Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
336,8K
Лакосте
18 February 2013
RamzesiK
OFF:
Mitrewsky
19 February 2013
Лакосте:
Вообще у Focus 3 3 ремня (1.6 движок). Один ГРМ и 2 от навесного оборудования (кондей, гур и т.д.). Так вот чтобы определить какой воет - нужно идти методом исключения - если движок 2.0, то там цепь и если вой есть, то ремень ГРМ отпадает, а с навесным - снимаем ремень кондея (самый первый и слушаем - если не воет, то он), если дальше воет, то остается ремень на генератор и гур.
Ремень кондиционера отпадает,т.к. кондиционер зимой всегда выключен.
P.S. И зачем Вы советуете снимать ремень кондиционера ??? Не проще ли его не включить и все?
Лакосте
19 February 2013
Mitrewsky
Кондей отключен, а ремень крутится всегда, странно да?
Mitrewsky
19 February 2013
Лакосте
Странновато ...
Alex271
23 February 2013
1.6 125 ПШ ГУР - выть стал после 200 км пробега ,
сейчас 840 км продолжает завывать на 800-1100 об.
Звук аж бесит , в приоре тише!!!
Лакосте
25 February 2013
Alex271
У меня стал выть после замены старого насоса, который накрылся, на новый - причем не выть, а гудит чуть громче. ОД считает это нормальным, я в принципе теперь тоже, так как если насос накроется, то менять ОД по гарантии, а не мне за свой счет. Больше не прислушиваюсь. Когда конкретно будет выть, что будет слышно на улице, а не в салоне, тогда ехать надо к дилеру - а так бесполезно. Т.к. слышно только в салоне и в тишине.
антифриз
26 February 2013
товарищи кто нибудь реально обращался по поводу этого гула к офицалам ? меня достали эти завывания! есть ли официальный повод в отказе устранения этой проблемы??? отмазка что это на всех двигателях такой гул( от 1100 до 800 об ) по моему уже не актуальна ?! ещё раз повторюсь есть два одинаковых фф3 один куплен в декабре 2012 другой в феврале 2013 ! так вот я думаю подъехать к дилеру на двух авто и показать им что на одном авто есть гул- на втором его нет !!! и попросить их сделать так же !!! КАК вы думаете прокатит такой план действий???
Alex271
26 February 2013mobile
антифриз
план хорош! интересно что за отмазы ОД будет придумывать в данной ситуации.
Mitrewsky
26 February 2013
Лакосте
У тебя какой тандем мотор и коробка?
Лакосте
27 February 2013
Mitrewsky
1,6 125л\с + PS
aksen35
28 February 2013
всем привет!!!у меня в последнее время когда заводишь машину на минуты 2 или 3 появляеться шум какой та не приятный в районе генератора!!что это может быть и что делать?пробег 17000 км
Mitrewsky
28 February 2013
aksen35:
Попробуй сразу отключить автоматически включающиеся(без соответствующей индикации)обогрев лобового и заднего стекол. Это по ходу генератору "тяжело". У меня тоже так было и я сразу не догадался, а потом отключил и сразу все утихло. У меня был до этого фф2 рестайл. На нем когда было холодно и автоматом включался обогрев лобового,заднего и зеркал, свистел ремень. Была отзывная кампания и мне отключили эту опцию, и все прошло. А так если сам выключал кнопкой, свист сразу исчезал. На фф3 просто не свист ,а шум. Дерзай!
Mr.Kika
1 March 2013
Как отключить???
Мотя02
3 March 2013
Mitrewsky
Ребята чтобы определить из какого места в работающем механизме идёт посторонний гул есть старый дедовский метод с помощью полочки или черенка длинной 50 где то см одним концом упираешься в то место которое под подозрением другой конец зажимаешь в кулак и прижимаешь к уху и слушаешь. Так вот гул идёт из компрессора кондиционера усиливается у магнитной муфты что находится у шкива привода. Он находится под генератором мотор здесь не причём проверьте сами.
Ainur
11 March 2013
Привет Фокусоводам! Парни выручайте! ФФ2 Двигло 1.8 пробег 95тыс! На горячем двиг. появляется и исчезает рокот, не сказать что он такой уж сильный, ну я его слышу и мне он не очень нравится! Открыл капот послушал, где то со стороны ремней доп. оборудования! Может это ремни? Или ролик? А может это цепь ГРМ? Спасибо!
Timaaa
17 March 2013
Всем привет.
У меня вот такая история. Примерно месяц назад появился посторонний звук (свист, визг). Поехал к дилеру. Сказали мол свистит ремень из-за того что на него капает антифриз из помпы. Вердикт, замена ремня и помпы по гарантии. На следующий день услышал знакомые звуки.
Подскажите что это примерно может быть?
Вот видео
LiS_66rus
18 March 2013
Добрый день.
Накопил походу полный букет проблем с двигателем.
1,6 125 PS выпуск декабрь 2011. пробег 43000
Описание:
В пробке и на трассе на сбросе газа и оттормаживании просадка оборотов ниже ХХ, иногда останов двигателя.
После этого двигатель запускается с первого раза(да и вообще проблем с пуском нет).
