Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
151,9K
basya24
8 January 2007
и еще
Mikewake
24 March 2007
Знающие люди, разъясните какова процедура замены модуля управления подушками? Я так понял, что если ставить новый, то его надо по-любому программировать. А если б/ушный (не стрелянный) то как? Тоже нужно?
Иными словами, можно подобрав аналогичный модуль, собрать все с новыми подушками и не программировать?
Kretingos
24 March 2007
Не нужно его программировать, новый или БУшный (не стрелянный), он сам распознает подушки. Только на американца (канадца) модуль от еврофокуса не подходит (так мне дилер объяснял, я новый блок заказывал из США).
CD
24 March 2007
Mikewake
Вас случайно не Владимир из сервиса у Комикса ввел в заблуждение?
Новый модуль не требует програмирования!
Mikewake
24 March 2007
CD
Нет не Владимир, там мне как раз сказали что ничего перешивать не надо. НО, при этом в Мэйджоре и еще в одном сервисе - сказали что надо и что старый блок нужен, чтобы считать что-то с него. Плюс в этом топике выше кто-то делился опытом, что ездил в Мэйджор на прошивку.
В общем полный трындец, совсем запутался. Лучше может новый блок взять? И там уже по ситуации?
CD
24 March 2007
Mikewake
На моей памяти люди покупали б.у. блоки и проблем по этому поводу не испытывали.
ЗЫ Если разница не видна, то зачем платить больше? ©
Antoxa
27 March 2007
CD
а откуда ты знаешь что новый модуль не требует прошивки???
я вот купил новый модуль вставил новые подушки, правда преднатяжитель не заменил.
Но че то стремно мне вставлять новый модуль... мало ли датчик удара где замыкает и как выстрелит все если модуль воткну в разъем...
CD
27 March 2007
Antoxa
Женька/комикс мне сказал.
А датчик нужно менять и желательно новый ставить. Я бы тоже не рискнул подключать.
Antoxa
27 March 2007
CD
спасибо, надо с ним пообщатся
Mikewake
27 March 2007
Скажите, кто-нибудь на американце менял фронтальный датчик? если да, то где он расположен?
еще забавно, что по трем магазинам запчастей (включая Мажор), никто не смог найти его по базе, т.е. че заказывать вообще не знают
yura
28 March 2007
На сколько я знаю, вроде датчик на Фокусе находится в самом модуле управления. Или это не так?
Ego-Rich
28 March 2007
Mikewake, по разборкам прозвонись.. дней 10 назад покупал на разбоке в районе Юго-Западной.. за датчик, блок управления, ремни с преднатяжителями отдал 17 штук.. всё новое..
фронтальный (передний) отдельный.. находится впереди - открываешь капот, снимаешь тут же у замка закрывания/открывания капота чёрный защитный кожух.. и смотришь - если есть 2 круглые дырочки под крепления и ничего более, значит надо покупать новый и ставить на это место..
Antoxa
28 March 2007
Ego-Rich
нет там ничего, не дырок,не датчика.
Antoxa
31 March 2007
Короче купил я б.у. ремень с преднатяжителем и так как новые подушки я воткнул уже давно решил все поставить и пдключить.
Значит подушки подключены, ремень закреплен и вставлен в разъем... ставлю новый модуль и лампочка подушек пропадает после зажигания...завожу и через секунд десять эта самая лампочка начинает мигать(раньше она просто постоянно горела с использованным модулем)...
Короче без диагностики и может быть перепрашивки не обойтись
Ego-Rich
31 March 2007
Antoxa, вечером сфоткаю, если не забуду, и выложу где они должны быть..
Mikewake
31 March 2007
Ego-Rich:
не нашел там ничего - ровная панель, никаких болотов крепления датчика, и наклейка фордовская
при этом подушки стреляли, прямо в меня
Ego-Rich
1 April 2007
Mikewake, открываешь капот.. перед тобой спереди ровная пластикавая панель.. откручиваешь 4 винта и снимаешь её.. как раз под ней у замка капота должен стоять либо датчик, либо там будут 2 круглые дырки под крепление..
