Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
753K
8,6K
slavjn
2 May 2013mobile
FRODDO
Чтобы менять рычаги снимать пружины не надо.
slavjn
3 May 2013mobile
FRODDO
При твоем пробеге ты решил что у тебя проблемы с подвеской? Поверь с подвеской у тебя все нормально. Скатайся к мастерам чтоб не думалось.
FRODDO
3 May 2013
Chip95
что за налет/окалина на керамике?
Тоже изучал данный налет на свечах как своих..так и Антона (он дал мне их на время...свечи марки ДЕНСО). Я думаю, что это продукты горения бензина. Видимо уплотнение металл-керамика не плотное и поэтому газы проходят. Такого же цвета налет бывает на нижней части резинового изолятора катушки зажигания. Я...было дело..обломил свечу и мне открылся взору сама керамическая внутренность. Так вот она была покрыта вот точно таким налетом и в обычной жизни не видна из-за металлической юбки с резьбой.
Кстати данный налет прекрасно смывается жидкостью для промывки инжекторов.
FRODDO
3 May 2013
Слава! да катался я на диагностику в АКС (я ж тебе говорил...ты забыл видимо) ...диагноз: износ сайлент-блоков подруливающих рычагов задней подвески. Вот сниму - посмотрим верен диагноз или нет...
Chip95
3 May 2013
И еще вопрос, обязательно ли смазывать резьбу свечи, допустим медной смазкой?
дэнчик
3 May 2013
всем привет!!! нужна Заглушка в бампер буксировочного крюка передняя для русфокуса 1.6 дайте пож артикул
FRODDO
3 May 2013
Итак..чем дело кончилось.
Во первых "почему сам": есть гараж
, есть инструменты, а также желание. В первый день все элементы задней подвески отмыл горячей водой с помощью садового распытителя, автошампуня и кисти. Осмотр рычагов показал, что на всех элементах имеются очаги ржавчины...придется зачистить и покрасить. Для этих целей приобрел краску "РжавоСтоп Ультра" черного цвета.
Во вторых: имеется книга "ремонт в фотографиях". Что выяснил...в книге есть неточности..и слишком много лишней разборки. Например действительно, для замены "нижнего подруливающего рычага" и "верхнего подруливающего рычага" ПРУЖИНУ СНИМАТЬ НЕ НАДО.
Я на одной стороне снимал. Накорячился я с ней будь здоров. Вследствии отсуствия грамотной стяжки пружин и наличия фобии под названием "зжатая пружина"
В третьих...все эти диагностики...весьма предоположительные...точности никакой. Осмотр снятых рычагов показал, что все не так и плохо. Да, вспучивания резины местами есть..но не критичные. Что удивило- болты нижнего рычага (на который пружина опирается) имеют значительную выработку. На пластмассовых втулках стабилизатора также значительные выемки. Одна шпилька, крепящая эти втулки, вообще погнута.
Некоторые болты заменил, некоторые оставил. Те болты, которые оставил, отмыл, прочистил. Я их конечно "фиксатором резьбы синим" помазал...но думаю, что толку мало- пока засовываешь..весь состав смазывается.
Есть пара вопросов:
- окончательно затягиваем болты только на "нагруженной" подвеске?
- с каким моментом силы "на динамометрическом" ключе нужно делать протяжку?
Ajvan
3 May 2013
FRODDO
В книгах пишут в самом конце про затяжки.
FRODDO
4 May 2013
Ajvan
Да листал...толи в моей книге нет..толи не заметил. А так как думаете?
-sav-
4 May 2013
FRODDO
Моменты затяжек, хорошо описанны в Этисе , (ТВS) / но нам смертным нет туда доступа
-sav-
4 May 2013
FRODDO
Неее Дима ты немного не о том !!!
Я про Диллеский доспуп говорю!!!
