Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
913,9K
3,2K
voffka69
20 May 2013
Frashmeat
Думаю, без разборки торпеды не обойтись.
Бедуин
20 May 2013
Совершенно точно. Это и есть сама торпеда..
Frashmeat
20 May 2013
хорошо спасибо за ответ
andrik84
20 May 2013
Andrew_Savkin Привет!Ну что в сервисе сказали?Такая же хрень,еду в субботу.
Andrew_Savkin
21 May 2013
andrik84
в общем в воскресенье в сервисе ковыряли тачку. дребезжит задняя левая карта двери.
ребятк исначала выясняли попадает ли это под гарантию. в итоге, сняли карту двери, динамик. посмотрели что к чему, неисправности не нашли, собрали и протянули все болты потуже. в результате ничего не изменилось, карта двери так же дребезжит.
чисто формально я мастеров понимаю, неисправности как-таковой не обнаружили. поэтому есть два варианта, либо ехать ещё раз, либо делать шумку самому и заодно динамики заменить.
сам диагностировал, что дребезжит именно обшивка, т.к. если плотно прижать пальцем под ручкой двери, дребезг становится меньше.
так и катаюсь. интересно как будет в твоей ситуации.
andrik84
21 May 2013
как сгоняю,отпишусь!А что они даже за деньги неисправность устранить не смогут?
Philter
21 May 2013
G
guest202:
andrey251978
скрипит кузов (видимо качество точечной сварки - говно), ОД развел руками и сказал - приезжайте когда что-нибудь отвалиться, выход пока вижу один - проклеить заднюю полку шумкой
ну это вообще не дело, а если в фмк написать?
oKorn
21 May 2013
Появился треск из приборной панели, проявляется на скорости от 60 до 100+. Появляется с разной постоянностью, при разных температурах и разном времени дня и ночи... Был в Рольфе сегодня, видео с айфона с явным треском не удовлетворила гарантийщика, а при езде звук не проявился.
Бедуин
21 May 2013mobile
снять руль я не смог. Приборку сдернул, а толку ноль. Какой конченый человек придумал подушку крепить на защелки, Когда вся планета, включая автоваз делает это с помощью болтов..
Andrew_Savkin
22 May 2013
Velaro
документацией по ремонту пользовался, или нашару?
Andrew_Savkin
22 May 2013
andrik84
да они бы и рады, да вот только не знают где её искать, или не хотят.
в эту пятницу планирую зашумить задние двери как следует, так же отпишусь, удалось ли победить пердёжь сзади или нет.
Smk123
22 May 2013
Машина новая пробег 500 км, даже на небольших неровностях раздражающие скрипы в панели приборов, где то посредине и у переднего пассажирского сидения, кто знает у оф дилера это устраняют ?
Andrew_Savkin
22 May 2013
Smk123
как показывает практика, если что-то отвалилось - то устранят, если ничего особенного не найдут - спишут на конструктивные модели.
но сначала надо ещё как-то заставить их принять тачку на ремонт, с корректным объяснением проблемы.
irbis78
22 May 2013
Всем привет. Подскажите кто сталкивался с дребезжанием шторки в багажнике (универсал) .
voffka69
22 May 2013
irbis78
Она может дребезжать? Скорее всего уж не шторка, а крепление правого заднего ремня
andrik84
22 May 2013
Andrew_Savkin ок,буду ждать.
irbis78
22 May 2013mobile
Когда снимаю шторку все тихо. Стоит поставить обратно дребезг проявляеться.
voffka69
22 May 2013
irbis78
Также универсал, но со шторкой не сталкивался. Если есть уверенность, что это шторка дребезжит, то наверно имеет смысл разобрать и выявить причину. А дребезжит в раскрытом состоянии или в свернутом?
Бедуин
23 May 2013
Andrew_Savkin
Пользовался...
Бедуин
23 May 2013
эх, ребята. Не советую я вам макаться в полный разбор машины, если у вас меньше 3-х дней на все это... ЧЯ не смог снять приборку из-за сраного руля. А точнее из-за его подушки.. Свои эмоции по этому поводу я уже высказывал.Короче, на весь пол, от приборки до края багажника я про.. уложил 17 листов вибрухи 2,3 мм, и 8 листов сплэна 4 мм. Результат впечатлил.
Бедуин
23 May 2013
Frashmeat
не только без снятия, но и без разбора этого узла ничего не сделать. Там воздуховоды обдува лобового стекла. Они выходят по центру и идут вдоль всей приборки.. Они и дребезжат.. Можно со стороны воздуховодов от лобовухи подсунуть что-нить.. поможет...
irbis78
23 May 2013
voffka69
Дребезжит и в свернутом виде и в развернутом виде. Саму полку не разберешь она завальцована по краям.
2DD
24 May 2013
перерыл всерь раздел но так и не нашел решения по устранению скрипа подлокртника ФФ3, подскажите как бороться с этим противным звуком, очень напрягает.
Кира
24 May 2013
Тему всю не читал. Если повторюсь, то прошу прощения.
Если вы едете за рулем и у вас что-то скрипит справой стороны (как будто в бардачке, или сам бардачок, или в общем где-то там), а вы не можете определить где и что конкретно, то посмотрите не лежат ли у вас в очечнике в потолке очки! Вполне вероятно, что это они и скрипят Во всяком случае у меня именно так и получилось.
2DD
24 May 2013
увы но нет скрипит сам подлокотник
Бедуин
24 May 2013
2DD
а подробнее, при каких условиях он скрипит? и в каком месте, примерно?
2DD
24 May 2013
скрипеть начинает если кладешь руку на него не точно в середину, и на неровной дороге начинает поскрипывать противно, началось все это недели две назад.
Бедуин
24 May 2013
2DD
попробуй болты внизу подкрутить потуже..
Бедуин
24 May 2013
там скрипеть в нем нечему... короб стоит на ковре...
voffka69
24 May 2013
2DD
Насколько я помню после мельком прочтенной темы, так как не сталкивался со скрипом, то можно поставить резиновые упоры в передней части крышки подлокотника.
Скрипит скорее всего петля крышки. Можно смазать густой смазкой, или wd-40 брызнуть. Вэдэшка универсальное средство - на прошлой машине вывел 90% скрипов им
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
