Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
440,7K
1,9K
greenguk
29 April 2013
После замены опор и стоек передней подвески, поездив в тишине по городу, направился по трассе Красноярск-Тайшет, где дорога имеет местами гравийное покрытие а местами "яма-канава". Решив проверить поговорку "больше скорость-меньше ям", на обратном пути услышал скрип-хряк при работе стойки. При повороте руля нет никаких звуков.
Дважды диагностировался в двух сервисах+вибростенд. Неисправностей не выявлено.
Но звук имел место быть и очень четкий. Кроме всего прочего, периодически был громкий щелчек при повороте руля при движении вперед после движения назад (как щелчек колодок или шаровой в жигулях)
В итоге, открыв капот, визуально осмотрел крепление штоков стоек в опору. Покачав машину, держал руку на чашке. Ощущений никаких.
Еще раз осмотрел крепление штока, увидел разную длину свободной резьбы штока. Предположив, что одна гайка не докручена, взял ключ и попрововал подкрутить.
Итог - 3 полных оборота и звуки (оба) ушли. Вторая гайка была закручена как надо.
По разделу почитал, что периодически надо подкручивать эти гайки. Подтверждается.
Енисей
1 May 2013
Всем привет, уже писал здесь. Проблема была в стуке при кручении руля и появлении скрежетов при повороте влево на качениях(особенно при загруженной машине). Вылечили: подтянули центральную гайку крепления стойки в чашке, была ослаблена. Может кому пригодится.
d1sa
26 May 2013
фокус 1 европеец глухой стук в переднем левом колесе, только на кочках при движении прямо. На диагностике на нашли нечего. Даже когда на месте стоит машина, можно ударить по протектору колесо постукивает. Да и стук тока когда авто на земле, на подъёмнике нету. Супорт, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги поменял. Что это может быть ?
greenguk
26 May 2013
d1sa аморт. стойки потеков нет(?), опорные подшипники стоек. В руле ощущается стуки?
d1sa
26 May 2013
всё сухо...руль особо не бьёт.
Vetanest
29 May 2013mobile
Подскажите, при крутых поворотах/разворотах левых что-то стучит в районе правого колеса. Со временем звук усилился. Если накатом идти не стучит, стучит только когда жмешь на газ
Alex528
3 June 2013
Здравствуйте,подскажите,появился гул с рулевого управления-при повороте направо пропадает,но стоит вернуть руль на место,появляется,что может быть?
Замирович
3 June 2013
Alex528
Подозрение на правый ступичный подшипник ,но мало информации.
dvv3370
3 June 2013
Alex528:
Ступичный подшипник,однозначно
миниМаслинка
11 June 2013
Добрый день!подскажите, во время дождя при попадании колеса с пассажирской стороны в яму или на кочку, слышится глухой стук. Когда сухо - все нормально, никаких звуков. Что это может быть?
Nightbringer
11 June 2013
У меня пыльник на шаровой порвался, она в сырость так стучать начинала, и при раскачивании тоже.
stacid
13 June 2013
день добрый
Спереди слева грохочет уже давно. на диагностике толком сказать не могут.
Послушайте стуки на видео, может было похожее у кого?
http://youtu.be/G0eyLNlW3EA
пс: замена опорного подшипника проблему не решила
dvv3370
13 June 2013
stacid:
день добрый
Такая-же эпопея,опорники заменил-ушёл только Хрюндель при поворотах руля на месте,стойки стабилизатора менял недавно,как и втулки(тот ещё гемор),теперича хочу поменять шаровые,грешу на них-они у меня на болтах-после отпишусь,еси чо...
stacid
13 June 2013
dvv3370
стойки не менял?
на одном сервисе у меня коробку приговорили, на другом рейку ) хотя течи нет.
но что-то мне кажется, что это люфт штока в стойке.
видел видео, где стойка внешне ещё живая - газовый подпор шток выдавливает обратно, а шток, в то же самое время болтается.
у меня тоже газовый подпор в норме, а вот люфт штока сдуру не проверил, когда опору менял (
шаровая, к слову, живая у меня слева (на той стороне, где стучит).
St1ckman
23 July 2013
Всем добрый вечер!
Обладатель zx3 2.0l 131hp zetec. Мужики, я уже замаялся с подвеской. Есть глухой стук при попадании колёс в ямки, в районе колёс. Причём у правого колеса громче стук. Не знаю на что грешить. В свою очередь поменяны, стойки, опоры стоек и подшипники опоры, передний рычаг подвески (где 2 сайлентблока и шаровая) Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, рейка рулевая, ступичные подшипники. Знакомый с СТО сказал, что поменяна вся "ходовка", что в принципе стучать нечему. НО Всё равно СТУЧИТ ЖЕ! На вывешенном колесе шатал колесо в разные стороны ЛЮФТА НЕТ! Во время удара на руль вибрации нет, но зато чувствуется на педали отчётливо. Пожалуйста, подскажите куда глядеть?!
