Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
255,3K
Limarev.Aleks
28 June 2013
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой - после разбора и ремонта ротора в моторчике задней двери поменялась полярность. Работа кнопки, как задней, так и с водительской панельки производит обратные действия. Т. е. при нажатии в нижнее положение происходит подъем стекла, при нажатии вверх - соответственно опускание. Повторюсь, с обоих кнопок (в двери сзади и водительской). Как быть? P.S. грешу на то, что неправильно поставил статор. Может ли быть причина в этом? Выручайте. 2 дня мучаюсь.
maysky2003
28 June 2013
вечер добрый! проблема такая! не работает блок управления стеклоподъемника со стороны водителя который! жму на все 2ве кнопки стекла негде не двигаются не у меня не у пассажира! а со стороны пассажира все норм! как проверить кнопки и как проверить моторчик?!
кст! иногда при нажатие кнопки вниз водительского стекла слышан такой треск из самой кнопки!
madb
28 June 2013
maysky2003
прозвонить кнопки нужно
Limarev.Aleks
1 July 2013
А у меня все получилось. Дело было в статоре - просто перевернуть на 180.
Limarev.Aleks
1 July 2013
maysky2003
Контакты в блоке почисти, они медные или латунные. И сам штекер посмотри - тоже контакты, у меня при покупке почти то же самое было. И проверь посадочные места, куда эти контакты прилегают (прилегают ли?).
po4ka
16 July 2013
Подскажите кто знает, вот этот сухарь в задней двери
на электрическом и механическом подъемнике отличаются ? и европа/америка есть ли различия ?
У меня сломался сухарь на америкосе электро, а в гараже лежит дверь с механическим подъемником всеволожская, вот думаю подойдет или нет..
madb
16 July 2013
po4ka
у тебя от Всеволожского седана дверь
MbyteZ
16 July 2013
Пришёл ремкомплект, не пойму как правильно тросики наматывать:
Длина у старых и новых одинакова, но 10 мм не хватает чтобы обе пружины усадить в седло
MbyteZ
17 July 2013
Собрать помогло это видео:
Анатолий8856
30 July 2013mobile
Народ подскажите. Попал дождь на кнопки. Стеклоподемник(нет твердого знака на андройд клаве) теперь задний если разблокирован только открывается с водительской и то с глюками. Если заблокирую,то с водительской нормально работает. С пассажирской не работает.
dims
15 August 2013
Нашел монтаж-демонтаж с использованием Repair Kit для всех дверей фокуса http://youtu.be/k53S4HkfsPk
dims
17 August 2013
Вчера водительское стекло и у меня перестало двигаться вверх-вниз. Мотор слышно, что работает. Дилер сказал, что новый стеклоподъёмник будет стоить 19500 р. :0 Херасе?! На разборках - 6000 р. Нашёл сайт finnautoparts.ru, ближе к полуночи по модели авто сделал заказ за 2800 р., позвонили утром, подтвердил заказ. Приготовился ждать 2 недели. Т.к. сразу не оплатил, то пошел в гараж, разобрал дверь, снял стеклоподъёмник и вижу, что тросик слетел и один из держателей стекла.
Проблема оказалось в том, что ушки пластмассового ролика (рис.1) сломались. Ролик не должен вращаться.
Правильное положение ролика:
Взял я шило, нагрел его и на месте ушек дырки сделал, загнал в них шурупчики. Потом откопал ABRO STEEL, размял кусок этой бодяги, обезжирил поверхность и залепил сверху ролик так, что шурупы тоже под ABRO STEEL остались.
После собрал стеклоподъёмник и в гараж. Присоединил к кнопкам - работает Поставил все на место, пока работает.
