Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
David177
22 September 2011
Проводка с блоком не менялись, т.е. стоит все радное, как и было до аварии.
5V нашел которые на PCM шло, не контакт(вытряхнул ещё пол кило шпаклевки) после 36 предохранителя под капотом, ИНТЕРЕСНО, там 5 вольт должно быть? Ребята конечно не по жадничали шпаклевки.
Но машинка не завелась, и блок я не увидел через разьем...
Ищу дальше...
5в - это питание педали акселератора, оно выходит из блока.
Возьмите схемы фф3 - они есть в файлах и смотрите по ней. Два преда от 12в там найдёте. Дальше, чтобы он проснулся, надо чтобы пришло зажигание и для 1.6 сигнал WAKE-UP - На схеме увидите. Блок можно демонтировать и на столе запустить, в принципе.
Доброго времени суток Софордовцы!
выручите, такой вопрос, какая мощность (или ток) генератора на ff3 1.6л, 125 л.с. комплектации титаниум ???
зачем интересуюсь? хочется подобрать максимально оптимальный по мощности инвертор на 220В. абы какой ставить туповато будет...))
народ подскажите у меня тренд спорт подарили проводку плюс оригенальные накладки на пороги куда втыкать фишки помогите советом
Друзья подскажите в чем проблема,при снятии с сигнализации загорается плафон освещения салона и не гаснет даже при заведенном двигателе, нажимал на кнопку до моргания не помогает, хочется вернуть все в исходное положение, чтоб загорался только и открытии дверей
Снял аккумулятор на подзарядку, поставил обратно, машина снимается с сигналки, заводиться, но приборка не горит. Форд фокус 3 комплектация тренд. Куда копать???
Drhoyspb
должно все встать на свои места, проедь километров 10, а стеклоподъёмники работают?
Vovik174
В том и дело, что все работает: стеклоподьемники, звуковой сигнал, но на приборке ничего не отображаеться!!!
Такой вопрос, когда ставлю на драйв загораеться правый габарит, а если переключить на заднюю скорость правый гаснет начинает гореть левый??? Что за?
Всё понял
Aidar1985
хоть расскажи. что произошло из-за чего?
Добрый вечер!!Подскажите может кто сталкивался,глушу машину вытаскиваю ключ с зажигания и наблюдается такое: приборка тухнет и стрелки в приборке начинают глючить и дергаются..
Roland
Стоит нештатная сигналка? Если да, то вопросы к установщикам, видимо рвут кан шину или питание кого попало.
А можно ли отключить датчик дождя как нибудь?
Перестала работать подсветка в салоне, а именно: ноги, ручки на дверях, подстаканник, и декоративные полоски красные около подочечника на потолке.
Грешу или на предохранитель всего этого светового шоу, или же на предохранитель датчика света, т.к. они вроде бы включаются только вечером.
Не подскажете где их найти, эти самые предохранители нужные мне. По схеме ничего похожего не нашел.
Сначала надо проверить, не отключен ли фоновый свет в меню приборки.
у меня комплектовка титаниум, но бортовик и магнитола простенькие, с монохронным дисплеем. там по моему вообще нет такой опции.
spellk
Для того чтоб пользователь к которому Вы обращаетесь, видел что вопрос или ответ к нему кликайте на его ник перед написанием поста, или используйте тэг [B ]ник[ /B]
quickie
спасибо, завтра посмотрю.
RamzesiK
благодарю
Всем спасибо. Было просто отключено в бк как и говорил quickie.
Доброго времени суток.
Focus 3 Trend 1,6 105
Суть проблемы такая. Моторчик стеклоомывателя. Бывает включается, но теряет напор. Но большую свою часть он вообще не жужжит. То есть при нажатии дворники начинают работать, но жидкость на стекла не поступает. Слышно как срабатывает реле под торпедой. Проверил все предохранители (все в порядке). Запись к официалам еще не скоро, а на дворе весна и все начинает течь.
Просьба писать в ЛС.
Спасибо
Katerina.gtn
9 April 2013
Доброго времени суток! Не нашла похожей ситуации: на ФФ3 при включении и моргании дальним светом слышен какой-то странный короткий глухой звук где-то из-под рулевой колонки. Машина у меня 3-й день, это нормально или сломалось уже что-то?
Katerina.gtn
Нормально, реле щелкает, у многих так
Странно, у меня уже много разных машин было, первый раз такое
очень громко для реле...
Katerina.gtn
Штатный ксенон есть?
