Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
618,5K
2K
Chily
23 March 2013
oksy12
Что скажут опытные владельцы? где искать причину рева?
Проверьте подушку коробки. Может подушка накрылась,либо там грязь, наледь набилась и вибрация будет,что пломбы из зубов вылетать могут.
И гул будет нешуточный.
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
запаха нет, глушитель смотрели я январе (на текущем обследовании ам после рос дорог).
льда хватает под капотом и на стенках...да и снега в нынешнем году есть где поднасобирать под ам
slight_mpx
23 March 2013
ну если у вас лед под капотом то значит защиты нет?
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
ну при езде по снежно-ледной колее никакая защита не поможет
oksy12
23 March 2013
Chily
ну до пломб гул не дошел! да и ощущение, что ам постояла на солнце и рев меньше стал... наверное все же наледь
oksy12
23 March 2013
ну а раз подушака не "криманильно!" , то можно подождать тепла и посмотреть
slight_mpx
24 March 2013
ну защита поможет однозначно,
Dennium
24 March 2013
oksy12
Это может быть действительно из-за морозов т.к. где-то появился лёд между к.л.агрегатом и корпусом.А может где-то плохо подшипник смазан,на морозе туго идёт. Возможно на натяжителе. Если-бы это было в Питере я бы посмотрел!
oksy12
24 March 2013
Dennium
увы! я с ам в Твери - 500 км конечно не крюк, но все же далековато!
а натяжитель агрегатного ремня, сам ремень и ролик замененны в январе (при плановой замене зубчатого ремня посоветовали и их заменить)... др вопрос, что таких морозов и ледяных дождей в Лавтии не бывает.
Dennium
24 March 2013
oksy12
Во,слушай,а топливный фильтр давно менял? Может это бензонасос? Он же крепится к корпусу,на холостых давление возрастает и ему трудно качать,а на оборотах давление падает и он не гудит.Как тебе такой вариант? )
slight_mpx
24 March 2013
лед на ролик не попадет в любом случае,стоит защита ремня,,да и вообще лед на движке растает моментом если вдруг прилетит
oksy12
24 March 2013
Dennium
топливный и др фильтры заменены тогда же в конце января
oksy12
24 March 2013
slight_mpx
когда в сервисе смотрели в Твери - говорят льда между движком и корпусом хватает, может все вокруг подушки лед ...
вчера брат проехал мин 5 со мной сказал , что у него на авео такая же фигня, ревет иногда как трактор, у него в мин 30С даже лампа "проверь дигатель" загоралась, потом потухла !
slight_mpx
24 March 2013
Вибрация по кузову. ну наверное похожая проблема?
oksy12
24 March 2013
slight_mpx
спасибо! но у меня не так все серьезно, как в той теме... да рев потише стал...непридирчивое ухо, наверное и не обращало бы внимание. Привычка просто прислушиваться, Если было бы что-то , то наверное рев не стихал бы...но полистаю еще!
gegemon
24 March 2013
добрый день.
читал форум 2 дня, так и не понял с чего начинать...
проблема такая:
машину купил не давно.1.6 16 V ZETEC-S.
завожу двиг, все в норме, обороты 1200-1300.
прогревается, обороты падают 950(это по моему уже много)
при езде все норм, не тупит. но на скорости на нейтралке обороты 1100-1200,если остановиться и через 1-3 сек обороты падают на 950.
диагностика сказало все ОК.
что может быть???
slight_mpx
25 March 2013
да это нормально для вашего движка,1200-1300 прогревочный режим,,950 на холостых для вашего двигателя нормально,
а как проверяли
slight_mpx
25 March 2013
тестовый режим включите сколько покажет
sawq13
25 March 2013
здравствуйте! проблема такая: после продолжительной езды не сбрасываются обороты при движении на нейтралке, грубо говоря скорость 80 км/ч - обороты на нейтралке 2000, скорость 60 км/ч - обороты 1500, т.е. количество оборотов пропорционально скорости, если выжать сцепление - обороты падают до положенных 800, если снова отпустить сцепление - возрастают (все происходит на нейтралке), ну и соответственно чем ниже скорость на нейтрале, тем ниже обороты, и не падают они вплоть до полной остановки автомобиля. подскажите, что это может быть? не в выжимном/сцеплении ли проблема?
p.s. 1999 г.в., ghia, 1.6, 100 л.с., мкпп, европеец, пробег 146000 км
madb
3 April 2013
sawq13
тк у нас мех дросель. то обороты может поднимать только КХХ. Либо он не исправен, но скорее чтото влияет на его открытие - скорее всего дурит какой то датчик.
