Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
588K
lexa264
28 February 2013
Братцы как снимается вот эта пластмасска на крыше???
http://s020.radikal.ru/i716/1302/eb/f00d07aebde9.jpg
МishaL
28 February 2013
У меня вместо этой заглушки стоит реллиг, на 4-х шпильках М6, с гайками внутри.
lexa264
28 February 2013
То есть чтоб их снять нужно снимать потолок внутри салона и окручивать эти шпильки?
aza-mat
15 March 2013
Подскажите что за отверстие
aza-mat
15 March 2013
МishaL
15 March 2013
aza-mat, у меня там нет ни чего.(тренд-спорт)
aza-mat
15 March 2013
МishaL
может там внутрисалонный датчик температуры если климат-контроль стоит?
МishaL
15 March 2013
... может. У меня без климат контороля.
delmos
2 April 2013
Не знал, где спросить, попробую здесь. Не подскажите как снимается вот этот молдинг (на фото ниже).
P.S. зимой расцарапал, теперь вот думаю заменить, купить на заказ проблем нет, а вот как менять?
RamzesiK
2 April 2013
delmos
Там несколько защелок, поддеваешь и аккуратно тянешь вперед по ходу движения
cadet65
3 April 2013
Прошу прощения,но не могу найти фото разборки пятой двери хэчя(хочу установить камеру)Если не сложно скиньте ссылку пожалуйста.
Leonid745
3 April 2013
а кто нибудь пробовал снять потолок на седане?
а то все пугают, что вытащить его из салона необходимо снимать стекло
Sergeymch7
3 April 2013
Leonid745
Меня тоже так пугали я когда свой менял вытаскивал через заднею левую дверь только передние сидлушки нужно снять.
Leonid745
3 April 2013
Sergeymch7
спасибо))) значит все таки есть возможность
а то не хотелось разобрать потолок, а потом понять, что идея глупая и опять все собраться
RamzesiK
3 April 2013
Sergeymch7
Leonid745
По етису нужно снимать правую переднюю дверь))) Мож мы ФМК рационализацию напишем
Sergeymch7
3 April 2013
RamzesiK
они на это не пойдут им главное норма часы чтоб больше денег заработать
zilliboba
6 April 2013
Подскажите как разобрать заднее сиденье(не сложить , а именно разобрать)снимается ли эта задняя стенка?
Фото не моё. Спасибо.
МishaL
6 April 2013
Петли надо откручивать.
Если что то нужно возить громозкое, лучше открутить сидушку, а спинка сложится и будет длинный ровный пол.
inhabitans
8 April 2013
А как снять задние крутилки стеклоподъемников? Желательно бы фото
Vaol
9 April 2013
В помощь разбирающим салон, выкладываю главу разборки салона с отсканированной книги по ремонту фф3
http://f-bit.ru/109704
igor2106
12 April 2013
МishaL
Для снятия релингов и антены что бы занянуть крышу нужно потолок полностью снимать как на фото или можно без этого обойтись? Спасибо.
МishaL
12 April 2013
igor2106, да думаю надо снимать полностью.
Liss-solo
13 April 2013
как добраться до механизма отпирания перчаточного ящика?
Serega52rus
22 April 2013
кто нибудь снимал их? можно поподробней как?
kolya-kolyan
2 May 2013
товарищи кто снимал блок упраления кондиционером, как его снять? вроде по инструкции открутил три болтика которые его фиксировали, а он сопротивляется... словно, что-то снизу ещё держит его.
Gstar
3 May 2013
kolya-kolyan
Там защелки, тяни сильно, но аккуратно, защелки такие же как на панели магнитолы вверху
kolya-kolyan
3 May 2013
Gstar
ага, как раз только что снял и увидел. просто притёрлись и крепко сидели.
gse
27 May 2013
Может кто сталкивался.
Вопрос по обшивке задней двери,делал тонировку(тонировщики может,что отжали),и показалось что верхняя планка с торца(расстояние до каркаса двери приличное) не доконца защелкнута(может у всех так),отдельно она может сниматься?
Liss-solo
27 May 2013
gse
она там запаена вроде
RamzesiK
27 May 2013
Liss-solo:
gse
Именно так, не давно снимал
