Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
xxxxxxx
8 March 2013
Shamaich
про кнопку "М"забудь , у меня такая игрушка, подсветка вообще не работает или не видно? подключать в соответствии с прилагаемой схемой, там по другому не получится
xxxxxxx
8 March 2013
Shamaich
хвосты с разьёмами подписаны, и на схеме тоже подписаны, проблем не было. тот провод, что торчит из экрана я вывел в бардачек, усб хаб (разветвитель) не подключал еще, надо попробовать, страшного ничего не произойдет, просто не заработает если не совместим. Подсветку пытай ночью, днем просто не видно. Микрофон я вывел на приборку а лишний провод скрутил и он там в торпеде за экраном
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #13555853) и по подсветке Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #13570899)
Opasny
9 March 2013
Я так понял из прочитанного что кнопка "М" на руле ни у одного из аппаратов не работает!?
dmbor
9 March 2013
на фантоме работает
Deluxe0488
9 March 2013
pravednik
Привет.
Подскажи, пожалуйста, как подключил интернет? Удалось настроить сторонний модем или покупал от MyDean?
Shamaich
10 March 2013
Ребята кто шарит в электронике скажите как можно переделать кабель который идет для iPod под обычный USB что бы задействовать порт который находится в бардачке. А то после установки Android башки он остался не в удел, а техники Apple у меня нет, вот и хочется использовать не по назначению.
На USB который торчит из экрана магнитолы я воткнул WiFi так что он занят.
xxxxxxx
10 March 2013
Shamaich
если порт заточен только под яблоко то кроме перепайки надо еще и с андроидом бодаться, а вообще надо пробовать, у меня таже ситуёвина, яблока нет а порт свободен, буду попозже пытать
turborez
10 March 2013
Приобрел вот этот FI у нас) аппарат в месте с ним прислали вот этот 3G модем все вроде работает нормально только как подключить интернет,модем подключил магнитола его вроде видит ,а 3G нет, пробывал его подключать к компу всё работает 3G есть,а на магнитоле нет,и зачем микро sd карта в модеме
Shamaich
10 March 2013
Кто нибудь ещё не подскажет можно ли как то обновить ПО головного устройства и где под него качать прошивку?
У меня модель СА51ХХХ версия андроид 2.2.
Говорят владельцы CA-FI уже юзают новую прошивку, интересно подойдет под китай?
Shamaich
11 March 2013
nitros_nos
10 March 2013
turborez
Там все просто.Заходишь в настройку сети и настраиваешь точку доступа для своего оператора.Помоему настройки сети,мобильная сеть,точка доступа.И все.У мкня сразу заработала.
Oliver85
11 March 2013
Всем привет, народ подскажите, мне сказали что эта магнитола самый лучший вариант по надежности, звуку и работоспособности, андроид говорт фигня полная, что кто думает и что а модель кто знает???
В общем подскажите, посоветуйте
gizm0
11 March 2013
Shamaich:
Судя по фото у вас последняя(25я) версия прошивки стоит.
От CA-FI подходят прошивки, железо одно и тоже. Но их сложно достать, дают только клиентам.
P444OH
11 March 2013
Купил вот такую
Магнитола подключилась без проблем, все папы-мамы подошли штатно, собрали в обратном порядке.
Теперь вкратце об эксплуатации:
1. Звук- вполне устроил, конечно для меломанов будет мало настроек.
2. Интерфейс- удобен (русский), понятен и не требует мозговых усилий, чтоб его освоить.
3. Начинка
3.1 Воспроизводит все форматы (фото, видео и тд.)
3.2 Навигация устанавливается самостоятельно с карты (карты нет в комплекте) пока не поставил
3.3 Интернет есть, работает через флеш-модем ( приобретается самостоятельно) пока тоде не поставил.
3.4 Есть жесткий (виртуальный) диск.
3.5 На экран выводится инфа от климат-контроля, открытия дверей, температура наружного воздуха. В комплекте идет can модуль, через него и считывает.
3.5 Блютус в комплекте.
3.6 ТВ тюнер встроенный (антенны к нему опция)
Что понравилось:
При выключенной магнитоле, при включении задней передачи, камера включается автоматически, то есть не нужно включать саму магнитолу.
Подсветка кнопок полностью совпадает со штатной.
Брал за 550$ с доставкой
Вопрос к тем кто ставил данную модель, переодически не видит, не читает, диск и флешку, как лечить?
Defender88
11 March 2013
Oliver85
У нее много названий: witson W2-D9690F, winca, redpower.
antuannetta
11 March 2013
Здравствуйте. Купили магнитолу как у фокусницы3, все работает кроме аварийки и замка. Не подскажете как их подключить? Остался свободным небольшой красный разъем из машины, его можно воткнуть в центр более широкого разъема из магнитолы. При этом подключаются только 2 контакта этого большого разъема. Но это ничего не дает. Кнопки аварийки и ЦЗ так и не работают.
