Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
424,2K
1,4K
turumbay56
24 April 2013
какой пробег двигателя?
Stealth_key
24 April 2013
230000
шурец
24 April 2013
Stealth_key
может троить из-за этого и убить провад/катушку прокладку заменить либо на герметик
turumbay56
25 April 2013mobile
давления масла как такокого в ко.крыше нет.я бы проверил перун(вентиляции картерных газов).
turumbay56
25 April 2013
хотел написать в клапанной крышке,проверить сапун.тел.чудит
Stealth_key
25 April 2013
На сервисе проверили подачу бензина - бензина нет. Проверили питание на бензонасосе (благо у меня лючек для бензонасоса выдолблен) - питание есть. Заменили бензонасос - машина заводится с пол оборота и при таких свечах. Разумеется посоветовали заменить прокладку крышки.
А по поводу троить... Я не знаю как троит двигатель, но машину на холостом ходу время от времени передергивает. Пошел заказывать прокладку.
injeff
28 April 2013
Всем доброго времени суток. Вот начитался последних страниц. хочу во эти свечи : Bosch 0 242 229 661.
Машина Русфф ZEtec 1.8(115). Перекрестный поиск по екзисту выдал что Bosch 0 242 229 661, это аналог PT16VR13.
Могу я поставить Bosch???
injeff
29 April 2013
AnTe4ka:
я на таких же пробежал 19т.км на AYFS22CB
купил такие же (денсо), ради интереса, вроде ничего))
На картинке если внимательно посмотреть не Денсо а Бош
Никто так и не знает ответа на мой вопрос? А то не хочется денюжку выкидывать(
Ziga
5 May 2013
Всем добрый вечер, помогите менял свечи, а они все в масле, как лучше прочистить разъём для них???
шурец
6 May 2013
Ziga
керосин оч.хорошо масло чистит
300c
7 May 2013
Тряпочки ныне не тренде? Если масла в колодцах не много, просто почистить. Если всё залито- желательно поменять прокладку или посадить на герметик.
На эконом свечах авто нормально бегала до заявленных 60 тыс км. Расход по компу престиж до 8,2 литров в среднем за месяц. Я вот ни как не пойму, как обычные ездоки, разводной ключ от пассатиж не отличающих, умудряются уловить попой и тягу и расход на замененных свечах. (лаборатории и заводы с их точной измерительной техникой отдыхают). А то, что бензин бывает разной плотности, наверняка вообще никто не знает.
Harry53
3 June 2013
господа, в чем проблема:
поменял сегодня на сто свечи,были оригинал и ставил оригинал, выезжаю-все норм,доехал до заправки (газпром евро 3) заправился,все норм,проехал несколько км-все норм
вышел из магазина,начал движение, и движок начинает самым натуральным образом тупить: машина дергается при разгоне, разгоняется с рывками,особенно заметно в районе 2000 оборотов
че за фигня такая?
ЖЕк
3 June 2013
H
Harry53:
че за фигня такая?
выкручивать и смотреть свечи...бензин первое что приходит на ум
Harry53
3 June 2013
ЖЕк
заправляюсь на той заправке газпрома уже 4 месяца но соглашусь могла какая нибудь пакость попасться
завтра снова на сто на детальный разбор
alexlost
6 June 2013
День добрый.
ITV16 денсо подойдут на рус фокус 1.8 зтек 2003 год ?
свечи дорогие, но денег не жалко, главное совместимость!
ЖЕк
6 June 2013
H
Harry53:
ЖЕк
отпиши потом
Harry53
9 June 2013
в общем заехал на сто с троящим двиглом а выехал с нормальным, видать высоковольтные провода плохо подключили
Массажист
10 June 2013
охуж эти свечи! заехал на сервис мыл инжектор менял свечи, и мастер отказался ставить такие длинные свечи,(на фото) мол родные моторкрафт короткие а эти бошевские длинные,типо уткнуться в поршень и пипец коту ваське.
хотя брал в экзисте по вину. теперь спашиваю у вас подойдути ли? понимаю что на глаз сложно сказать просто я все коробочки от свечей в гараже оставил а спросить охота.Двиган Zetec 16 1.8 130 лс
AnTe4ka
31 July 2013
отъездил на свечах pt16vr13 с апреля месяца.
сейчас заметил, что машина дергается до 2000 оборотов при резком нажатии на газ, на старых вроде бы не было такого.
зазор в старых свечах был от 0,6 до 1,1 мм)))
может 1,0 свечи поставить?
mailman11
3 August 2013
Тут по форуму нашел информацию, что мол перепробовал кучу свечей и поставил LZTR4A-11. А они вообще подойдут на Zetec 1.8
mailman11
3 August 2013
Вот фото
mailman11
3 August 2013
88serg
4 September 2013
mailman11:
подойдут вот эти
Производитель: NGK
Артикул: 7586
Наименование: Свеча зажигания
Описание поставщика: Свеча зажигания VLINE25 PTR5A13_VL
Характеристики:
Внешняя резьба [мм] 14,0
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Свеча зажигания Платиновый электрод
Свеча зажигания с конусным седлом
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Длина резьбы [мм] 25
Зазор между электродами [мм] 3,5
Г.А.В.
27 September 2013
Подскажите кто знает пожалуйста. Купил в экзисте свечи FoMoCo AYFS22CB, а на них стоит надпись HR 8 MEV RUSSIA. Я не понимаю почему не германия, как в каталоге эксиста. Внешне не отличаются, от тех что стоят сейчас с надписью Германия (на английском) ни чем кроме этого. С упаковкой тоже всё нормально Ford original. Почему так?
Oleg_KRSK
28 September 2013
Г.А.В.
Потому что свечи Форд заказывает у Боша, а тот в свою очередь делает их там, где ему удобнее, только и всего.
Г.А.В.
28 September 2013
Спасибо. Завтра поставлю. Правда ещё сомнения У меня ФФ1 2005 года, рус сборки, автомат 2л. Начитавшись, свечи вроде как пишут другие, но стояли именно эти. Хозяин прежний говорит ТО только у официалов проходил аж до продажи мне.
RedSun
29 September 2013
прочитал всю тему но нихрена не понял зетек 1.8 зазор 1.3 или 1.0 ???
по подбору в онлайн NGK выдает 1мм
Oleg_KRSK
29 September 2013
На русском 1.3. Пробовал 1.0, на 1.3 едет лучше.
Denisik43
10 October 2013
Подскажите пожалуйста какие свечи посоветуете поставить на Ford Focus седан I 1.8 16V, а то читаю читаю и ничего не понимаю И ещё такой вопрос с полмесяца назад чистил инжектор а свечи до сих пор не поменял, это сильно скажется на чистке смысл от неё останется? Сборка наша у машины.
Oleg_KRSK
10 October 2013
Denisik43
Оригинал медь Ford 1 493 001
Denso PT16VR13
NGK PTR5A13
Denso ITV16
