Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
168,8K
Gleb90
12 February 2013
сегодня забрал машину, все ок, отъехал немного, начало машину вправо уводить, вернулся.
Дождался мастера по развалу, ковырялся 2 часа, сказал погнута тяга.. заказали, ждем.
ward
13 February 2013
G
Gleb90:
тоже менял на авровскую тягу - 700 руб отдал, плюс за работу
dp-spm
29 March 2013
Друзья подскажите,как вы думаете стоит ли делать развал за месяц до перехода на летнюю резину(и со штампов на литье) или это не имеет значения?
tuzov
29 March 2013
dp-spm
1. Сколько вообще проехали?
2. Почему хотите делать развал-сход?
Если резина и диски нормальные - без разницы, но лучше при смене резины, с балансировкой (ИМХО).
У меня на одном из бывших авто, при смене резины (лето-зима), руль немного (5%) уводило в сторону, но ехал прямо.
Считаю, что балансировку и развал-сход, нужно проверять хотя бы 1 раз в год.
Проверить можно на любом приличном сервисе за +-300-500 руб.
И резина вам прослужит долго и проблем с подвеской будет меньше.
dp-spm
29 March 2013
tuzov
проехал 12000 тыс. прошел год,скоро ехать на ТО,вот тдумаю делать ли развал на ТО,после ТО перейду на летнюю с дисками. Думаю если сделаю развал с зимней резиной,а через месяц перейду на лето,имеет ли смысл делать развал.
А вообще машину не много влево ведет.
marafon
29 March 2013
Камрады, выручайте! Только что поменяли рулевую рейку (гур) по гарантии, после замены есс-но стали делать схождение, но на распечатке кастер правого колеса в красной зоне (3,13), правый ок (4,17). Мастер говорит, что вероятно погнута стойка, но как-то это нереально звучит. Машину никуда не тянет, понятно что дороги не очень, но в огромные ямы не влетал (по крайней мере диски не гнул, гыж не зарабатывал). Есть версии что это может быть или просто хреново сделан развал?
ward
30 March 2013
marafon
сгоняйте в другой сервис
putnik520
30 March 2013
не могу сделать на фф2 рест. схождение на задние колеса. саленблоки поменял месяца 3-4 назад. а колеса домиком стоят((( . в станции обслуживания говорят что ходовая часть в хорошем состоянии!! резину жрет. может серпы поменять?? пробег 87т
tuzov
31 March 2013
putnik520
Лучше машину продать.
tuzov
31 March 2013
marafon
Версий много, но другим людям - грамота.
Перед тем как менять рейку, нужно проверить развал-сход.
Лучше отдать 1000 и после этого что-то предъявить...
А так, за свой счет...
putnik520
31 March 2013
я нашел выход со схождением задней части!! у нас умельцы переделывают две тяги, и возможно становиться сделать схождение и развал!!! если что есть фото переделанных тяг
putnik520
31 March 2013
сегодня сделал! просто класс!!
Виталик MOSCOW
1 April 2013
marafon:
Когда рейку меняли, то окручивали подрамник. Обратно он должен ставиться с применением кондукторов (циллиндрические такие штучки, которые совмещают подрамник с кузовом, если посмтреть снизу, там такие отверстия, которые должны быть соосны). У этих дятлов их не было, или они вообще об этом ничего не знают, что скорее всего. Угол развала и продольного наклона, можно выставить и без кондукторов, распустив крепления подрамника, и подвигав его в небольших пределах для установки углов близких к номинальным.
marafon
1 April 2013
Виталик MOSCOW
Да, я тоже склоняюсь к этой версии, но вроде меняли официалы, у них есть пошаговые инструкции и все приблуды, там трудно ошибиться, хотя руки у них могут быть кривые. А эти кондукторы остаются на подрамнике после установки или снимаются?
Виталик MOSCOW
1 April 2013
Их вставляют только для выставления правильного положения, они оправками служат.
У нас Рольф-центр они есть, во всяком случае.
tuzov
1 April 2013
putnik520
Выложите фото, если можно.
Очень интересно.
putnik520
1 April 2013
tuzov
второй день, и перестал переживать за заднюю часть ходовой
putnik520
1 April 2013
putnik520
1 April 2013
tuzov
2 April 2013
putnik520
Супер.
tagir000
14 April 2013
Оптимальные цифры развала для задних колес не более -1°30', для передних -1°… большие отрицательные цифры будут приводить к износу резины.
andreipenza
15 April 2013
Делал развал не у оф дилера, а в проверенном сервисе. Мастер сделал все хорошо, до этого машину уводило в лево.
Виталик MOSCOW
16 April 2013
andreipenza
Распечаток нет, до и после регулировки?
andreipenza
16 April 2013
Дал распечатку, я ее не смотрел, где-то в машине лежит. До этого звонил дилер узнать про адаптацию. Мастер сказал, что регулировке углов ни какая адаптация не делается, только после снятия рулевой рейки или каких либо ремонтных работах с ней связанных.
Виталик MOSCOW
16 April 2013
andreipenza
Можешь выложить, если не трудно?
andreipenza
18 April 2013
andreipenza
18 April 2013
Мастер сказал, что 3 фокус от 2 по подвеске не отличается.
Виталик MOSCOW
19 April 2013
andreipenza
Мастер не в курсе. Многие детали не взаимозаменяемые.
RamzesiK
19 April 2013
Виталик MOSCOW
andreipenza
andreipenza
19 April 2013
В общем машину никуда не уводит, меня это устраивает.