P444OH
11 March 2013
Забыл указать )))
P444OH
11 March 2013
Забыл указать модель witson W2-D9690F
Lowrider33
11 March 2013
antuannetta читай
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #13316586)
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #13316763)
SegaK
11 March 2013
antuannetta
С обратной стороны магнитолы должен быть тот разъём который ты не нашел,либо под экраном,или под кнопками(точно не помню)
sabaf
11 March 2013
Сюда же относится и MyDean 7191.
antuannetta
11 March 2013
Lowrider33
SegaK
Спасибо, специально смотрели в тех местах, ничего не нашли ( Попробуем еще раз.
Shamaich
11 March 2013
В общем вот тут я купил майфун aliexpress.com/item/NEW-8-Android-car-dvd-player-for-Ford-Focus-2012-with-GPS-bluetooth-Radio-RDS-IPOD/662766877.html
Прошивка у меня оказывается последняя. Кстати если у кого есть доступ к прошивкам Ca-Fi поделитесь с народом!
ЮэСбИ здесь, здесь все Никита, Стас... )))
Сегодня очень сильно задумался о том что бы задействовать штатный USB в бардачке. Дело в том что USB порт который торчит из магнитолы занимает Wi-FI свисток, кабель от iPod для переделки под USB не годится... В общем я решил до последнего винтика разобрать магнитолу и протянуть провод от USB порта который находится на лицевой стороне.
Разобрал аппарат, снял плату на которую припаян разьём USB.
Взял кабель USB, разрезал и залудил провода.
В интернете нашел распиновку USB разьема и припаял нужные провода в нужное место.
Затем собрал магнитолу в обратном порядке но с вытянутым USB шнуром который в дальнейшем был соединен со штатным USB который в бардачке. Вуаля и всё заработало, музыка и видео на обычной USB флешке, программы, навигация и карты в памяти самой магнитолы. Удобно очень стало.
Кстати ещё хочу заметить то что микрофон на лицевой панели очень "стремный" я решил его заменить. В стоке там стоит микрофон от Nokia 3310 по крайней мере очень похож (в прошлом занимался ремонтом сотовых телефонов и я знаю что к чему).
Решил поставить новый микрофон, сам микрофон припаян 2мя проводами к плате, на плате есть обозначения + и - так что перепутать не получится. Нашел у себя в закромах телефона Sony Ericsson, раздербанил его и вытащил микрофон, он идеально подошел в штатное место кроме того для надежности я сверху капнул немного компаундом (компаунд - жидкость которая быстро застывает на воздухе и превращается в некое подобие пластмассы), припаял провода к плате и всё собрал.
Отличия огромные и они на лицо! Во первых внешний микрофон теперь нафиг не нужен! Качество звука в телефоне на порядок выше, нету этого звука как будто находишься в "трубе" нету эха и прочих деформаций речи. Во вторых нормально стал работать голосовой поиск от гугл, можно во время движения задать вопрос и всё сразу найдется. В третьих это чувство удовлетворения )))
Фотографий нету, когда паял провода не было под рукой камеры.
FalexxXF
11 March 2013
Ребята помогите! Пропал звук (ни радио, не магнитофон, ничего) на андройде, ресет не помогает, что может быть? ПОМОГИТЕ!
Andrey881
11 March 2013
Доброго дня, форумчане!
Подскажите, где в Питере можно приобрести мультимедийное головное устройство?
Погуглив интернет, понял, что вариантов много и ценник хорошо колеблется...
Хочется просто каких нить проверенных продавцов найти!
З.Ы. Можно в личку, чтоб особо рекламой не заниматься...
DizelFFIII
11 March 2013
А что вы можете сказать о Car 4G jet?
Pasheka
12 March 2013
После установки головы (intro 3371) на FF3 комплектация "тренд" возникли проблемы с переключением треков с кнопок на руле, перемотка вперед, тише громче работает а назад и "М" нет если у кого были такие проблемы подскажите пути решения это либо криво установили в сервисе либо надо скачать обновление для магнитолы, что делать??? Спасибо.
xxxxxxx
12 March 2013
Shamaich:
это наша последняя сборка прошивки на CAF5129
вопрос , ты разбирал аппарат, как там реализован порт для IPhon ?, как усб или как базовая станция?
pravednik
12 March 2013
Deluxe0488
Привет. Покупал модем от Mydean. Это обычный модем сотового оператора, только с их прошивкой. С модемом приходит симка, которую нужно активировать либо через сайт либо звонить в контору и тебе по телефону её активируют. Далее вставляешь в разъем для модема и все.