Вчера послушал машину, ситуация такая: если на ХХ резко нажать на педаль тормоза раз 5, идёт троение двигателя и просадка оборотов-дефект в вакуумнике скорее всего, но настораживает ещё один момент. При резком нажатии газа на ХХ(рост оборотов с 800 до 1500 грубо) слышен свист слева(по ходу движения) двигателя(по звуку напоминает турбину). Отогнул резиновое уплотнение на входе в воздушный фильтр, при резком нажатии на педаль газа воздух не всасывается, а наоборот в первый момент выдувается из воздушного фильтра. Если резко нажать педаль газа и сразу бросить обороты могут проседать до 400-500 с последующим восстановлением до нормальных. При плавном увеличении оборотов свиста нет и при последующем сбросе газа обороты ХХ встают нормально.
При начале движения и при движении "в натяг" получается провал на оборотах близких к ХХ и до 1500. Приёмистость на оборотах выше 1500 нормальная.
Вопрос:
Может ли данный дефект быть вызвал только неисправным вакуумным усилителем или проблема в двигателе(возможно проблемы с впускными клапанами, т.к. из впуска воздух выбивает при резком нажатии на педаль газа)?
Лакосте
18 March 2013
Про свист - это почти у всех. Если нажать резко на педаль газа еще слышен и чих, как на турбе и при разгоне слышен заметный свист (кстати мне лично звук нравится) чем то на субарик смахивает. Про обороты - думаю стоит съездить к дилеру и обновить пошивочку, т.к. если авто 2011 года то уже есть новая прошива на двигло и коробку.
LiS_66rus
18 March 2013
Да, да. Звук как на Субару =) Вот про этот чих я и говорю.
Лакосте
18 March 2013
LiS_66rus
Вот и говорю - есть при нажатии на педаль газа именно чих и есть при интенсивном разгоне свист, тембр которого изменяется в зависимости от оборотов и оба звука действительно напоминают субару (лично мне нравится), на характеристики движка не влияет никак (по крайней мере я не заметил что то негативного), на тех авто, которые смотрел - везде так, в т.ч. и на тестдрайвовском.
Лакосте
18 March 2013
P.S. Знакомые мотористы из сервиса не дилера говорят, что вполне особенность авто, а чих результат работы дроссельной заслонки, про свист сказали что надо смотреть, что свистит, но страшного ничего нет, т.к. везде почти свистит и чихает так на FF3
v_garazd
22 March 2013
R
RoooM:
такое ощущение что у меня вместо стандартной выхлопной системы стоит прямоток, при этом от этого звука идет вибрация по всему салону, и так продалжается дальше в поездке,когда я нажимаю педаль газа для разгона. Что самое интересное на х.х. или когда я газую на нейтрали такой звук отсутствует.
Удалось как-то решить проблему? У меня очень похожий звук при разгоне, видео выкладывал:
http://www.youtube.com/watch?v=EcNvJAhReGs
Mardoc
2 April 2013
Товарищи одноклубники, что то тема подзаглохла, скажите а что проблема у кого то уже решена или так все и ездят с гулом. Может кто уже у дяди Васи в гараже нашел и устранил причину. Скажите хотябы как ее продать заглушив на время этот гул?
novikova59
24 April 2013
Вчера прошла первое то 11000 пробег, раз в год,говорю о том что я недовольна посторонних шумом под капотом, говорят ладно . В итоге меняют передний ступичный подшибник справа, забираю машину, звоню говорю шум остался, а шум появляется на большой скорости и сохраняется если не скидывать меньше 40. Сегодня сожусь в авто, начинаю трогаться, гул стоит ужасный, приезжаю к ним , один мастер говорит косячный подшибник попался, прошу заменить , ответ нет времени записывайтесь, иду к администратору, он говорит да вы что это просто песок попал, включает дурака. Проходит 2 часа машину отдают, при трогании пропал гул, но при повороте вправе остался. За это с меня еще и деньги трясли. Что посоветуите ребята, нужна Помощ ???
gpz555
30 April 2013
IvanYar
у меня тоже было так. защиту двигателя снял, а на ней льдина кг 12 весом.двигатель в нее упирался и вибрация шла по кузову...
novikova59
30 April 2013
на улице +15))) и снега как месяц нет. а звук остался.
funtik655
30 April 2013
v_garazd:
у меня тоже такой звук теперь раньше не было пробег сейчас 20000км. Такой звук после 100 км/ч при разгоне или обгоне. Что может быть такое?
EGORKAJA
1 May 2013
F
funtik655:
Дак это вообще как разбитом уазике шумы всякие !
pozharniy
1 May 2013
у меня звук с правой стороны (подвывание), как будто насос гура гудит без жидкости. Но у меня ЭУР. . Есть у кого?
v_garazd
1 May 2013
F
funtik655:
Я уже всю голову сломал, чего только не делал - снимал защиту, менял колеса, проходил диагностику выхлопной системы... причину этого рокота установить не удалось. сделал полную шумо-вибро изоляцию автомобиля, но звук все равно остался.
Последнее на что грешу - это коробка. Так как звук появляется только при тяге (нажатии на педаль газа, ускорении), и пропадает если выжать сцепление или скинуть газ.
Кстати, проверьте правильно ли вставлен воздушный фильтр, герметично ли закрыт его корпус. У меня было не плотно, закрыл поплотнее - звук стал наверное немного тише.
