Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Alex..
24 April 2013
Подскажите пожалуйста, номерочек задних амортизаторов?
фф-1, 2005 г.в., седан, 1,6...
VIN: X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо Большое!
solo666
24 April 2013
Alex..
1 112 119 Амортизатор задний с опорой
Это оригинал
solo666
24 April 2013
iNemcev
Поршни 1 215 027 Порш. в сборе с пал. и поршн. кольц (пишут в сборе, но надо уточнять)
Пальцы тоже самое идет в сборе с поршнем
Колпачки маслосъемные 8шт. 1 313 567 Колпачок маслосъёмный
Направляющие клапанов 8шт. ???
Кольца поршневые, комплект 9-2165-00 Кольца поршневые комплект (это отдельно)
Вкладыши коренные 1 113 250 Коренной подшипник коленвала (верх), 1 093 629 Коренной подшипник коленвала (низ)
Вкладыши шатуна 1 093 638 Вкладыш шатунный
Прокладка поддона картера 1 089 838 Прокладка
Прокладка головки блока 1 489 382 Прокладка головки блока
Прокладка коллектора впускного 1 089 772 Прокладка
Прокладка выпускного коллектора 1 212 813 Прокладка
Прокладка крышки клапанной 1 455 542 Прокладка клапанной крышки
Сальники 1 219 337 Сальник коленвала передний, 1 388 409 Фланец сальника двигателя (надо уточнять он ли это)
Антифриз 4л 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Масло 4л в двигатель, смотря какое будете лить (я лью это): 14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л,
Масло в коробку 1 045 737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л
Масляный фильтр 1 119 421 Фильтр масляный двигателя
Свечи 4шт. 1 493 001 Свеча зажигания
Фильтр воздушный 1 072 246 Фильтр воздушный
Цепь ГРМ 1 089 822 Цепь привода грм
Успокоитель цепи 1 089 826 Планка успокоителя цепи
Датчик температуры 1 089 854 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Выжимной подшипник сцепления 1 715 642 Подшипник выжимной гидравлический
Dimon20
25 April 2013
подскажите пожалуйста подойдёт ли CV10012 и pcv5023 на FF1 рус.2л.автоматич - 4F27E 2004г.
otmahov
26 April 2013
Доброго всем дня.
Вот прошу помощи у гуру по федям.
Часть номеров нашол, но в остальном сомневаюсь. Подскажите пожалуйста номера запчастей на данный список:
1 тормозные барабаны
2 прокладка клапанной крышки
3 сальники приводов
4 сальник бублика (не знаю правильное название если не так)
5 ролик(и) промежуточные для грм
6 колодки тормозные задние
Буду очень признателен, а то эксист в нашем городе уже поднаелся и спрашивать у них очень печально( трата времени). Автомобиль ф1 2001 1FAFP34P42W114071
SHAKH007
26 April 2013
otmahov
в теме по грм и тормозам коды все
прокладка кк
1 126 120
YS4Z-6584-BA
сальники не знаю
vini70
26 April 2013
otmahov
Судя по VINу, Сплит с автоматомю
значит:
1.подходит европа
2.Ford FOCZ-6584-A Прокладка клаппанной крышки
3.Ford 3S4Z 1177 AA Сальник передней полуоси
4.непонял
5.есть ролик натяжитель,и всё(это ели ГРМ)
Ford 2M5Z 6K254-AAA Ролик ремня грм натяжной
6.опять-же подходит европа
Aristo181
26 April 2013
FF1 USA 2000 2 литра автомат
3FAFP31341R124263
-нужен ролик навесного ремня, который самый задний (у лонжерона рядом стоит)
vini70
27 April 2013
Aristo181
укажи какой?
Aristo181
27 April 2013
над шкивом который вроде самый дальний получается если смотреть на открытый капот
otmahov
27 April 2013
vini70
Тормозные барабаны походу вообще все одинаковые.
По поводу сальник бублика сам не знаю так мне назвали. Может есть более грамотное название, а может тот сальник который как то рядом с бубликом находится? Масло из коробки слегка подтекает.
Сальник приводов и сальник полуоси это походу одно и тоже?
Он вообще 1 нужен или 2.
P.S. За помощь благодарен!!!
Dimon20
27 April 2013
подскажите пожалуйста подойдёт ли CV10012 на FF1 рус.2л.автоматич - 4F27E 2004г.
vini70
27 April 2013
Dimon20:
CV10012
Привод передний левый со ШРУСами Concord CV1-0012 Ford Focus USA 2000-2005 2.0L A/T
Dimon20
27 April 2013
так да или нет?
Aristo181
27 April 2013
vini70
напишешь номер ролика который дальний самый, над шкивом коленвала...?
vini70
27 April 2013
Aristo181
Ford 1 318 844
Ford YS4Z-8678-BC
Motorcraft YS-258
Aristo181
27 April 2013
vini70
спасибо!
а можно номерки всех остальных роликов, закажу все сразу)))
Aristo181
27 April 2013
vini70, я может неправильно написал, нужен ролик (или может это шкиф) я стрелкой указал
vini70
27 April 2013
Aristo181
Motorcraft BT59 Натяжитель приводного ремня
Dayco 89330 Натяжитель приводного ремня
Ford 1 130 567 Ролик натяжителя в сборе
это всё
Aristo181
27 April 2013
vini70
а стрелкой который помечен это какой номер?
vini70
27 April 2013
Aristo181
рисунок просто корявый, а собственно в чём проблема?
Aristo181
27 April 2013
у него пластиковая окантовка размочалилась и шоркает об лонжерон, через раз...неприятно(
вот этот шкиф или ролик и хочу поменять, нужен его номер)))
vini70
27 April 2013
Aristo181
рисунок 307б. Привод вспомогательных агрегатов на двигателях 1,8—2,0 л с кондиционером: 1 — шкив генератора; 2 — направляющий ролик; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 — ремень; 5 — шкив компрессора АС; 6 — шкив коленчатого вала; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 8 — натяжной ролик
Aristo181
27 April 2013
под номером 8!!!
Aristo181
27 April 2013
vini70
под номером 8!!!
vini70
27 April 2013
Aristo181
тогда это
rombik
29 April 2013
Добрый день.
Подскажите код ДМРВ дв. 1,8. русфокус.
qetuo
29 April 2013
код опорных подшипников передних стоек правого и левого к форд фокусу 1 2001 года сплит порт 2л амереканец VIN 1FAFP33P71W279466 не оригинал и ценник.
Замирович
29 April 2013
rombik:
Добрый день.
Выдаёт два кода 1 051 277 и 1 054 419 но аналоги 1 в 1.
vini70
29 April 2013
qetuo
9 people online
9 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
