Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
616,8K
2K
Dennium
23 February 2013
ЮрЮрыч
Это цена вместе с новым клапаном???
ЮрЮрыч
23 February 2013
Только работа.
Dennium
25 February 2013
ЮрЮрыч
дорого,я его за 30 мин поменяю!
ЮрЮрыч
27 February 2013
Dennium
Куда ехать? Сколько денег брать?
d-easy-32
27 February 2013
доброго времени суток господа. у меня такая вот проблемка (верней пока не проблемка, но не хотелось бы до нее доводить): холостые обороты при переходе на нейтралку иногда уходят в зону 3000, что само собой не есть хорошо. происходит это не каждый раз, но при появлении вот такого эффекта как то становится не оп себе. подскажите, если в курсе, из-за чего данная борода, на что она влияет (кроме моих нервов), ну и самое главное - КАК ВЫЛЕЧИТЬ моего федю от ентого вируса??? заранее благодарен
d-easy-32
5 March 2013
ну неужели никто не в курсе?
Chily
5 March 2013
d-easy-32
Это клапан ХХ залипает в открытом состоянии. Его следует снять и промыть. Если не поможет,то менять на новый.
fursik
6 March 2013
Доброе утро !!!
Помогите решить ребус.
Авто 2000 года Ford Focus USA, двигатель Zetec 2.0
При запуске утром или же в холодную погоду после запуска двигателя, двигатель не выходит на прогревочный режим, то есть старт есть и потом обороты падают до 0 и машина глохнет. При прогреве до 25-30 градусов машина начинает более или менее работать держа обороты 750-800. Прогревать приходится с педалькой.
Поменял бензонасос, провода, клапан ХХ, свечи. Но это проблему не решило. На сервисе разводят руками.
Оч прошу поделитесь опытом.
Спасибо
fursik
6 March 2013
Commics
Доброе утро !!!
Спасибо
kalchuga
6 March 2013
А ЕГР случаем на америкосе есть?мож он чудит?
fursik
6 March 2013
kalchuga
а что это такое?
kalchuga
6 March 2013
fursik
Вот тут глянь
fursik
6 March 2013
kalchuga
нет, такого у меня нет
kalchuga
6 March 2013
fursik
В тестовом режиме никаких ошибок не выдает?Шланг вентиляции картерных газов на месте?не порван?
Если на сервисе прибор втыкали, то нет смысла, ошибки бы увидели. А так смотри FAQ, там есть тестовый режим статья.
fursik
6 March 2013
а как смотреть и где взять таблицу тестового режима для Zetec 2.0
d-easy-32
6 March 2013
Chily
спасибо. попробую... как только чуть потеплеет
-Volk-
6 March 2013
F
fursik:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
fursik
6 March 2013
-Volk-
спасибо большое попытаюсь разобраться, у меня америкоз
fursik
6 March 2013
kalchuga
вот про шланг отбора газов я думал, вроде бы посмотрел он не порван и может ли он так влиять ? Может он забился
kalchuga
6 March 2013
Пока что перебираем варианты
fursik
6 March 2013
kalchuga
а что еще может быть? на что внимание обратить. Да я чистил еще форсунки
Oleg67
7 March 2013
plut19811507
Доброрго времени суток! Проблема один в один, как у вас. Я склоняюсь к какому нибудь температурному датчику, ведь при прогреве двигателя все встает на свои места. Если не трудно отпишите если решите проблему.
plut19811507
7 March 2013
для Oleg67 Решил я эту проблему, оказалось всё дело в датчике холостого хода который находится на впускном коллекторе.Заменил и всё работает как часики.
slight_mpx
9 March 2013
до кучи, посмотрите напряжение гены и акб на холостых,возможно не хватает просто, а при прогреве,типа,просто подзаряжается АКБ
Rockstarz
10 March 2013
Прочел всю тему, ничего похожего не нашел...
Столкнулся с такой проблемой на FF1 USA SplitPort 2.0 AT, плавают холостые обороты по ощущениям от 300 до 1000 (авто без тахометра), машина досталась в таком виде, так что из-за чего и когда это наступило не в курсе. При чем плавают не постоянно, то есть бывает минуту плавают, минуту нормально и т.д. Пробовал брать на разборке ДМРВ (расходомер) и датчик давления в рампе, толку 0. Горел чек - ошибка 1131 (цепь лямбды), ошибку стер, пока не появляется, обороты плавают. Делал компьютерную диагностику в EuroAuto, ничего толкового не нашли, зря только деньги выкинул. Грешу на ДПДЗ (положение дросселя). Сталкивался кто с чем подобным? Куда копать?
kalchuga
10 March 2013
А как определил что плавают?может подушки сдохли, и вибрация по кузову идет. Войди в тестовый, посмотри обороты конкретнее.
Rockstarz
10 March 2013
Сегодня был снят дроссель, полностью вымыт, дпдз так же был снят и разобран - внутри все целое. После сборки и запуска мотора (винт регулирующий заслонку был выкручен до полного закрытия заслонки) мотор работал нормально, после прогрева начал глохнуть, закручивая винт выставил обороты чтобы автомобиль работал ровно (вышеуказанные проблемы ушли), обороты ~1000, делаю ниже начинает колбасить. При ~1000 оборотах автомобиль работает идеально, при включении D (обороты 900) никаких изменений в работе нет, ни вибрации ни тряски, при включении задней (обороты так же 900) начинается дикая вибрация при нажатой педали тормоза, при отпущенной плавно катится назад, при нажатии на газ снова появляется вибрация по всему кузову.
До всех этих работ машину колбасило, но вибрации на задней не было, думаю что и сейчас если призакрыть заслонку вибрация уйдет, но придут старые проблемы с колбаской мотора...
Самодиагностика ошибок не выявила.
Так же нет ощущений что едешь на 2х литровой машине, нет нормальной тяги, по ощущениям мотор 1.4
Завтра будут дальше танцы с бубном, может кто чего подскажет дельного...
Заранее благодарю за все ответы.
suslik
11 March 2013
Rockstarz
Еще бы метки и натяг ремня ГРМ глянуть ?
kalchuga
11 March 2013
Rockstarz
квадратная и восьмерка опоры акпп, а вообще считаю что и гидра.в общем все 3. по хреновой тяге, меняй или чисти сетки на бензонасосе. 900 оборотов это многовато, хотя смотря какой минус на улице. По книге 650-750.
