Тюнинг, стайлинг, звук, аксессуары.
14 years
Привет всем! Хочу сделать тонировку (до этого на всех машинках делал), НО
если теперь в думе пройдет законопроект увеличивающий штрафы КоАП, то стоит ли вообще ее делать? Платить придется уже не по 50р. а по 300р.
И кто и где делал, какими пленками? Интересует именно наш город. Сам делал на Докучаева, но вдруг где лучше?
тюнинг, своими силами, запчасти и аксессуары
sniper
23 March 2007
508,9K
5,6K
likes
22 May 2013
DanKos:
FAKRO
Только правильно Fakra
DanKos
22 May 2013
ага. точно.
Dimarik-59:
DanKos
Не откажусь!!!
по ссылке где я покупал уже нет в продаже. но по запросу на ебее вываливается куча переходников с разъемом fakra нужно лишь найти требуемый. ссылка
TimSpirit
22 May 2013
Nightwinter
ТЩАТЕЛЬНО подбери ширину полос и расстояние между ними
Как говорится почувствуйте разницу
ХОРОШО
ПЛОХО
BiGMoL
23 May 2013
Хочу "замутить" музыку в салоне лимузяки, есть у нас в клубе специалисты которые помогли бы проконсультировали по компонентам и как сделать... ?
MAXICH
23 May 2013
BiGMoL
Канешна есть, тока сюда в Пермь гнать придется, туда не поедут и по тел объяснять не станут
BiGMoL
23 May 2013
MAXICH
На лимузине?
MAXICH
24 May 2013
BiGMoL
а в чем проблема?
BiGMoL
24 May 2013
MAXICH
У меня на 19 июля пока есть заказ на Пермь, может только тогда, но пока не знаю во сколько освобожусь... А так нельзя: фронт Морел Темпо 6, на тыл мидбасс DLS R6A + активный саб Альпайн + ГУ Альпайн ну и типа проводыки такие то + то-то...
MAXICH
24 May 2013
BiGMoL:
можно-покупаешь на скока денег хватает и все потом инсталируется...
sniper
24 May 2013
BiGMoL
могу за недорого отдать активный саб Focal Access Solution 25 A1.
BiGMoL
24 May 2013
MAXICH
Твоё мнение, нормальная подборка компонентов?
Leelick
24 May 2013
BiGMoL
компоненты отличные, но вот вытянут ли такой объем?
BiGMoL
24 May 2013
Leelick
Вот поэтому и советуюсь Сам не силен, в построении звука, вот по форумам погулял
BiGMoL
24 May 2013
Leelick
я думаю, нормально должно быть, мне ж там дискотека не нужна, нужен хороший качественный звук с мягким басом, надо только нормальный усь подобрать и сложить всё в единую сцену
FordTim
26 May 2013
BiGMoL
Те мало одного усилка будет для качественной сцены, надо мин два( пишу под тимуркой, едем в Краснодаре, Макс )
FordTim
26 May 2013
BiGMoL
Не надо оно тебе это! Для качественной музыки тебе надо будет полностью салон зашумить в итоге общий ценник будет крайне не гуманный и на фиг не нужный
FordTim
26 May 2013
Да не, Тимыч , можно же сделать эконом вариант и будет норм, там делов то 2 двери и в салоне в районе колонок тока...
FordTim
26 May 2013
Не знаешь машины не говори там в задней полке должны колонки и саб стоять
BiGMoL
26 May 2013
FordTim
Ребяты! Не спорьте! Я там шумку уже сделал, когда "реставрацией" занимался. Да и родная не плохая. Саба не было, а колоночки - так себе, пищалки.
MAXICH
26 May 2013
BiGMoL
Значит осталось дело за музыкой
BiGMoL
26 May 2013
MAXICH
Усь надо ещё подобрать и как подключить-колонки на усь и усь на саб или... ну короче ещё надо додумывать, нет подсказок...
MAXICH
26 May 2013
Грю же гнать надо и смотреть, а не гадать на кофе
FordTim
27 May 2013
Што тебе лишь бы гнать два гуся один саб и колонок на всю длину надо штук 6 минимум для создания равномерного звучания по салону
Dimarik-59
27 May 2013
Поставил я себе проводочек для восстановления двух антенн как на штатной РП7
Но без доработок установить не получилось, так как там два провода активные
Приём радио улучшился
Dimarik-59
27 May 2013
Пришла мне ещё одна обновка, ждёт покраски и установки
Как говорится - продолжение следует!!!
DanKos
27 May 2013
Dimarik-59
хмм... странно. у меня другой разъем был. ну т.е. на каринке у тебя два "папа", а у меня были "мама". И кстати почему там два активных? Везде в описании говорилось, что один активный, второй нет. И там даже подключать нужно было в четком соответствии (активную к активно) иначе результата не было т.к. собственно питание на нее берется от магнитолы именно с активного разъема. Может че изменилось за пару лет. Я ставил на FF2 мафон от Mondeo.
Dimarik-59
27 May 2013
DanKos
Не знаю почему два активных? При первом подключении особого результата не получил (разъемы подключал и в тот и другой вход) ! Разобрал колбу и увидел что разъемы Fakra припаяны на плату - отпаял один провод и припаял в другое место - результат улучшился! Эксперимент продолжается
DanKos
27 May 2013
Dimarik-59
Паяльник - сын ошибок трудных!!! Ты случаем консультантом не работал настоящему консультанту, тоже инструкция не нужна...
Из личного опыта: когда изучал вопрос подключения через этот девайс (тот что у тебя на картинке), понял, что он не нужен в принципе... собственно потому что в самой магнитоле стоит такой встроенный (блин забыл как его называют, назовем "сшиватель" сигнала). Именно потому на магнитоле два разъема активный и пассивный, нужно просто подключить, а сигнал она сама сошьет. А у тебя получается, что ты его до магнитолы объединяешь, и подаешь в магнитолу, и там он еще раз объединяет его. Вероятно по этому результат не лучший.
После того как я дождался прихода всех нормальных переходников, про шипение на радио я ваще забыл, сигнал был отличный (ну не считая местности около авторадио).
p.s. как объяснить на грамотном радиотехническом языке не знаю, но на пальцах написал. :-)
Dimarik-59
27 May 2013
DanKos
Бал - станочником, мастером, технологом. Сейчас инженер-программист! Консультантом ещё не успел!
У меня не штатная музыка - писал несколько сообщений выше Nightwinter
Вот разъём который шёл с магнитолой
Цепляется только на одну антенну - качеством был не доволен! И не могу утверждать что стоит в ней "сумматор" или "сшиватель" сигнала! Было принято решение возобновить работу двух антенн!
За ссылку на провода спасибо
DanKos
27 May 2013
Dimarik-59
ааа... дак у тебя наоборот ситуация получается... у меня было на мафоне два разъема а в фокусе 1 антенна. А тебя получется наоборот две антенны, один вход.
