
MAXICH
30 July 2013
Focusnik-59
Приедь посмотрим
Korsak
2 August 2013
При заправке постоянно отстреливает пистолет, чтобы заправить полный бак требуется 30 мин., грешу на клапан на входе в бензобак. Картинку нашел на ФФК, но из темы не понял можно ли его прочистить не снимая бензобака и не разбирая заднюю подвеску?
здесь сподручнее будет обсуждать
FordTim
2 August 2013
А попробуй на разных заправках поэкспериментировать. Может так пистолет настроен.
Korsak
2 August 2013
Пробовал уже. И пистолет под разными углами пробовал вставлять, не помогает. В воскресенье, наберусь смелости и буду снимать бензобак.
DanKos
2 August 2013
Korsak
Понимаю что возможно не самый лучший способ, но может быть попробовать каким нибудь проверенным очистителем топливной системы типа STP или еще каким?
не... ну понимаю, что сейчас в меня камни полетят, но не все же скептически относятся к разного рода добавкам... может есть вполне себе нормальные... может там дейсвтительно клавпан этот закоксовался, или вообще попало че нить органическое (запросто залетела например тополиная личучка)... от бенза она не растворится, а вот от этих едких присадок вполне себе... причем залить, подождать и тока потом уже заправиться... можно вообще только чуточку налить чтоб особо в топливо не попало а сам клапан смочило...
MAXICH
2 August 2013
DanKos
Пойми, можно и гидравлическим шлангом протолкнуть, НО, все что бы там нибыло полетит В БАК, потом на сеточку бензонасоса и гденить недалеко от города км в 50 насос заткнется и??? Автовоз 11 косых стоит... И один хрен бак снимать, пусть лучше уж снимет и уберет причину пока причина не дала о себе знать за городом ...
FordTim
2 August 2013
DanKos
Бенз ведь заливается, видимо пропускная способность изменилась тогда это ж сколько надо и как эту жидкость плеснуть чтоб растворилось?
Korsak
А если тупо попробовать с канистры залить то эффект тот же? Пошурши тогда может шлангом каким и разработай этот механизм а когда бак открываешь то пшик есть? А то может клапан сброса давления подзасрало?
MAXICH
3 August 2013
FordTim
Дык грю шлангом можно в бак протолкнуть и че потом???
Korsak
3 August 2013
F
FordTim:
Korsak
Из канистры не пробовал. Завтра поеду в гараж, буду снимать бак. Вечером отпишусь.