насчёт лички - у меня ФФ1 2002 года, кол-во датчиков зависит от наличия боковых подушек.. если их нет, а есть только фронтальные - то датчик один (где ...-ся - читай выше), если же есть боковые, то, если не ошибаюсь, второй датчик должен быть где-то в районе порогов (пока туда не добрался, так что на 100% утверждать не берусь)..
Mikewake
2 April 2007
Ego-Rich
Ладно, я понял - буду искать. Расскажу как найду
Mouse White
4 April 2007
Плиз, ХЕЛП!
не могу найти заглушки КОРИЧНЕВОГО цвета!водительская+пассажир.
обзвонила ТЫСЯЧУМИЛЛИОНОВТЕЛЕФОНОВ!
нашла только в КоролЁве все вместе за 20,000(2 подушки+заглушки+модуль).
но сейчас уже не хватает на все
- хочу пока только заглушки поставить, а потом остальное:weight:.
Всем спасибо)))
Вы нашли идеальное место для покупки - технический форум?
Для покупок существуют форумы "Куплю/Продам" и "Запчасти и Услуги".
зы. тысяча миллионов - это миллиард.
Baks-ru
3 December 2007
Сработали две подушки безопасности водителя и пассажира. С водительской то все ясно меняется руль целиком, а вот с пассажирской не знаю, что надо панель целиком менять???
И еще надо ли менять датчика удара или те пойдут???
CD
3 December 2007
Baks-ru
Подушка пассажира продается с декоративной крышкой.
Водительская подушка продается без руля.
Датчики удара нужно менять.
BorisMan
3 December 2007
Baks-ru
Да и до кучи блок срабатывания подушек тоже менять надо.
Ronyn
3 December 2007
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=61639
думайте сами...
vankon
27 May 2008
CD:
Baks-ru
А можно ли доустановить подушку пассажира, если она изначально не предусмотрена комплектацией?
Очень хочу это сделать, т.к. часто езжу с девушкой и несколь переживаю по поводу отсутствия у неё аирбэга.
serser549
27 May 2008
vankon
Если возможно, то это обойдется больше 30000тыр.
Пристегивался пристегиваюсь и буду пристегиваться т.к. если ты непристегнут при аварии больше шансов выжить у того у кого подушки нет!!! если она сработает а ты непристегнут шансы выжить уменьшаются в разы!!!
не дай бог испытать
vankon
27 May 2008
serser549:
vankon
Забыл добавить, машинка ff1 comfort. Подушка водительская имеется. Я думал, что там проводок кинуть и патрон с подушкой поставить... 30000 тыщ это конечно нереально.
Ego-Rich
27 May 2008
vankon
ищи подушку (тут на форуме продают) + тяни проводку и меняй блок управления подушками.. тысяч в 25 думаю уложишься.. )))
antonio64spb
28 July 2008
Удар был несильный, попал на бампер, крыло и дверь, ну и кое-что по подвеске рекомендуют поменять, хотя я бы поменял шину и дальше бы поехал. Ладно, специалистам виднее, а я не жадный.
Главное, что кузов остался целым, отделаюсь маляркой, ничего не надо тянуть и варить
Но отстрелило единственную водительскую ПБ
Машину собираюсь ремонтировать для себя, хочу восстановить подушку. Вопрос как?
Почитал форум, смета следующая
1. руль с подушкой
2. блок управления (стоит между сидений)
3. датчик (если правильно понял писалось что стоит где-то в районе бампера и радиатора)
По рулю с подушкой, есть вариант взять со второго фокуса, вопрос, подойдет ли он?
По блоку управления, мастера говорят что блоки управления бывают разные - одни перепрошиваются, другие надо менять целиком на новый. А это разные деньги. Поделитесь опытом!
BorisMan
28 July 2008
antonio64spb
Ну думаю руль тебе точно не понадобится, если конечно не погнут, а со второго может не подойти по пасадке, да и с контактами гиморой будет.
antonio64spb
28 July 2008
нет, руль не погнут
просто подушка разломала пластиковую крышку.
от второго реально найти на форуме, есть вариант и за небольшие деньги. интересно было мож кто переставлял
