РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
449,8K
1,5K
DeadlySin
31 May 2013
Не придется - разъем примотан к проводке. По крайне мере на моем авто есть вся проводка на РП-3/7
Friz
31 May 2013
DeadlySin
Если была РП-32 то нет проводки для AUX, микрофона, bluetooth. А сами разъемы для головы и экрана у этих радиопакетов одинаковые
DeadlySin
31 May 2013
У РП7 2 разъема на голову Аукс в машинах конца 12 года отсутствует вообще, есть только USB. Проводка под ВТ идет с ВТ модулем под микрофон нет - согласен
Friz
31 May 2013
Тогда могу кстати и ошибаться, т.к. на последних машинах рп7 идет с синк и модуль блютуза у него встроен в голову, про это вроде где то писали, поэтому и получается 2 разъема. А по поводу аукса видел его на машинах конца 2012 года у дилера, правда юсб и аукс были не в бардачке а в подлокотнике
DeadlySin
31 May 2013
у меня машина декабря 12 года выпуска АУКС отсутствует. USB в бардачке
virus775
3 June 2013
Народ,что то последнее время стал замечать что динамики в дверях (во всех)начали хрипеть.что может быть за фигня и как с этим бороться? в машинке установлен опциональный радиопакет №7 (сони)и девять динамиков премиум класса(по заверениям форда)
Vanj
3 June 2013mobile
Ещё раз вопрос по поводу пакета N7.
На что нужно нажать чтобы активировать голосовую систему???
В меню всё включил.
А что дальше сделать не пойму..
Friz
3 June 2013
Vanj
На кнопку voice, в ранних версиях правый подрулевой лепесток с изображением лица или в новых версиях на руле правый джойстик, на дисплее появится надпись "назовите команду"
Vanj
3 June 2013mobile
У меня на руле справа только переключение радио,громкость и поднять положить трубку всё в одном джостике,нет никаких лишних кнопок.
Что нужно нажать???
Спасибо.
Friz
3 June 2013
Vanj
Если у тебя так то прямо в середину и нажимай, это и есть кнопка голосовой команды voice
П.С. фото не мое, взял здесь
Vanj
3 June 2013mobile
Всё так только по центру буква M
Когда на неё нажимаешь идет переключение радио волны.
Friz
4 June 2013
Vanj
Всмысле? У тебя такой джойстик (слева и справа телефонные трубки), а по центру буква М?
Если да, то это опять какое то новшество от форда и скорее всего тогда вообще нет голосового управления. Может кто тогда подскажет еще, кто точно видел такое и знает, я такого еще не встречал
Vanj
4 June 2013mobile
да всё так только и трубок нет.
а голосовой набор в моей комплектации есть так как стоит пакет 7
возможно конечно и новшество,по этому и интересуюсь здесь.
если не найду ответов здесь тогда поеду к доллару,на диагностику.
Vanj
4 June 2013mobile
диллеру.
Friz
4 June 2013
Vanj
При наличие РП7 установленного на заводо раньше шла вот такая подушка безопасности и вот такие подрулевые кнопки справа, они то и отвечали за управление телефоном и голосовыми командами
В новых версиях убрали правые подрулевые кнопки и перенесли эти функции на подушку и она приняла такой вид
Если у тебя не один из этих вариантов, а вот такой руль с подушкой
То тебе прямая дорога к дилеру. Просто ты меня запутал
Vanj:
Т.к. подушка с буквой М за телефон вообще не отвечает и работать не должна
Vanj
4 June 2013mobile
да у меня такой руль.
только нет круиза.
и телефон работает и музыку переключает.
только голосового управления не могу найти как??
да я это сделаю,уже записался к дилеру посмотрим что он скажет.
спасибо за помощь.
eldarim
7 June 2013
DeadlySin:
У меня окт-12 - есть разъем.
dima1208
19 June 2013
Уважаемые форумчане, такой вопрос, может кто сталкивался?
У меня уже два раза на экране магнитолы самопроизвольно загорался индикатор TP. Причем загорался оба раза когда я долго ехал по трассе. Когда нажимаю кнопку TA (trafffic assist), рядом загорается индикатор ТА, после второго нажатия оба индикатора гаснут. Что это за ТР? Ни кто не сталкивался?
froligor
19 June 2013
dima1208
см. стр. 295 - 296 Руководства (электронная версия на сайте Ford)
dima1208
19 June 2013
froligor:
dima1208
Спасибо. Только я не понял как оно должно работать. Тем более в нашем городе а тем более в области нет радиостанций с такой фишкой, да и система эта вроде как выключена у меня.
Song
19 June 2013
А как он у тебя работает если чтобы принять звонок надо нажать на кнопку с лицом? А кнопки этой у тебя, как ты говоришь, нет?
Muslim
22 June 2013
Кто видел колонки в РП 7 ??? Говорят они синего цвета. Но у меня РП 7 и колонки в дверях абсолютно все черные и без каких-либо надписей. вот и думаю, не обманули ли меня ?!
Friz
22 June 2013
Muslim
На форуме где то были фотки, они действительно синие. Но ФоМоКо запросто мог и сменить тип без предупреждения.
На РП32 они вообще просто бумажные
Андрюха
28 June 2013
Заметил одну странную вещь. Периодически сбразываются настройки эквалайзера и адаптивная громкость. Что это за глюк такой?
Самое интересное я точно знаю что аккум я не снимал, остальные настройки остаются, например частоты радио, время, а вот именно эквалайзер на всех источниках воспроизведения сбрасывается на 0, адаптивная громкость на +3. сборка авто май 2012г. титаниум.
KeYNe
30 June 2013
Друзья, такой вопрос. Как Sony из РП7 воспринимает входящие СМС-сообщения на русском языке? У меня русские буквы заменяются знаками вопроса.
kurajmax
30 June 2013
Muslim
Синие они
или тут смотри.
kurajmax
30 June 2013
Печалька! Соня перестала музыку с флешки играть ((( Все что на флешке видит, по папка лазит, типа файлы воспроизводит (время тикает), а ЗВУКА НЕТ!
Встречался с таким кто?
PS в радио звук есть
kurajmax
30 June 2013
kurajmax:
Отбой тревоги... Обе флешки сдохли. Всё ОК!
Muslim
30 June 2013
Friz
kurajmax
Ребята, спасибо. Возникает встречный вопрос: Есть ли смысл требовать, чтобы мне установили синие колонки ?! Обещали ведь премиум-класс ...
kurajmax
30 June 2013
Muslim
Конечно есть смысл!! Хотя бы разобраться... Найти такую же машину (по дате сборки и комплектухе) и глянуть какие там стоят
