Газобалонное оборудование.
Кто нибудь переводил Фокус на газ?
газ, балон, гбо, газовое оборудование, топливная система, форсунки, газовый балон
валентин
16 June 2004
138,9K
kiselsv
3 March 2013
я хочу чтобы бензиновая стрелка при переключении на газ показывала не остаток бензина в баке а остаток газа в балоне .
Для этого продают два вида датчиков один работает по напряжению второй по сопротивлению , цена 300 руб за каждый , вот я и хочу купить такой датчик но только тот который подойдет точно к форду .
drakon1985
3 March 2013
kiselsv
Посмотри может пригодиться
4) Каким образом у нас работает индикатор топлива по напряжению или по сопротивлению ?
Судя по схеме что по сопротивлению.
kiselsv
4 March 2013
Вот посмотрите если интересно
Активное сопротивление при отсутствии газа - 50 k, при полном баллоне - 0 .
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=660
Линейный выход напряжения. Величина напряжения при отсутствии газа - 0 вольт, при полном баллоне - 5 вольт.
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1689
Еще просьба можно увидеть фото расположения под капотом редуктора , мозгов , форсунок , и место сверления штуцеров в коллекторе .
drakon1985
4 March 2013
kiselsv
kiselsv
9 March 2013
Еще вопрос !
Куда подключены форсунки , к впускному коллектору и сверлили в головке отверстия ?
drakon1985
9 March 2013
kiselsv
Алекс..
11 March 2013
подскажите пожалуйста где в Тюмени можно не дорого установить ГБО?
kiselsv
11 March 2013mobile
не дорого . Это кому как . Газ в москве 14000 полный комплект. А установку нужно спрашивать в своем городе. У нас установка 6000 руб (свое оборудование) 25000 установка плюс их оборудование. Я буду сам ставить.
Fitenysh
12 March 2013
Парни, кто-нить менял фильтр на газовом редукторе? Я имею ввиду газовый редуктор ГБО 4-го поколения. Недавно набрел на один сайт, там продаются фильтры для газовых редукторов (есть даже в комплекте с прокладками). Мой мозх мне подсказывает, что если на ГБО-шках до 3-го поколения включительно из газовых редукторов периодически надо сливать "жижу-мажижу-кажижу" (аки конденсат), то, очевидно, редуктор ГБО 4-го поколения тоже нуждается в обслуживании, ибо чудес не бывает. Блин, я уже 60тыс км проехал на газе, а менял только фильтр тонкой очистки газа. По идее уже 6 раз конденсат надо было слить . Установщики говорят, что данные редуктора не обслуживаются. У кого какие мысли?
drakon1985
12 March 2013
Fitenysh
Конденсат не сливается,а ремкомплект да можно заменить.
Fitenysh
13 March 2013
drakon1985
Какой ремкомплект Вы имеете ввиду? Чисто фильтр или фильтр с прокладками? И как часто надо ентот фильтр менять? Вы его меняли? У меня скоро 150тыс.км будет на одометре, хочется че-нить этакавое замутить да и машина после 4000об/мин на газу ну очень плохо разгоняется. Не гонщик, но иногда надо.
drakon1985
13 March 2013
Меняйте фильтр хуже не будет каждые 50000тыс. И регулируют форсы,а именно ход штока 0.4 мм.
это нужно смотреть через комп дифференциальное давление,должно в пределах 1.05 бар. если давление просаж. то попробуйте заменить комплект прокладок + 2 пружины отдельно,возможно они просели. Редуктор какой?Случайно не ZAVOLI ?
kiselsv
24 March 2013
Поставил газ , появились вопросы
1) Куда подключать обогрев редуктора ?
Я подключил после печки , но теперь и печка нормально не греет и редуктор не нагревается ( на месте 60 градусов в движении до 38 падает )
2) Какой должен быть ход штока ?
RG5 ход штока 0,6 мм это нормально ?
3) какое давление газа должно быть для 115 л.с ?
4) Какой диаметр отверсий нужно делать ?
У меня сейчас 2 мм но думаю это мало , при резком нажиме педали машина захлебывается
5) На катушке зажигания 3 провода , средний + , а крайне управление , есть ли разница в подключении газа мозга к этим проводам ?