PS на диагностике подвески ничего не нашли
filmix
24 July 2013
St1ckman:
Всем добрый вечер!
У меня при трогании и торможении похрустывало как будто что то перемещается со скрипом, полез сам и тоже ничего не нашел. Погнал на сервис вывесили и тоже ничего не нашли, сегодня стук вылез наружу, полез не вывешивая колесо подергал правый привод а ему писец. Так что как вариант посмотри.
Как говорится хороший стук наружу выйдет
dvv3370
26 July 2013
St1ckman:
Всем добрый вечер!
Посмотри опоры ДВС и КПП,а также нормально-ли затянуты болты подрамника и передних рычагов и ,если есть защита-тоже обрати внимание.
St1ckman
27 July 2013
F
filmix:
Спасибо, попробую подергать, но мне кажется у тебя было дело в ШРУСе.
St1ckman
27 July 2013
dvv3370:
Сегодня заметил, что на маленьких кочках, когда перекачиваясь едешь(10 км/ч), никакого стука нет. Стука нет и при проезде "лежачего полицейского" в том случае, если проезжаешь его не параллельно, а наискосок.(конкретно - когда с него спускаешься).
Судя по сильному стуку справа там расположена гидроопора ДВС, снимал колпачок опоры, там подушка мягкая(я так полагаю не вытекшая). Или как она проверяется?
Все нижние болтовые соединения исключаю, друг при мне протягивал их (и подрамник и защита).
!!!У меня вопрос возник. меняя опоры стоек, я заметил что тормозной диск на суппорте шатается, т.е. если попробовать его снять, то помешают тор. колодки. Из-за этого есть люфт тор-ого диска на 5-10мм. Полагаю, что диск притягивается через шпильки к болтам через колесный диск? Может они стучат? Но я писал выше, что при вывешенном колесе никаких люфтов нет.
Oleg_chel74
27 July 2013
St1ckman
Возможно Вам нужно смотреть стабилизатор. Он при проезде лежачих полицейских дает о себе знать.
Это исключено
St1ckman
27 July 2013
Oleg_chel74
А что конкретно можно там смотреть? Стойки и втулки стаб-ра заменены.
vsalitanov
27 July 2013
Добрый день. Нужна консультация. Жутко раздражал СКРИП в передней подвеске справа. Сегодня поменял амортизаторы, опорные подшипники, сайлентблоки. Но скрип остался. Если раскачивать морду а/м, то отчетливо слышен скрип. Может ли быть бело в стойке стабилизатора? Если менять, то нужно оба или достаточно один?
stanly62
28 July 2013
Стойка стабилизатора при износе может и скрипеть, и подстукивать на мелких неровностях. Проверяется монтажкой при снятом колесе, имитируя ход подвески по неровности.
focus2002
28 July 2013
У меня стук появлялся в основном при резком торможении и разгоне, а так же при переезде лежачих полицейских и глубоких ям. Обнаружил ослабление затяжки "верхней" гайки штока амортизатора, на подъемнике не обнаруживалось, так как, для проявления, необходимо было сильно нагрузить стойку. Снял крышку верхней опоры, затянул гайку (необходим специальный инструмент, обошелся доработкой подручного), стук пропал.
St1ckman
31 July 2013
dvv3370
Нашлась причина, умерла гиброопора двигателя. (
St1ckman
2 August 2013
St1ckman:
Всем добрый вечер!
Заменил гидроопору ДВС на Limferder (4200р) по времени заняло полтора часа. Старая опора расслоилась. что и давала стуки на мелких тычках.
Спасибо за помощь, одноклубники! С уважением, Александр!
serg5857
4 August 2013
добрый день,подскажите плиз,такая вот проблема. фф1 америкос,2002г. легкий булькающий звук в передней подвеске так и остался,поменял уже весь передок:стойки,тяги,наконечники,стабилизаторы и его сайленты. сегодня заменил рейку,т.к.тарахтела не по детски.рычаги с сайлентами в норме стало конечно намного лучше,НО ЧТО ЭТО ВСЕ ТАКИ БУЛЬКАЕТ???где еще смотреть,так достало.опоры движка или коробки могут так булькать.или это все таки нормальная работа подвески фф1 и это не лечится?
Nightbringer
5 August 2013
serg5857
Шаровые?
serg5857
5 August 2013mobile
шаровые новые.наверное надо смотреть опоры двс и коробки.т.к.весь передок поменян.потому что что еще может булькать.
dvv3370
5 August 2013
serg5857:
Сайлентблоки (задние) передних рычагов-возможно.