Jerr163
2 September 2013
Помогите советом . Передний пассажирский стеклоподъёмник перестал опускаться с кнопки блока управления на водительской стороне , нажимаешь открыть , а он наоборот закрывает. Со стороны пассажира кнопка реагирует нормально и открывает и закрывает. Блок водителя поставил новый изменений никаких.
madb
3 September 2013
Jerr163
гдето замыкание
PyCeJI
10 October 2013
anbo
Огромное спасибо за подробную инструкцию! Поломка произошла в норвегии и других вариантов как самостоятельно починить стеклоподъёмник не было. Знакомого слесаря кто бы мог выточить стопорные детальки тоже не нашёл. Вместо них использовал маленькие гайки. Ещё раз спасибо !
GarriBad
28 October 2013
С вечера стеклоподъемник водительской стороны работал, утром уже не работал. С пассажирской работает. С чего начать ?
GarriBad
31 October 2013
Можно ли снять сам двигатель ?
шурец
3 November 2013
GarriBad
можно
Cojkoo
3 November 2013
А если кнопка просто не нажимается, не продавливается, то в чем может быть дело?
шурец
3 November 2013
может мусор попал - сними да посмотри
GarriBad
4 November 2013
Пробовал сегодня снять металический цилиндр (на 4 винтах), открутил, не снялся. По ходу надо всю конструкцию снимать. Сам моторчик пробует запуститься, но что то его клинит. Как быть ?
шурец
4 November 2013
снимается весь механизм, а потом уже моторчик. может у тебя стекло клинит?
GarriBad
4 November 2013
шурец
Как узнать - клинит или нет ? (и из-за чего могло заклинить ?)
шурец
4 November 2013
снять обшивку и посмотреть. могжет стекла в салазках, маловероятно.
если не видно - снимать полностью механизм с моторчиком, отсоединять от стекла и на стол. подаешь 12в и смотришь колесики и тросик, что по ним бегает. на ютубе есть видос - вроде бы ничего сложного
Zodchiy80
6 November 2013
а тросики от старых механических подъёмников пойдут?
шурец
6 November 2013
Zodchiy80
хз. тутспроси
DyBarS
21 November 2013
Недавно также при открывании водительского стекла внезапно сломался механизм с страшным скрежетом. При снятии механизма стеклоподъемника выяснилось,что сломан один из роликов натяжения троса и треснула правая направляющая. В итоге обратился к слесарю(дабы на работе такой нашелся),который сняв размеры ролика (6 мм толщиной, 44мм диаметр наружный, 12 мм внутренний) и клепки,которую пришлось высверливать для удаления, выточил мне 2 эти детали. Основная сложность после монтирования клепки и ролика на направляющую стала правильная намотка и натяжение троса,так как в инструкции что в шапке не совсем понятно,сколько оборотов давать на ролики,а сколько на эксцентрики. Делал так для себя: Отвел каретку до крайнего нижнего положения на правой направляющей, трос запустил на ролики в левой направляющей без намоток на эксцентрики,а натяжение сделал сжав две пружины в механизме троса (что возле двигателя и в правой каретке),что позволило набросить трос на нижний эксцентрик,повернутый тупой(задней) частью вправо. при вращении двигателя трос не слетал. Может кому мой совет пригодиться.,так как я потратил много времени на правильное выставление роликов с эксцентриками при ремонте.
Cojkoo
21 November 2013
Не работает задний левый стеклоподъемник, открутил эту панельку, смотрю а разъем просто не воткнут в кнопку, на радостях соединил, появилась подсветка стеклоподъемника думаю ну все должно работать, а кнопка как не продавливалась, так и не продавливается, т.е стоит в одном положении. Разбирается ли эта кнопка или проще от девятки купить и поставить?
Cojkoo
23 November 2013mobile
Поставил кнопку от таза, подошла один в один, но подъемник отказывается работать. До этого когда первый раз разобрал увидел что штекер не был вставлен в кнопку, соединил их и заработала подсветка, но сама кнопка не работала. Когда уже второй раз начал смотреть то вроде все вставлено и ни подсветка уже, ни подъемник не работают, с новой кнопкой тоже самое. Что может быть?
шурец
23 November 2013
Cojkoo
без кнопки напрямую моторчик работает?
