Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
466,8K
sva-73
4 March 2013
Defender88
снимать там ни чего сложного предварительно надо разрезать в месте где я приварил фланцы
Defender88
5 March 2013
10
Сделал себе разводку, представляю небольшой отчет.
Трубу использовал из нержавеющей стали диаметром 50,8 мм (стандартный выхлоп 54мм). Старый "поросячий хвостик" отрезал, чтобы добиться симметрии и поднять уровень выхлопа повыше к бамперу. Справа отрезал, приварил новую, а слева решил сделать с проталкиванием трубы к середине банки через перегородку. Вырезал кружок сбоку, достал всю вату, увидел перегородку, в перегородке сверлить в круговую дырки на не снятом глушителе считаю просто издевательством, поэтому взял электрод и сваркой вырезал кружок в перегородке, затолкал обратно всю стекловату сместив ее в сторону, вставил во внутрь трубу и все заварил. Звук в принципе остался как и у штатного, может немного добавился бас за счет насадок на выходе. Выхлоп равномерный из обеих труб, по температуре тоже одинаковый.
СеданщеГ
5 March 2013
Defender88
Молодчик,трубу внутрь просто к решетке подтащил или ее тож пробил?
Defender88
5 March 2013
СеданщеГ
В Решетке (перегородке) электродом выжег круг и просунул через него трубу, т.е. в самую середину, там и заводскую видел трубу.
СеданщеГ
5 March 2013
Defender88
Что сподвигло? Да я читал о том что есть мнение что "дуть" будет не ровно если не пробить до середины,но в твоем случае что причина?Опирался на эти же сообщения?Заметил что левая басит суровее,а на газу ваще кайф наверное?
Defender88
5 March 2013
СеданщеГ
Сподвигла эта тема, простота установки, вынимать вату насовсем не хотелось, трубу сунуть не долго. Чтобы басило как на прямотоках я не хотел, да и нет такого, с водительского места по крайней мере не слышно, надо будет посадить кого-нибудь понажимать на педаль. Опирался на пост sva-73 с изображением строения глушителя, там все так как он нарисовал.
sva-73
5 March 2013
Defender88
молодчик получилось класс и насадки приварил отлично неторчат
ford_ekx
11 March 2013
А в каком сервисе делали выхлопы? В планах, тоже сделать 2 ой. Правда лошадок всего 105 ;-)
tonio909
4 April 2013
Подскажите пожалуйста, если на 1,6(105) я поставлю банку от 2,0 или от 1,6(125):
1. можно ли такое делать в принципе?
2. выхлоп не будет задерживать?
Сделать это хочу с той целью, что с такой банкой намного проще и аккуратнее сделать разводку на две стороны. Очень хотелось бы услышать мнения, для меня супер-важный вопрос
Гоншчик
4 April 2013
Не дешевле будет помучится с банкой, чем ставить новую? Тем более уже есть опуыт у bykarev Выхлоп ФФ3 (сообщение #13493736), Выхлоп ФФ3 (сообщение #13498916)
tonio909
15 April 2013
Гоншчик
Дешевле, это да Но мне не нравится, когда насадки сидят слишком низко и узко. Только с банкой можно установить насадки как угодно по высоте и по ширине, потому что трубы привариваются к самой банке и не зависят от штатных мест крепления, думаю моя мысль понятна. Ориентируюсь вот на этот вариант, думаю автор не против На последнем фото видно, что сначала труба от банки идет вверх, а потом к ней уже приварена насадка.
tonio909
4 April 2013
Гоншчик
Да и кстати насчет цены: трубы гнуть и варить разводку дороже получается, чем купить б/у банку
_Omerta_
4 April 2013
-tonio-
А скока вышло у тебя по цене приварить трубу вторую?
Orangegopher
8 April 2013
А стоит ли того менять выхлоп штатный ФФ3 2литра повершив на выхлоп полностю от ST?
TOXA20
11 April 2013
Aspee
а че за двигатель на фотке?
Naughty Bear
14 April 2013
кто скажет какой диаметр выхлопа на 2х литрах?
Dimarik-59
14 April 2013
Naughty Bear
Если я правильно понял твой вопрос. То диаметр трубы который идет от банки равен 55 миллиметрам.
TOXA20
14 April 2013
Гоншчик:
Справочная информация
на 1,6 105л.с. такой же глушитель как и на фф2??? =)
Naughty Bear
14 April 2013
Dimarik-59
да, правильно.
т.е. получается, учитывая погрешность, что диаметр трубы на 1,6 125 и 2 литра одинаковый. отсюда следует, что можно, отрезав "хвостик" приварить часть от двушки.
Dimarik-59
15 April 2013
Naughty Bear
Это дело уже личное, каждый делает как хочет
TOXA20
17 April 2013
Naughty Bear:
Dimarik-59
да, правильно.
всмысле хвостик? какой? =) а паук такойже? =)
Dimarik-59
17 April 2013
TOXA20
Эт который выходит от банки с насадкой.
паук такойже?
Если не ошибаюсь то разные
Leonid745
18 April 2013
у двигателя 125, какой диаметр трубы на выходе?
кто сам делал разводку, где трубу приобретали?
fr1st
18 April 2013
Ребят, пишу новый пост.
Что писал ранее уже недостоверная информация.
После нескольких тысяч моя машинка решила сама избавиться от неравномерного выхлопа)))
Я немножко только помог =)))
Утром подходя к машине увидел торчащие волокна из трубы, которая уже дымила.
Потянул за "ниточку", когда достал всё что вышло жена спросила: -"Это что собака?" :DDD
В итоге мы теперь дымим замечательно и равномерно.
Orangegopher
18 April 2013
fr1st
Аха-ха ,
где такую юбку нашёл?Как резали? Касаются ли трубы... и т.д
DjonnySLash
18 April 2013
всем привет! подскажите кто знает, загорелся сделать задок ST универсал, очень нравится выхлоп по серединке, теперь мучает вопрос что если поставить банку от ST на мой 2.0 универсал, подойдет по креплениям, по толщине моей трубы, на СТ же толщина выхлопной системы толще или такая же? как устроена углубление под запаску у СТ, тоже под дакатку?
Orangegopher
18 April 2013
Djeka666
Крепление менять придётся, а это кронштейны которые держут глущитель и глушитель на 6 мм больше штатного, конечный глушак стоит от 18 тыр, накладка от 7 тыр + мелочёвки+ монтаж+ покраска ещё! Так что подумайте оно Вам надо?
DjonnySLash
18 April 2013
Orangegopher
пока прикидываю что к чему. цены я знаю, не знал про гемор с креплениями и размером трубы.
но все равно хочется сделать фыхлом по середине, двойной как-то не нравится, а вырезать банку и делать трубу в середину это как-то не по феншую. посоветуйте конторы которые занимаются выхлопом.
Orangegopher
18 April 2013
Djeka666
Какой город?
У меня проше на хетчбеке я сам буду делать! Всё уже куплено осталось загнать и делать!
Naughty Bear
18 April 2013
Leonid745
54-55мм, здесь была инфа ранее
