Летняя Дача
Данная тема предназначена для таких разговоров, ради которых не целесообразно создавать отдельные темы.
ВАЖНО!
Здесь действуютПравила Форума, которые обязательны для соблюдения, и это единственная тема Рязанской ветки в которой -SAVE- будет закрывать глаза на флуд, оффтоп и личную переписку (без злоупотреблений), но за иные нарушения наказание будет по всей строгости!
ВНИМАНИЕ!
Данная тема будет закрыта 31 августа! Спустя ещё месяц эта тема будет удалена! Имейте это в виду. Каждый квартал будут создаваться новые "курилки".
Любителям пофлудить напоминаю, что на основном форуме есть целый раздел для этого: Курилка
курилочка, флуд, базар-вокзал, разговорная, Рязань, Курилка, Флудильня
-SAVE-
3 June 2013
Летняя Дача
55,9K
hristos
12 June 2013
M_A_V:
Еще в силе? Как насчет выходных?
пока не знаю. на рыбалке был, сварили шурпу, рыбки поймали, нырятельный сезон открыл
const62
13 June 2013
hristos
Всем привет!!!
Я щас в команде в Шатуре. Вечером буду в Рязани. Кто чо замутил? Я с похмела, весёлый .
yoyon4ik
13 June 2013
restore81
звони Артему - там сделают без проблем
я вообще не понимаю...на форуме везде все расписано, даже неофициалы умеют это делать...
13 June 2013
MasterGambs:
Мне вчера смска пришла от Мирай Мазда- развал схождение любых авто бесплатно. Если хотите позвоните поинтересуйтесь. Мне вроде без надобности пока.
Позвонил в Мирай Мазда, записался на завтра.
Диагностика бесплатно, если требуется делать схождение - то платишь!
yoyon4ik
13 June 2013
787
стоит скока, не интересовался ?
13 June 2013
yoyon4ik:
Даже не спросил. Они делают диагностику и предлагают тебе сделать схождение, а там сам выбирай.
Думаю на месте видно будет, тем более хочу в рем. зоне присутствовать; надеюсь, что слесарь правду сам скажет: нормально все или нет.
Мастер-приемщик будет конечно разводить на работы.
yoyon4ik
13 June 2013
787
отпишись потом - очень интересно
смотри чтобы колеса не забыли накачать )))
13 June 2013
yoyon4ik:
ок
Igor62
13 June 2013
restore81
Позвони завтра, твой авто делал другой диагност.Расскажеш подробно.
restore81
13 June 2013
Igor62
ок
Woolf
14 June 2013
restore81
ну чо как успехи?
hristos
14 June 2013
всем привет! имеется проблема: захрустел левый ШРУС, замена на данном этапе мало реальна, так как отсутствуют дензнаки. сейчас хочу смазки подкинуть и еще немного протянуть. Как показала недавняя разборка ШРУСов карданов, производитель забыл в них смазку положить вообще. возник вопрос: кто ни будь при замене пыльников ШРУСов использовал пластиковые хомуты? если да, то плиз отзыв. мера временная все равно гранату не спасти, хотя если шарики сменить с сепаратором, но думаю переборка смысла не имеет.
Woolf
14 June 2013
hristos
позвони мне, поделюсь опытом.
hristos
14 June 2013
Woolf
я телефон потерял со всеми номерами
Woolf
15 June 2013
hristos
Попытаюсь вдвух словах, замена ШРУСа на Шниве, далеко не самое приятное занятие, большой объем работ, они не вынимаются так как на Самарах, придется откручивать защиты, передний кардан, снимать передний редуктор, само сабой шаровые и даже амортизатор для извлечения привода из машины... перебирать сепаратор и шарики смысла нет, этот вариант подходит только для продажи, если делать, то менять всю гранату в сборе, удовольствие не из дешевых..., но зато поставил и забыл.
Если просто смазкой забить, то это легко, со стороны большого хомута отварачиваешь пыльник, забиваешь туда смазку ШРУС, собираешь все на старые хомуты, они подходят для многократного использования, если у тебя проблема с их целостностью, то лучше купи новые, не разоришься, а временно можно даже и проволокой затянуть и стяжкой пластиковой, только е*ли больше с этим при установке и еще не известно как долго продержится.
Обязательно проверь состояние внутренних пыльников, у меня они были протерты как левый так и правый, последствия попал на новую гранату...
телефон кинул в личку, звони если что!
hristos
15 June 2013
Woolf
так вроде наружный левый можно без снятия привода поменять?
Woolf
15 June 2013
hristos
если наружний, то теоретически возможно это сделать не снимая привод, но на практике пробовать нужно, все дело в свободном пространстве для доступа рук.
А у тебя съемники шаровых нормальные имеются или универсальным ломом вынимаешь их?
yoyon4ik
15 June 2013
hristos
количеством смазки жизнь шрусу не продлишь
по хорошему надо снимать мыть начисто и новую смазку, тогда будет хоть какой то эффект
хомуты если нежно, то можно использовать повторно
2 на ауди 30т проехал с хрустящим
Woolf
15 June 2013
yoyon4ik
у него вообще ШРУСа сухие, кашу маслом не испортишь
hristos
15 June 2013
Woolf:
с нивским первый раз сталкиваюсь. поэтому съемников или своих приспособлений нет.
yoyon4ik:
в свое время практиковал такое на 41 москвиче, пару раз в месяц
Woolf:
это на карданах.
сегодня узнал стоимость замены в сервисе - 600 руб. ШРУС - 1500 руб. хомуты 3 шт. 90 руб. ШРУС-4 -70 руб. итого 2260 руб. и ни какого головняка. осталось их найти
все же завтра смазки закину и постараюсь месяцок протянуть. друг на 3-х дверки два года с хрустом проездил.
restore81
16 June 2013
Woolf
Только вернулся из командировки,всё завтра, очень устал
Woolf
16 June 2013
hristos
Нива с хрустом пол ресурса отъездить может, у нее же нагрузка на оси распределена равномерно, т.е нагрузка на переднюю ось в два раза меньше чем у переднеприводной машины.
Woolf
16 June 2013
hristos
чет хомуты дорогие :-) и смозка ШРУС-4 в комплект с гранатой уже входит:-)
restore81
16 June 2013
16 июня 1903 – Генри Форд и его одиннадцать друзей-энтузиастов собрали приличную сумму в 28 тысяч долларов и подали заявку на организацию промышленного предприятия в штате Мичиган. Так появилась Ford Motor Company.
Pavlario
16 June 2013
Никому картошка не нужна? я продаю,кому интересено -в личку(дешево)
Woolf
16 June 2013
Pavlario
фото в студию!
Pavlario
16 June 2013
Woolf
Igor62
16 June 2013
Pavlario
только выкопал?
Pavlario
16 June 2013
Igor62нее,рано еще
Сергей М
16 June 2013mobile
Поменял передние стойки. Остались опорники, отбойники и подшипники (шарики на месте, сепаратор целый, смазку заложил). Все б/у конечно, но вдруг что надо кому из этого. Отдам просто так пока не выбросил.