Какой выбрать левый или правый
serega836
24 March 2013
kiselsv
если после печки,то как быть летом,с печкой чтоли гонять?у меня подключено перед печкой.давление у меня 1.3 дв1.8.
kiselsv
24 March 2013
так печка у нас работает всегда ( вернее жидкость через радиатор печки проходит всегда )
А отверстия какие делали ?
drakon1985
24 March 2013
kiselsv
Я обогрев подключил после печки + поставил доп. насос Бош 1500р.,он кидает антифриз на газ. редуктор (без него по чему то кипит,хотя и с ним рабочая температура 115-120 гр.)
возможно из за возд. пробки.
0.6 это круто,я на Газели с объемом 2.5 литра поставил 0.5 Ставь 0.40-0.45
советую поставить 1.05 бар.(регулировку производить при работе на газе)
Расчитывается это так: берем переводим л.с в к.в. 115л.с.=85к.в. затем 85 делим на 4 горшка,получаем 21.25 смотрим в таблицу ваш диаметр форсунки должен быть в пределах 2.1-2.3мм.
Все равно какой,это необходимо для считывания оборотов.
Что за мозги газовые поставили ???
kiselsv
25 March 2013
Диджитроник 3D
C тосолом все же непонятка , почему не хватает при последовательном подключении к печке , канал в редукторе заужен ?
На "propan" пишут что вообще нужно подключать параллельно печке .
У нас случаем нет обогрева ДЗ ?
drakon1985
25 March 2013
kiselsv
Да скорее всего заужен.
Параллельно Можно но тогда редуктор нужно ставить ближе к месту к в резки.У соседа на ФФ 2 видел
обогрева ДЗ нет.
kiselsv
25 March 2013
У меня туда не влезет , двигатель другой , я установил под АКБ .
Fitenysh
23 May 2013
Всем привет!
Ну вот я и поменял фильтр на газовом редукторе. Заодно узнал какая марка редуктора - Tomaseto. Цена вопроса - 100р. Фотку фильтра не выкладываю, там ничего интересного. Машину блин как подменили, разгон пошустрее стал. Таперича буду каждые 10тыков данный фильтр менять.
METZ
22 June 2013
а что,никто не ставил вариатор себе (Time Advance Processor, Spark Advance Proceccor, процессор опережения зажигания, вариатор угла опережения зажигания, вариатор зажигания, октан-корректор)? В теме ФФ2 обсуждалось а у нас нет. он вроде как спасает от прогара клапанов. Кстати вопрос- ИМЕЕТСЯ ЛИ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ФОРУМЕ У КОГО ПРОГОРЕЛИ КЛАПАНА?
Fitenysh
2 September 2013
Газовики!!
Хочу снять редуктор для замены прокладок, подскажите диаметр металлической трубки для соединения "разрыва" патрубков охлаждения? У меня редуктор стоит около моторного щита, разорвана "печная" магистраль
drakon1985
2 September 2013
Fitenysh
Внутренний диаметр шланга 16мм , трубку надо на 16 или на 18 тока с бортикими,чтобы не сорвало. +хомуты.
Fitenysh
3 September 2013
drakon1985
Спасибо огромное, бортики ты имеешь ввиду "ершик" на конце? Откопал тут в инете инфу про форсирование газового редуктора, хочу замутить, а машина каждый день нужна.
goshik35
19 November 2013
Всем привет! У меня Фокус 2000 г.в., 2,0 зетес, америка, поставил ГБО и начались проблемы с печкой, плохо греет. Пробку воздушную выгнали, помпу, радиатор печки и тосол поменяли, дует чуть теплым. Редуктор подключен последовательно перед печкой. Подскажите как бороться с этим?
goshik35
21 November 2013
Всё! Разобрались! Редуктор подключили к обратке перед расширительным бачком, а патрубки печки подключили по заводскому, всё работает, в салоне жара. Правда теперь прогревается редуктор немного дольше.
shayba
28 November 2013
задумался поставить гбо на сплит . у кого стоит-скажите проблем нет?
и есть ли какие подводные камни?
goshik35
30 November 2013
shayba
Про сплит не скажу, просто для инфы, на газу начинают всплывать все косяки по движку, которые на бензе не были заметны, например неустойчивый ХХ, дерганье при движении, может даже глохнуть иногда, всё это лечится. Я уже через всё это прошёл, после установки газа поменял КХХ, лямбду, чистил дроссель.
shayba
30 November 2013
понятно,с косяками разберемся если будут.
ставить буду сам. если у кого на сплите стоит-покажите куда врезали форсунки.
Huper
30 November 2013
У меня стоит диджитроник, проблем нет