Ильяс
3 April 2013
sawq13
На сколько я знаю - это так задумано, т.е. пока авто катится, обороты ХХ чуть выше положенного, не 1500-2000об/мин конечно, но 1000 или около того - норма. А вот как останавливается авто, обороты снижаются до нормальных. Видимо в мозгах есть настройка на это дело, так же как настроено чтобы при переключении обороты не сразу снижаются, а как бы подвисают - чтобы иключить рывок при переключении. ИМХО.
Snek0k
3 April 2013
Такая проблема, на ХОРОШО ПРОГРЕТОМ двигателе (если проехал мало, все нормально), при остановке машины и переключении передачи в "N" или "P", двигатель начинает неустойчиво работать, сильно прыгают обороты (даже выхлопная труба трясется и звуки странные, "постреливающие").
Может это происходить из-за КХХ?
PS: Хотя начал замечать, что провалы появляются и не обязательно на прогретом двигателе.
Свечи менял, провода тоже, катушка новая.
leksuss
4 April 2013
люди скажите плиз а должен быть зазор какой либо при закрытой дросельной заслонке? я только сейчас вспомнил когда снимали клапан хх для чистки и дядька который смотрел заслонку говорит что щель есть в закрытом положении а этого не должно быть,так ли это?
madb
4 April 2013
leksuss
у меня вроде как не было...
leksuss
4 April 2013
я сейчас полазил по просторам инета пишут что если есть зазор то вроде как и будет такая трабла и оборотами ибо клапан хх даже в закрытом положении не может задушить большие обороты
Chily
4 April 2013
leksuss
Заслонка должна быть закрыта без всякой щели.
Дык как он может заглушить если он открыт на холостом ходу. А тут ещё лишний воздух через заслонку и будут обороты выше обычного.
Смотри тросик, может заедает или винт регулировочный на заслонке сбит. Холостые обороты / холостой ход. (Р) (сообщение #1383795)
leksuss
4 April 2013
если заслонка должна быть закрыта тогда что регулирует болтик который там стоит??? он кстати залит какой то бякой и похоже что его не крутили,трос не заедает,пока приловчился ездить так,ставлю на нейтраль когда надо накатом но сцепление продолжаю держать выжатым,обороты буквально за пару секунд сбрасываются до положенных 800 и тогда только отпускаю педаль сцепления,не очень конечно удобно но все же лучше чем катиться накатом и с ревом двигателя под 2000 оборотов,клапан заказал должен прийти до выходных,но вот то что в заслонке щель это не есть гуд,новая стоит 225 евро прийдется на шротах искать
L - e - X
5 April 2013
Кстати если подсосов не обнаружено и ошибок БК не выдает, а мотор колбасит при остановке или движении накатом, проверьте разъем датчика давления ГУР-а (отсоединился, окислился)... это касается 1.8 и 2.0 зетеков, есть ли такое чудо у других не знаю.
Если обороты зависают в районе 3К - проверьте напругу на ДПДЗ, при повышенном и пониженном напряжении такое бывает, себе ставил на американский зетек ДПДЗ купленный у провинциального официала, в итоге оказалось, что крепление на нем - чуть смещено, от сюда неверные данные, напаял ушки датчика в другое место - все вылечилось, ошибка исчезла.
kalchuga
5 April 2013
L - e - X
Вот есть такие симтомы, резкие провал после перехода в режим ХХ до 500 и обратно к 700. НАсос гура что то сопливит. ДУмаешь в нем такая собака зарыта?
L - e - X
5 April 2013
kalchuga
Ну я делаю выводы по своей машине, плавали холостые после остановки, движения накатом и т.п., причем иногда даже глохла, проявлялось по мере прогрева сильнее, с потеплением стало уже жутко неудобно, полез искать подсос воздуха - ничего, тишина. Смотрю разъем висит от ГУР-а, подсоединил - все стало нормально. После активной езды обороты на 1К на несколько секунд, видимо это связано с избыточным давлением в ГУР-е, а не "активной ездой и подстройкой ЭБУ под нее" (по крайне мере давно где-то проскакивала мысль тут у кого-то)
Забыл сказать, патрубок вентиляции картера можно сделать из ВАЗ-овского для бензина, он держит форму даже при сильном вакууме.
