Холостые обороты / холостой ход. (Р)
18 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
571,9K
2K
шурец
7 May 2013
leksuss
эх ты - не внимательный нифига там же я еще точек зеленых наставил старался
и как найдешь эту трубку (если все-таки найдешь) проверь шланг что с нее идет. где-то было о том, что когда газуешь он пережимался
leksuss
7 May 2013
и что делать если он пережимается? по поводу точек,да чет внимания не обратил на них
шурец
7 May 2013
как что менять
я только трубку герметиком обмазывал
leksuss
7 May 2013
а почему этот шланг начинает передавливать?
шурец
7 May 2013
не помню точно, но вроде бы, из-за старения
жаль не помню в какой теме про это читал
в Помощь новичкам вопрос ответ с фоткой (последней что я выложил) обратись может подскажут а для начала проверь по месту чтобы не бить язык зря
leksuss
7 May 2013
ок,завтра если погода не подведет проверю
akinisan1
11 May 2013
всем добрый день - почитал форум,симптомов похожих на мои много: периодически падают обороты хх иногда даже глохнет кое как дотянул до дома открываю капот и слышу подсос воздуха только не могу понять где именно? пытался брызгал на заведенном движке очист-ем карб-ра чтобы поймать подсос но без результата---но я его слышу
на фотке отметил место где искал и брызгал прошу помощи
Oleg_KRSK
11 May 2013
akinisan1
Там стоит регулятор давления топлива, сбрасывает излишки в обратку, вот и пшикает, т.ч. это не то.
leksuss
11 May 2013
akinisan1
я тоже там прислушивался думал где же шипеть может потом сообразил что это перепускной так работает
akinisan1
11 May 2013
leksuss
сходил послушал --да наверно это перепускной кстати двиг завелся и работает как часики : хх держит хорошо , на газ реагирует резво ------как будто вообще ничего и не было
leksuss
11 May 2013
akinisan1
ну бывает так,как бы временное помутнение,может где подклинил датчик какой или электроника взбрыкнула
akinisan1
11 May 2013
leksuss
да все бы ничего только это происходит с периодом 1раз в 2-3 недели и не могу поймать момент- спровоцировать так сказать может кто подбросит мысль по поводу провокации
leksuss
11 May 2013
akinisan1падение оборотов это явно на клапан холостого хода указывает,может загадился он у тебя?
akinisan1
11 May 2013
завтра полезу к нему добираться - отпишусь
leksuss
11 May 2013
без ямы никак,хоть тут и говорили что можно сверху но я при всех своих познаниях камасутры как практических так и теоретических не смог добраться до болта
milleralexc
13 May 2013
Всем привет,у меня такая проблема!!!Фокус 1 американец 2 литра зетек..не с того не сего стала сама газовать на холостых обороах до 4000тысяч,иногда на 3000 тысячи!полазил посмотрел конкретного на эту тему ни чего не нашол,может подскажет кто?в чом может быть дело и куда лезть?обороты держатся и не падают,тросик вроде не заедает,заслонка закрывается и открывается вроде тоже нормально)
leksuss
13 May 2013
milleralexc
а что ты хочешь конкретного найти,сами производители этого чудо -авто не знают чего они построили по теме,датчик положения дросельной заслонки,клапан холостого хода,вот эти два устройства заведуют оборотами
milleralexc
13 May 2013
да я вроде смотрел в этих разделах но с такой ситуацией там не чего не описывается просто пипец какойто работала вроде всё нормально,тут на тебе на перекрёстке останавился а она как бешанная газует!
leksuss
13 May 2013
она вообще обороты не скидывает?
madb
13 May 2013
milleralexc
если есть круиз контроль то может он дурить, либо его трос заедать...
BRABUS
13 May 2013
Всем привет,у меня такая проблема. Фокус 1 американец 2 литра зетек. После промывки КХХ машина стала плохо заводится при горячем двигателе. Х.Х начинает работать после небольшой прогазовки и до тех пор пока не заглушишь???
milleralexc
13 May 2013
ну круиз котроль есть только он не был подключон изначально как я покупал,тросик от него просто болтается,а обороты держат 3000- 4000 тыс и не падают вобще ниже,вот я думаю может КХХ начал дурить?
leksuss
13 May 2013
milleralexc
я тебе писал уже сверху,или кхх или датчик положения дросельной заслонки,отцепи от кхх фишку и посмотри что будет,если не сбросит обороты значит заклинил
milleralexc
13 May 2013
Спасибо!Я дроселную заслонку снял,всё почистил)без изменений,обороты так держит 3000.хотел снять фишку КХХ чтоб проверить но так и не смог,больно не удобно с верху её сниматьать)завтра попробую с низу залезть
leksuss
13 May 2013
попробуй от датчика положения дросельной заслонки тоже снять и посмотри как будет вести себя но сначала кхх
Chily
13 May 2013
milleralexc
Дык, если КХХ заклинило, то какой смысл снимать разъём?. Ты попробуй его шмякнуть чем нибудь. А лучше сними и промой, а если не поможет то меняй на новый.
milleralexc
15 May 2013
Снял я фишку с КХХ обороты упали,на холостых без фишки держит гдето 8000 тысячь.вобщем надо снимать клапан и мыть,или менять!только снять его я даже не представляю какой там геморой,у меня рука еле залезла чтоб фишку снять,буду както подлазить)как люди пишут что снимали за 5 минут без напрягов?хз...
leksuss
15 May 2013
milleralexc
на зетеке с ямы хорошо сдергивается,как на других не знаю,потом отпишись что получилось
Chily
15 May 2013
milleralexc:
8000 тысячь
Во завернул С такими оборотами в космос летать можно.
Лучше потраться и купи сразу новый. Ведь не факт, что он у тебя будет работать после мойки. Да и если и будет, то есть перспективы, что он опять захандрит.
leksuss
15 May 2013
там отсечка должна была сработать при 7 тыс если не ошибаюсь
