Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
597,8K
3,6K
tolik1954
15 June 2013
brek1982
Если вас попросили,значит вы знаете как заправлять кондей.
Видимо должны знать почему не качает компрессор.
А если не знаете,зачем браться?
Если бы вы знали сколько техники переломано подобными пытливыми ручонками.
YRI121
15 June 2013
tolik1954
Да пускай резвятся..
Благодаря подобным заправщикам без работы ни один сервис не останется...
Работы больше... цены выше...
Компрессор накрыть у многих легко получается...
brek1982
15 June 2013
давление на низкой строне 6 на высокой 7-7.5 фреон дунул. чем-же еще? не воздухом-же...)
павел811
15 June 2013
нипель закачки почемуто поразному стоит на фокусе по низкому тоесть на бочке фильтра а на торнео по высокому прямо в радиатор может поэтому разный принцып заправки есть и многие маситера самоучки не знают про это .то фриона ща полным полно продаеться по москве 13.6кг 2700 китай и нмецкий 3500 хоть обзаправляйся .вот и я думаю в скидуху прикупить с горажными мастерами .
павел811
15 June 2013
да на щет шланга моего на 24мм по низкому контуру на хомутах думаю что лучше и 100 пудовее былобы трубку ерша взять или выточить длинного то в продаже только короткие есть . а то я просто насечки сделал напильником .ладно заправим посмотрим .отпишусь
brek1982
16 June 2013
вопрос в том, почему компрессор включается, а не качает? двигатель крутишь, вроде качает, но слабо. обороты падают, качать перестает. есть-ли клапан, работающий по количеству фреона? или какое либо другое устройство. в пром. холодильниках есть байпасный клапан. он может перепускать лишний фреон в зависимости от окружающей среды. поэтому и спрашиваю...
tolik1954
16 June 2013
B
brek1982:
Выкидывай компрессор и не парься.
Я не кондейщик но тут и ёжику понятно
YRI121
16 June 2013
tolik1954
Ну зачем сразу выкидывать то...
Тут в теме крутые мастера есть...
За полчаса компрессор на коленке перебирают... и всё у них работает "идиально"
brek1982
Для начала не мешало бы книжечку прочесть полезную...
Патрик > vipbook.info
И тогда все вопросы отпали бы напрочь...
Там про всё написано... кратенько... страничек на 800 всего..
И тогда можно и к технике подходить... особенно если она чужая...
tolik1954
тут тоже всё экспериментировал,то воздухом систему опрессовывал,то датчики всё проверял...
Я его действия не особо одобряю ... но да хиг с ним... он то хотя бы над своим авто издевался...
А вы всё на чужих норовите...
brek1982
16 June 2013
я заправлял много авто. и почему компрессор может не качать догадываюсь. просто до меня так-же мучались. а потом другие мастера, далеко не холодильщики, заправили. я вообще 10 лет холодильниками занимаюсь. еще ни один не уничтожил. а данная книга у нас есть. читал.я всегда думал на форумах люди помогают друг другу, а не ... был вопрос. и 2 варианта ответа. да есть, или нет, нету. и какие либо рекомендации куда копать для устранения неисправности
brek1982
16 June 2013
ха! а ссылочку на книгу антивирус блокирует! вы не шпион часом?
YRI121
16 June 2013
B
brek1982:
Выбросьте ваш антивирус... хотя вам это сделать будет ой как непросто...
Можете в любом другом месте взять..
Патрик Котзаогланиан - Пособие для ремонтника холодильных установок
brek1982
16 June 2013
как-то вы не дружелюбно настроены... я знаю что это за книга. на работе имеем. хотел домой в электронном виде
brek1982
16 June 2013
если не секрет, каким вы антивирусом пользуетесь, что мой предлагаете выкинуть?
YRI121
16 June 2013
B
brek1982:
Ну уж никак не Касперским... который сам вирусы создаёт.. потом делает вид что нашёл...
и все при деле...
Кстати есть очень хорошая книжечка именно по автокондеям...
Очень просто и доступно для обывателя..
Скачать можно здесь...
Ликбез
Там где Справочные материалы...
Iggi1981
16 June 2013
Недолго я радовался работающему кондею. Сегодня он не включился.
Жму кнопку - лампа загорается - и все. Муфта не щелкает, допвентилятор не включается.
Но при этом система полная, открутил крышку порта конденсора и нажал на клапан - шипит очень сильно.
Это электрика? Что проверить и в какой последовательности?
brek1982
16 June 2013
вот за эту книжечку спасибо. жаль на свой вопрос ответ так и не получил...
YRI121
16 June 2013
B
brek1982:
Дык а там на картинке на обложке уже всё видно... вот и ответ...
Oleg_KRSK
16 June 2013
brek1982
Мне кажется давления нет нужного на малых оборотах, вот и не включается. У меня тоже на малых туда-сюда муфта щелкает, поднимаешь до тысячи- и нормально становится. Заправлял два года назад.
В фокусе, насколько я помню, два датчика давления есть.
rombik
16 June 2013
один датчик.
KostyaAvtaz
16 June 2013mobile
добрый день!
делал дезинфекцию кондея,через дренажное отверстие и пластиковый наконечник трубки остался внутри(
Чем это грозит?? Что-бы вынуть его пол машины разобрать нужно...
brek1982
16 June 2013
не счелкает муфта. постоянно работает. компрессор не качает. думаете в расширительном клапане дело? в самом компрессоре есть какое либо устройство для перепуска?
rombik
16 June 2013
brek1982
Нету там ничего подобного вроде.
Есть ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. И есть датчик давления, он выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин.
не счелкает муфта
она включается или вообще не включается?
k9-k
16 June 2013
brek1982
в компрессоре нет перепускных клапанов, есть только предохранительный клапан, но это не ваш случай, если забит фильтр расширительного клапана, то на всасывании давление уходило бы на вакуум...
k9-k
16 June 2013
KostyaAvtaz
если дренаж не забьет, то ничем, в противном случае конденсат будет попадать в салон...
k9-k
16 June 2013
B
brek1982:
дело в том, что самопровозглашенный ГУРУ ошибся форумом вместе с парочкой апричников, которые минусят все и вся в данной теме и весь его "профессионализм" заканчивается в выкладывании различных ссылок...
...старческий маразм...
YRI121
16 June 2013
k9-k:
"Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три."
Варитесь вы сами в своём кружке очумелые ручки...
k9-k
16 June 2013
YRI121:
не смеем более задерживать...
прощайте
YRI121
16 June 2013
k9-k:
прощайте
Пока фраерок...
Одно доброе дело однако я сделал...
Лохматость... тфы ты... грамотность некоторых особей в этой ветке несколько повысилась.
Значит не всё зря...
"Не поговорить с человеком, который достоин разговора, - значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, - значит терять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слов."
KostyaAvtaz
16 June 2013mobile
k9-k
ну вроде насадка маленькая... Думаю не должна забить
brek1982
17 June 2013
я-же писал, что компрессор работает. соответственно. муфта включается. что такое ТРВ тоже вкурсе. компрессор не создает разности давлений!!! причин я вижу 3: побило клапана, не исправен тот самый ТРВ( даже неистравный разность в 1 кг не создает. гораздо больше!!) и перепускной клапан( либо в компрессоре, либо внешний. как-то так
4 people online
4 people online