У Официалов есть до ступ к Етису,,,,, это типа их мануал!
egorek29
4 May 2013mobile
FRODDO
болты затягиваются на опущеном авто.т.е на нагруженной подвеске.момент затяжки новых болтов 11.5 кило.для уверенности обтяни на 12
Ajvan
4 May 2013
FRODDO
Задняя подвеска:
-Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (цельные стойки) - 25 Н*м
-Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (стойки с шаровыми шарнирами) - 48 Н*м
-Гайка крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора (стойки с шаровыми шарнирами) - 70 Н*м
-Болты крепления скоб стабилизатора - 48 Н*м
-Болты крепления поперечины задней подвески - 125 Н*м
-Болты крепления верхнего рычага - 115 Н*м
-Болты крепления переднего нижнего рычага - 115 Н*м
-Болт крепления заднего нижнего рычага к продольному рычагу - 115 Н*м
-Гайка регулировочного болта крепления заднего нижнего рычага задней подвески - 90 Н*м
-Болты крепления ступицы колеса - 55 Н*м
-Болты крепления кронштейна продольного рычага - 125 Н*м
-Болты крепления кронштейна амотризатора - 25 Н*м
-Болт верхнего крепления амортизаторы (универсал) - 115 Н*м
-Болт нижнего крепления амортизатора - 115 Н*м
GorN70
5 May 2013
Д
дэнчик:
дэнчик
я забил в поисковик и сразу вышел на твою заглушку! Если она такая
то иди сюда
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10260741) 1146745 - заглушка под крюк в передний бампер, после 2001 г.
сапсибо парни за помощь!!! два раза вопрос задавал,никто не ответил))) воооот это помощь одноклубникам!!!
на одноклубников надейся, а сам не плошай
ПыСы: так то и тема есть отдельная для ФИНИС кодов Запрос на коды запчастей ! (Р)
goldie
5 May 2013
Ребята кто нибудь уже собственноручно устанавливал крышку на 1.6 фф2 115л.с от фф3 ?
Fanor
5 May 2013
По теме: Ремонт, запчасти, комплектующие (сообщение #13935937)
Спасибо огромное Dusk
Заглушка подошла как родная.
SST333
5 May 2013
Ребята подскажите, где лучше подобрать краску на машину, а то у себя в Северодвинске уже второй раз подобрать не могут цвет "пантер Блэк"
GorN70
6 May 2013
SST333
мне подбирали в Архангельске под мой С-Макс пантер блэк/металлик(не отличить) и могу сделать с очень хорошей скидкой! но надо брать мне лично! и всё равно крышка люка бензобака нужна !
а так они находятся на Московском/Касаткиной под зелёным курсором! Ехать от Галушина и сразу после авторынка направо!
SST333
6 May 2013
GorN70
Так давай я за. Когда тебе крышку привезти, могу в любое время. Мне просто много надо---- красить будут оба бампера, передние крылья, задние арки.
GorN70
6 May 2013
порядочно! я завтра позвоню, что и как лучше сделать! фирма называется mipa точный подбор цвета!
slavjn
6 May 2013mobile
goldie
Себе купил пока лежит в багажнике, хорошая штука но надо колзозить,вот и пока думаю ставить или продавать, если хочешь могу показать, на форумах видел как ставить, впринципе не сложно.пока в Питере приеду 10 мая.
дэнчик
6 May 2013
GorN70
я бы тоже взял красочки со скидкой)))мне много надо всю машину перекрасить но эьо ближе к лету!!!
GorN70
6 May 2013
дэнчик
без вопросов сделаем!
так к примеру: брали человеку на бампер и крыло вышло 200 рублей(серебро металлик на фьюжика)
дэнчик
7 May 2013
всем привет!!!подскажите пож какие ключики нужны и сложно ли или нет менять задние амо???русфф1
GorN70
7 May 2013
дэнчик
Д
дэнчик:
Замена амортизатора задней подвески
http://ford-omg.ru/fusion/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0...B8.html
dr.DOS
7 May 2013
F
FRODDO:
Есть пара вопросов:- окончательно затягиваем болты только на "нагруженной" подвеске?
ознакомься тынц
Prophet
8 May 2013
Скажите, есть ли у кого фреза 27 мм, хочу омыватель фар поставить, а дырку в бачке не знаю чем просверлить.
Indi
8 May 2013
Prophet
дома валяется
только коронок красных по больше в наборе ... если есть на 27 - свистну после 17 00. (ща пока на работе)
Indi
8 May 2013
Prophet
http://www.tool.by/catalog.php?id=7597
вот такой наборчик... к сожалению там или 22 или 30 мм... 27 нет (
goldie
12 May 2013
Народ подскажите кто нибудь ставил пластиковые подкрылки на зад?и какие?и есть ли отличие седана от хетч по подкрылкам задним?
