Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
211,4K
1,2K
sidney77
8 May 2013
Имеется мондео 4. 2008 год, 2 литра, с кондеем. Вентилятор охлаждения перестал включаться, при включении кондея так же не срабатывает. Померил напряжение на блоке который на вентиляторе стоит. При включении зажигания на толсттых проводах + 12В. Вентиялтор отдельно проверил подав на него с акб. Работает. Какая вообще схема управления. На блоке постоянно 12В. Что на третьем проводе появляется? На управляющем. Плюс, минус? Если +, то сколько должно быть. Сигнал управления я так понимаю с ЭБУ приходит? Или есть с ЭБу сигнал идет на реле и потом только на блок управления вентиялятором? Может есть у кого схема нормальная на Моню4? Диагностика выдала - " Ошибка компонентов системы охлаждения"))). Каких))), ХЗ.
mkuzminov
8 May 2013
sidney77
Возможно нет давления в системе, левый дальний угол, там датчик в системе конд-ния, снять провода с него, вентелятор заработает - значит он, тогда на заправку.
pfyelf73
8 May 2013
sidney77
На этих автомобилях часто бывает неисправность проводки управления вентилятором, тот самый третий тоненький проводок в жгуте перегнивает, надо проверять. Управляется вентилятор с модуля управления двигателем (под левым передним подкрылком, за бампером) сигналом широтно импульсной модуляции плюсом, в момент когда должен включаться вентилятор должно повышаться на управляющем контакте напряжение. Бывают случаи когда сам модуль вентилятора выходит из строя, но он только вместе с вентилятором продаётся.
sidney77
9 May 2013
Блок отдельно продается это не проблема. Такой же и на фокусах вторых стоит. При включении кондея вент должен сразу запускаться? Я так понимаю что на управляющем если смотреть сигнал то только осциллом можно? Мультиметром там ничего не посмотреть. Прозвонить если только управляющий от блока на вентиляторе до PCM? Так нет нифига распиновки PCM. На какой пин должен управляющий приходить? Получается, что если есть постоянное питание на блоке и провод управляющий до PCM целый, то неисправен сам блок который на вентиляторе стоит? На фокусах вторых я знаю они частенько дохнут.
FrodoH
13 May 2013
Почему произвольно включаются подогревы стекол утром при запуске на моне 4?
vvv11
13 May 2013
В субботу поставил машину около дома и какой то "нехороший человек" снес бочину!
Дайте совет:
1. Надо ли менять крыло или можно "отрихтовать"?
2. Кто ни будь обращался в Москве в "Ю.С. Импекс"? Сын советует обратиться к частнику, т.к. оф. дилер насчетает "непомерную" сумму!
Спасибо если поможете с выбором решения!
vse
13 May 2013
vvv11
http://www.fservis.ru/pages/tehcentr-fordkontak...es.html
vvv11
13 May 2013
А Вы туда обращались?Мне важен личный опыт!
vse
13 May 2013
vvv11
К счастью в кузовной к ним не обращался!!! Постоянно к ним езжу в слесарный цех.
К дилерам лучше не ездить.
vvv11
13 May 2013
vse
13 May 2013
vvv11
Это клубный сервис. Здесь на форуме он присутствует.
Korleone
13 May 2013
FrodoH
Сие задумка ФМК, чтобы нагружать двигатель.
FrodoH
13 May 2013
Korleone:
FrodoH
А отключить это можно?
Korleone
13 May 2013
FrodoH
Можно, с помощью IDS, ADS.
FrodoH
14 May 2013
Korleone:
FrodoH
А можно немного подробнее? чет не понял...
Korleone
14 May 2013
FrodoH:
нужно меня конфигурацию модуля BCMii, просто так самому это не сделать.
Для этого нужно воспользоваться выше указанным оборудованием.
FrodoH
14 May 2013
Спасибо
djamalio
15 May 2013
Всем привет ни кто не вкурсе примерно когда в салонах появится 5 мандео?
Korleone
15 May 2013
djamalio
в Китае уже в продаже.
У нас - даже презентации еще не было, соответственно - никто не скажет.
Читайте отдельную тему: Новый Мондео 5.
Все, что есть про Мондео5 - там есть.
Oleg V.
15 May 2013
vvv11:
Дайте совет:
А что с гарантией ?
kazuo
16 May 2013
Друзья, а если при длительном стоянии в пробке с постоянно нажатой педалью тормоза (не сильно) эта самая педаль начинает спустя некоторое время прожиматься на пару сантиметров ниже - я правильно понимаю, что это вакуумный усилитель тормоза работает?
И еще, я так понял, что ФМ4 145 л.с. МКПП не очень "любит" медленную езду на второй передаче, например в плотной пробке - требует либо подгазовки, либо переходить на первую, которая достаточно "длинная"?
Джордж
20 May 2013
Oleg V.
Я думаю, что гарантия при обращении к тому же Коммиксу не пострадает, а вот при обращении к дилеру кошелек пострадавшего сильно опустеет.
vvv11 ИМХО, крыло стопудово на замену, бампер наверное можно восстановить, а вот дверь ХЗ, т.к. по фото не видно...
недешево, но не смертельно...
К дилеру- только по КАСКО, а в нашем случае похоже страховки нет
dinarff2
20 May 2013
Добрый день, подскажите как лучше поступить, а конкретнее , где разместить тему . дело в ом ,что нужно найти машину в Москве определенного цвета. Спасибо
Oleg V.
20 May 2013
[QUOTE=Джордж]Oleg V.
Вот я олень , перепутал гарантию со страховкой.
Oleg V.
20 May 2013
У многих страховых есть договор с официалами. Загнал авто, и пусть друг с другом разбираются.
52vp2011
29 May 2013
Всем мондоводам привет!!! не могу найти бачок ГУРа ? куда масло заливать авто 2013 года февраль
skuns
29 May 2013
52vp2011:
Так может машина с электро усилителем руля?
52vp2011
29 May 2013
хз завтра выложу фото
denzel-t
29 May 2013
Добрый день. FORD MONDEO 2012года, 2литра, 145л.с., механика. Не нравится как работает сцепление. При начале движения схватывает посредине, но минут через 10 схватывает в самом верху и так постоянно. Официальный дилер заверяет что это оно только притёрлось и всё отлично. Пробег 11000. Это у всех так и я придераюсь или всё таки скоро надо будет менять сцепление?
Джордж
30 May 2013
denzel-t
Схватывание вверху- это нормально для этого авто, привыкай.
Если все нормально, то до 100 тыс по Москве- без проблем, больше самому не доводилось.
Говорят , что 120-140 тыкм выдерживает.
