Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
509,3K
1,3K
шурец
9 February 2013
в итоге да хотя раза два или три замечал небольшое ее проявление когда бензина в баке небыло не пойму только как это связано
vitaly_tt
9 February 2013
а восьмерка осталась Della?
шурец
9 February 2013
vitaly_tt:
шурец
я про центровку читал.
Кто-то говорит - надо ослабить опоры и завести, пару минут поработать движку и закрутить.
Кто-то - это все  ерунда.
кстати, как думаешь, зачем на гидроопоре одно отверстие под шпильку ровное, а другое нет
vitaly_tt
9 February 2013
шурец
не знал об этом, надо будет подумать и попробовать отцентровать
шурец
9 February 2013
vitaly_tt:
стояла оригинальная, а т.к. одноклубник mayur подарил восьмерку Dello, то поставил ее, чтобы "под ногами не валялась" думаю заменить ее, но с наличкой сейчас туго
vitaly_tt
9 February 2013
шурец
т.е. даже с деллой, которая по качеству - Г., вибраций нет?
шурец
9 February 2013
чо по два раза спрашиваешь одно и тоже
шурец
9 February 2013
к размышлению: моя первая гидроопора Dello прожила чуть больше года (менял сам), а вторая - около месяца (менял в сервисе)
vitaly_tt
9 February 2013
шурец
спать пора, туплю уже.
если чо поменяю или без замены решу проблему, отпишусь тут
спасибо за беседу .
шурец
9 February 2013
vitaly_tt
шурец
9 February 2013
vitaly_tt
глянь похоже на твой случай
kalchuga
9 February 2013
Пока что заказал квадратную форд 930 рябов, и восьмерку лемфедр 1330 рябов. С гидроопорой пока думаю. Но скорее всего склоняюсь к оригиналу за 3800, но жаба квакает все таки 200000 км, я думаю опоры уже еле дышат, да и вибрации достали
kalchuga
9 February 2013
А симптомы такие.По оборотам в тестовом все в норме 700 четко. сбрасываем газ, опускаются 680 выравниваются на 700 и в этот момент такое ощущение что двигло сейчас заглохнет сильная вибрация, потом становится меньше, но все равно ощутимо, зеркала дрожжат.включаем обогрев заднего сильнее, включаем переднего еще сильнее, обороты все также 690-700. На 850 уже выбраций нет.
Правильным путем иду то?)
vitaly_tt
9 February 2013
шурец
спасибо
я уже эту тему всю прочитал. Поэтому и решил заменить восьмерку на оригинал.
kalchuga
9 February 2013
vitaly_tt
Мне кажется лемфедера за 1300 достаточно будет.удивила стоимость квадрата оригинала в 900 рябчиков
vitaly_tt
9 February 2013
kalchuga
я сваг взял за 1000, тоже рекомендовали, говорили не хуже оригинала (но это их работа, я про продавцов)
Оказалось хуже.
Если и буду ставить то только оригинал.
kalchuga
9 February 2013
vitaly_tt
Я не навязываю)просто сколько не пробовал, продукты лемфедра, какие связаны с резинками, впечатления хорошие. Да и мужики на форуме советуют. Тут я отталкиваюсь от разброса. Гидра 3800 оригинал 3400 лемфедер, беру оригинал. Восьмерка 3000 оригинал, лем 1300 беру его. Про квадрат вообще рад, 900 оригинал. Такие вот выводы
псы. Ребяты, прокомментируйте мое сообщение про симптомы, а то обижусь
vitaly_tt
9 February 2013
kalchuga
я в принципе тоже этой фирме доверяю
был только один косяк с их стороны - стойки стабилизатора передние. 3000 откатали.
У меня гидро - лемфордер за 3000 руб. стоит. Купил вместо ориганала за 8000. Вот тут разброс большой
kalchuga
9 February 2013
vitaly_tt
оригинал 3800 америковский, 8 европа. Со стойками стаба, ну не айс, но отходили около 40000
vitaly_tt
9 February 2013
kalchuga
у меня движок 1,6 8-ми клапанник, на него оригинал только за 8000. Америкосовское вроде не подходит ничего.
dev_null
10 February 2013
vitaly_tt
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #12669716)
Модеру: надо бы в шапку это дело, 8-клапанный движок не редкий и опора рано или поздно у каждого полетит.
