Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
| Для справки: Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012) Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р. |
Morozhenoe
10 March 2013
Кто знает сколько стоит перепрошить голосовое управление на русский? Только ОД может это сделать?
MorozhenoeЯзык голосового управления не прошивается. только заменой модуля BT-USB-VC
Подробности здесь
Голосовое управление
Друзья.сегодня поменял рп 32 на 7.проблема с бт модулем.чтобы подключить усб надо что то делать с проводкой. Пока оставил голову 32,но звук не тот((что делать?где взять эту проводку?
Парни подскажите может есть у кого-нибудь шаблон под центральный динамик в электронном виде
Подскажите какую функцию выполняет кнопка DISPLAY.
irbis78
У меня просто оставляет задний фон с часами и все.
Кому-нибудь удалось настроить отображение тэгов при проигрывании через блютус с андроида?
парни, не нашел в мануале, ща изучаю ветку.
Есть МР3 плеер: у него встроенная память + флешка. и там и там записаны песенки. Так вот, подключаю плеер к USB , идет инициализация и дает оглавление только встроенной памяти. При чем - плеер надо сначала выключить, а потом подключать к USB. если включить плеер - отключается магнитола Сони, нет инициализации и оглавление тут же пропадает. Флешку в плеере он не видит ни в какую.
вопрос 1 - что делать?
вопрос 2 - если на флешке записан фильм, фото, аудиокнига - Сони тоже это воспроизводит?
Добрый день. Такая проблема...Музыка играет с флешки нормально. Когда глушишь машину с музыкой с флешки, а потом заводишь - музыка играет, но через несколько минут сама переключается на радио. Так простоисходит регулярно когда заводишь машину и флешка активна. У ОД сказали, что это особенность работы системы, но, я думаю, что так быть не должно. В руководстве по эксплуатации ничего не сказано. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо.
rodriguez
У меня такого нет.
Это может зависеть от версии прошивки самой магнитолы.
У меня такого тоже нет. На каком режиме выключил на таком и работает дальше.
rodriguez
тоже самое было. Вылечилось снятием клеммы аккумулятора. Попробуйте!
Ребят подскажите как в РП7 сортировать песни? Воспринимаются ли плейлист m3u?
ZeM
Насколько помню, в руководстве сказано, что винамповские плейлисты ест
pwr:
Звук через блютуз можно как нибудь увеличить? (на телефоне вкл фильм, звук через блютуз) то, он какой то тихий |
Он отдельно регулируется и запоминается.
То есть, если музыка звучит, допустим с уровнем 7, то при разговоре по телефону регулятором можно выставить 15-20 и т.д.
При возврате к музыке опять будет 7, а при вызове с телефона будет 15-20 (что выставили)
Кто знает подскажите как прошиться под 9 канальную аудиосистему? Сейчас 6 динамиков, а есть желание увеличить до 9, но для работы центрального надо прошиваться
Камрады, добрый день. Есть вопрос по поводу магнитолы Sony.
Обнаружил следующую проблему: одновременно пропадает звук от следующих источников:
- флешка,
- линейный вход аукс,
- блютуз (как музыка, так и звук разговора по телефону),
- голосовая реакция говорящей женщины.
При этом голосовое управление работает, но система не откликается. То есть, например, я говорю: "Температура 21". Она ставить климат на 21 градус - все норм. Я говорю "Температура рдфрвдфы", она должна ответить "Простите?" (команда не распознана), но молчит.
При этом воспроизведение радио и CD работает отлично.
Диагностируя эмпирическим путем причину проблемы я установил, что звук пропадает при
1. Подключении телефона к машине по блютуз
2. И/или подключении флешки
3. И/или запуске аудио с телефона через блютуз.
Таймаут, который проходит с момента старта двигателя до момента отключения звука раньше составлял несколько часов. Сейчас сократился до десятков минут.
Восстановление работоспособности происходит самопроизвольно и спонтанно. При отключении телефона от машины происходит быстрее.
В чем может быть дело? Забивается оперативная память контактами и/или заголовками иерархии папок с флешки? Не тянет поток данных при воспроизведении аудио?
Прошу ответить сюдым: bs.stolyarov@gmail.com
Либо прошу дать ссылку на ветку обсуждения, где рассматривается этот вопрос, если таковая существует.
olan77
11 April 2013
Доброй ночи,клубни! На моей соньке РП7 при воспроизведении аудио с флешки ,звук периодически пропадает.На секунду.Иногда может только в начале воспроизведения пропадать.Например аудио книга или песня,каждые секунд 20(или чаще),воспроизводится с заиканием.Флешка 4 гб,почти полностью забита (фото,мп3).Проверка на ошибки флешки инструментами Windows,ошибки не показала.Форматирование тоже не помогло.На компе все производится нормально.Кто как лечил данную проблему??
olan77
Флешку купи класс 10 - пройдет.
Прошу прощения за повторный вопрос. Всю голову сломал. Какое все таки предназначение кнопки DISPLAY на магнитоле. Должна же она нести более логичный функционал чем просто пустой экран.
А какой максимальный объем флешки возможен для Рп7? В паспортах не нашел инфы об этом
irbis78:
Прошу прощения за повторный вопрос. Всю голову сломал. Какое все таки предназначение кнопки DISPLAY на магнитоле. Должна же она нести более логичный функционал чем просто пустой экран. |
Просто выбор между двумя видом отображения, экран с датой и временем и экран с информацией об воспроизведении на данный момент. ни каких пустых экранов не должно быть
olan77:
А какой максимальный объем флешки возможен для Рп7? В паспортах не нашел инфы об этом |
У меня 64 гига, играет нормально.
В Куге на Соньке судя по большому тестдрайву Стилавина добавили голосовое управление СМС, чтение-отправка
irbis78У меня тоже самое. Сначала тоже задумывался что клавиша просто лишняя но потом привык , удобно дату смотреть если забыл
или выходить быстрее в конечный вид экрана воспроизведения после пролистывания меню или папок, нажимаешь DISPLAY потом джойстик верх или вниз
Ребят напишите в личку что входит в комплект рп-7. И адекватную цену рамки, модуля блютуз и самой головы.
Расстроил РП7. Денег стоит не малых, разница в 25 тыров со стандартной системой, а тормозит как мой китайский телефон за трёшку. Уже несколько раз зависал тупо от не отвеченного вызова, причём лечится только выключением зажигания и открыванием двери. Флешки читает избирательно то ему нравится, а другое нет. Про синхронизацию с телефонной книгой я вообще молчу. До этого на симаксе тоже сонька стояла, так за всё время эксплуатации никаких нареканий. Причём дело то скорее всего в ПО. Почему бы не наладить систему перед её массовым производством? Тем-более, что авто далеко не из первой партии, 13 ого года однако. Извиняюсь,
наболело.
Да уж походу действительно ПО, у меня авто сентябрь12 ничего такова нет все работает ровно. Может ПО криво встало на заводе, попробовать перепрошить
Мужики, кто сталкивался с тем, что периодически слетают настройки эквалайзера на РП7?
