Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
264,9K
bochara
3 May 2013
весь механизм вынимать не нужно. чтобы вытащить моторчик нужно просверлить одну дырку напротив одного из винтов. на которые этот моторчик крепится. Сложность была в том, чтобы дырка была прямо напротив винта. Такой еще нюанс- до разборки двери, нужно закрепить стекло в поднятом положении скотчем.
Ссылка у меня не на моторчики, а на инструкцию по разбору двери. Но там все по немецки.
MbyteZ
4 May 2013
Ремонт стеклоподъёмника - видео
http://www.youtube.com/watch?v=2XzQSfyvMu4#!
sytter
16 May 2013
Добрый день. Подскажите, механизм стеклоподъемника на фф1 седан и хэтчбек одинаковый? как считает на седан такой подойдет? Просто на экзисте разница в 1000. Спасибо.
madb
16 May 2013
sytter
передний или задний? с доводкой или без?
sytter
16 May 2013
Передний левый, без доводки(вроде).
madb
16 May 2013
sytter
передние по кузовам точно не отличаются, разница есть в моторчике по доводке
Oleg_KRSK
16 May 2013
Седан и хэтч двери одинаковые на 100%, должна и внутрянка быть одинаковая.
Dankost
17 May 2013
Собрался ремонтировать стеклоподъемник(передний, пассажирский), заказал заклепки согласно посту: Проблема со стеклоподъемником. (Р) (сообщение #7225565), но машину внезапно продал. Заклепки остались, может кому надо. Нахожусь в СПб, вопросы в личку.
shomron
2 June 2013
По поводу ремонта, предложенного Бодровым от 1.11.11. Правильное решение. Замена-временное
решение. У меня ломаются '' сухари" 5 раз за 12 лет на задних дверях. Менялся весь стеклоподъёмник.
В этот раз решил ремонтировать своими силами,но встретился с " непоняткой". Штифт,который проходит
через "сухарь" и стекло стопорится шайбой и как же его выколотить в этом случае?
Заранее благодарю за подсказку.
fokinak
2 June 2013
сегодня менял задние на фокус 1 проблема такая раньше там стоял 6 контактный штекер в моторе пришли мне стеклоподъемники а там 2 контактный выход, возился пол дня собрал только один подъемник что делать с другим незнаю, подсоединил напрямую кнопка сгорела))) один подъемник через старый блок подсоеденил но беда в том что он у меня всего один, мож у кого есть такой ненужный номера на нем
madb
3 June 2013
fokinak
у браток... повезло что гем не спалил.
У фокусов бывает 2 типа проводки:
силовая - 2х контактные моторы без доводки. Управляются напряжением на прямую.
слаботочная - 6ти контактная моторы с доводкой. Блок на водительской двери дает команды GEm модулю, который в свою очередь отправляет управляющие сигналы на нужную дверь.
что ты спалил, остается загадкой. все разбирать и проверять
Lirr
6 June 2013
После скидывания клемм с аккумулятора работает только автоматический режим вниз - вверх автоматом не поднимаются. Куда залезть посмотреть в чём может быть причина? если это реле и это замена - подскажите пожалуйста код.
shomron
7 June 2013
Lirr-В начале страницы обучение автомата.Пробовал?
klikmen
7 June 2013
Проблему свою решил )))
Как и предпологалось моторчику настал кирдык !!! Т.к. Отдельно найти моторчик в разумные сроки не удалось, было принято решение поменять весь механизм в сборе, найденый на разборке. поменял все за пол часа.Работает как часы !!!
fokinak
7 June 2013
спалил кнопку управления открытия стекла. ставлю вазовские они 12вольт держут и все путем без всякого гемора)))
Oleg_KRSK
7 June 2013
Дак если подъемник с автодоводчиком, то вазовские не канают.
fokinak
7 June 2013
были с довотчиком теперь нет
Oleg_KRSK
8 June 2013
fokinak
Так не интересно, лишать машину приятных мелочей.
fokinak
8 June 2013
когда у человека заказывал не знал что они разные))) а пришли деваться некуда нады ставить))), свои задние сломаны были точнее одного вообще небыло))) такую купил)))
Herasu
9 June 2013
Коллеги по авто,помогите плиз советом:
ФФ1 Универсал Россия.
Не работает передний левый(водительский) стеклоподъемник. Причем иногда он может по нажатию на кнопку опустится с жутким звуком(звук такой,будто батарейка садится,т.е. с натугой),но не пондняться.Приходится ручками поднимать. Иногда может немного опустится и немного приподняться. Но чаще всего просто ни на что не реагирует. Правый стеклоподъемник с этого же выключателя работает нормально.
Прошлый владелец сказал,что провод какой то отходит,в сервисе сказали,что мотор нужно менять.Вот и вопрос стоит ли действительно менять мотор или дело может быть в чем то другом?
klikmen
10 June 2013
99% мотор.
rombik
10 June 2013
тоже ставил вазовский, но потом поменял на неоригинал вот этот за 130р BSG 30-860-008 правда сейчас в экзисте нету(
У друга тоже кнопка накрылась, придется от ваза ставить.
fokinak
11 June 2013
rombik
А неоригинал 12 вольт держит, или только импульс)
Herasu
есть один стеклоподъёмник передний но помоему правый( точно посмотрю и скажу
rombik
12 June 2013
В работе ничем не отличается от оригинала.
madb
13 June 2013
так всеже ктото знает где хранится настройка верхнего положения стекол? у меня слетает при выключении зажигания... причем только с пассажирских. Настройки водительского стекла не слетают...
Еще заметил что 3 стекла поднимаются с одной скоростью, а водительское быстрее... чтото электрика начала шалить нещадно...
SHAKH007
13 June 2013
madb
ну где храниться обычно показания одометра? там и должно храниться показание стеклоподъемников.
так как настройки должны слетать только после снятия клемм.
а вот что может быть со скоростью...
madb
13 June 2013
SHAKH007
показания одометра хранятся в приборке. Новая приборка - новый пробег
SHAKH007
13 June 2013
madb
я имел ввиду тот пробег, который скидывается. 0 - 999.9
возможно и он в приборке... согласен.
rombik
13 June 2013
madb
а не в самом ли блоке управления стеклоподъемниками, что в водительской двери...
madb
13 June 2013
rombik
Вот есть подозрение такое... + у меня не пашет кнопка управления задним левым стеклом - любое нажатие поднимает стекло. На самой двери кнопка правда пашет)
SHAKH007
сбрасывается при отключении приборки.