Размещено в шапке темы
mix00000
26 March 2013
Дорогие форумчане у меня такая проблема у меня фф1 Мотор дуратек 1.6 такая фигня стала не давно когда включаю заднюю передачу и начинаю трогатся у меня идет вибрация по всему салону когда еду в перёд всё нормально но на холостых тоже вибрация какаето идёт может
это из за крепленья двигателя! Подскажите пож лусто
Raamis
4 April 2013
Добрый день форумчане! Вопрос следующий, есть вибрация по салону, кузове при стоянке а также очень шумит двигатель. Едешь на 3000 оборотах, а по шуму будто все 5000.Может ли это быть из за опоры? Визуально посмотрел, ну опору точно на замену! Zetec 2.0 16V EFI
kalchuga
4 April 2013
mix00000
Задняя передача это полюбому восьмерка. На холостых скорее всего гидроопора.
vitaly_tt
5 April 2013
mix00000
Тоже боролся с этой проблемой.
Поставил восьмерку сваг, в морозы стало только хуже, плюс добавился еще гул когда назад сдаешь.
В выходные поменял восьмерку на оригинал фордовский, гул пропал, вибрация при езде назад пропала.
На холостом небольшая вибрация осталась, также заменены остальные опоры - гидро(лемфордер), под воздушным (форд).
Отчего сейчас вибрация идет не пойму.
Вывод - восьмерку ставь оригинал.
alexnasa
8 April 2013
Под АКБ я ставил Конкорд.. стало еще хуже, чем ушатаная стоковая.
kalchuga
8 April 2013
alexnasa
Имеешь ввиду под коробку фильтра. Ставить надо оригинал, да и стоит он 900 руб.
VikDark
8 April 2013
На выходных поменял гидроопору (движок 2.0 SPLIT port). Меняю ее уже второй раз за время владения авто (3 года).
Хочу поделиться важным наблюдением:
Первая замена гидроопоры была по причине ее 100% убитости - большая сторона резинового конуса была начисто вырвана из металлического корпуса опоры. Увидеть это возможно только сняв опору.
Вторая замена гидроопоры (на выходных) более примечательна. Вибрация мучила уже месяцев 5-6, думал с движком что-то, опору не подозревал по причине ее относительно недавней замену на новую (оригинал). Так же 3 месяца назад мне ее снимали в сервисе при замене ГРМ, я ее лично осмотрел - целая, надрывов нет. В марте уже не выдержал, сделал диагностику движка у официалов, вердикт - заменить гидроопору, нашли на ней надрывы. Поверил с трудом (сам ведь ее смотрел), но от безысходности заказал новую (оригинал) и вот поменял. Результат - проблема решилась! Теперь при пуске на холодную у меня не трясется весь салон. Но вибрация все равно присутствует (не сильно раздражающая). Старую гидру рассмотрел внимательно, надрывов сковзных я на ней не нашел, есть складки резины, которые образовались от нагрузки, но это не надрывы. Примечательно то, что конус был как-то более "спресован" на внешний вид, по сравнению с новой опорой (рядом не сравнивал, по памяти)
Выводы:
1) Смерть гидроопоры не всегда выражается в надрывах, следов "вытершего масла" не видел ни на одной из дохлых опор. Думаю, стоит больше опираться на общие признаки смерти - сильная вибрация кузова, проходящая минут через 20-40 (время прогрессирует).
2) Предполагаю, что для движка Split port в целом характерна существенная вибрация "на холодную", поэтому опоры часто умирают. Как вылечить вибрацию в целом никто на форуме не смог найти ответа. Диагностика не дает результаты, сервисы разводят руками.
PS: совет - не покупайте опоры у официалов или в рознице, цены ломовые, заказывайте через интернет магазины запчастей (exist.ru; avtoto.ru и другие), тем более, что покататься пару недель на дохлой опоре не вредно для авто, хоть и не очень приятно. Для сравнения - официалы предложили привезти за 7000, в автото заказал за 3900.
kalchuga
8 April 2013
VikDark
Вывод есть еще и такой, что менять нужно все три сразу. Чтобы не было назрузки от нерабочих на рабочуу опору.
VikDark
8 April 2013
kalchuga
Есть такое мнение, но на мой взгляд, спорно. По сути движок висит на двух опорах: гидре и прямоугольной (под воздушным фильтром).
Восьмерка (нижняя) просто удерживает движок от раскачки вперед-назад.
Прямоугольник тоже менял (Febi), толку - ноль, она реально очень мощная, ее убить почти нереально. Восьмерку смотрели много раз - она живая однозначно (это по сути короткий рычаг с двумя сайлентами как в подвеске) Менять ее "до кучи" смысла не вижу.
