Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
311,2K
mikryashov
30 January 2013
DeadlySin
Как минимум это странно! Он хоть защелкивается?
DeadlySin
30 January 2013
нет, молотком забивать сыкотно! По фото видно - ушей у антены нет, а должны быть, на антене ухо не правильное (уже отпилено - не видно)
Пока сделано следующее:
1. Доработан разъем антенны - выпилена пассмасовая направляющая. (на фото не видно, т.к. уже выпилено.
2. разобран разъем и вытащены проводочки
3. Вставлены проводочки в антену, на один контакт надета термоусадка, далее задвинут разъем на свое законное место. (разборка показала, что порядка половины контакта порчит наружу при полной сборке.
4. Думаю так и оставить, залив разъем герметиком.
5. Осталось 2 вещи, которые так и не ясны:
а. встанет ли антена на посадочное место? Думаю мне очень повезет если это случится
б. Будет ли эта конструкция работать, тут почти нет сомнения, т.к. проверял навесу 2 проводками - работает.
и насколько эта антенна защищена от поподания влаги - тоже вопрос!
На предыдущей странице в моем посте есть фото разъема, и он реально другой. Вывод:
1. или форд изменил разъем
2. или пришла не та проводка
3. или я дурак, но по схеме разъема он как раз длжен налезть на антену.
Проводку судя по финисту меняли 3 раза, возможно и датчик тоже?
mikryashov
30 January 2013
Конечно другой, потому, что твоему разъему на фото должна включаться коса внутрибамперной проводки. Вот от нее и нужно включаться!
DeadlySin
30 January 2013
Этот разъем есть рядом
Я не про это фото говорил
А про вот эту картинку
На ней разъем как раз под ту площадку, которую я спилил
Я брал последнюю проводку от 03.09.2012 - она не подходит! Надо допиливать
1788241
Хетч
mikryashov
30 January 2013
DeadlySin:
Хетч
Тогда финиш у тебя старый.
DeadlySin
30 January 2013
итак
Попробовал поставить. Все заработало, как я и думал. Разъем залил герметиком, так что ничего ему не будет. Попробывал закрыть ключи в машине. (в описании написано что багажник должен открыться) Ключи благополучно закрылись в машине. Открыл вторым ключем личинку замка сел в авто - машина старым ключем не завилась на кнопки не среагировала. После включения зажигания ключ заработал. Осталось залезть под бампер и проводку прицепить
mikryashov
30 January 2013
DeadlySin:
итак
А где логика? Чего-то я не понял/ Багажник та открылся или нет?
DeadlySin
30 January 2013
если ключ закрыть в машине, то он становится не активным. С него нельзя открыть и завести авто, пока не откроешь дверь\багажник вторым ключем.
Багажник автоматом не открылся, подробнее в руководстве пользователя.
Завтра отчет выложу.
gennadiy78
30 January 2013
Народ подскажите пожалуйста, чтобы активировать без ключевой доступ нужно перепрошивать что-то или как-то просто "поставить там галочку" ( я не разбираюсь просто). Сегодня просто был у дилера, и они сказали что надо перепрошивать (т.е. произойдут изменения в конструкции) и машина слетит с гарантии. Вот, типа, если бы это просто надо было активировать (поставить галочку как они сказали), то гарантия осталась бы. Это действительно так. Получается, что напрасно я все это купил что-ли?
mikryashov
30 January 2013
gennadiy78:
Нашел куда ехать за этим))) Так и есть только галочку поставить) Но не через дилерский IDS. Через IDS нужно вручную править 21 байт в AS_BUIT_DATA. Конечно они не хотят этого делать, т.к. это противоречит политики Ford)
DeadlySin
31 January 2013
Итак долгожданный фотоотчет
Будет состоять из 3х частей:
1. Доработка проводки с неправильным разъемом
2. Установка в автомобиль (площадки самоклеющиеся нати не смог, поэтому без них)
3. Покажу как прошить функцию.
Итак часть 1:
Продолжение следует...
mikryashov
2 February 2013
Hao96:
Сам заинтересовался этим вопросом, посмотрел Microcat и вот что там выискал. Ну во первых если у Вас не Титаниум с keyless start, то про эту затею можно забыть(в этом случае придётся менять всю подтарпедную и напольную проводку) устанавливать радиомодули и т.д. и т.п. Но вот если у вас уже есть keyless start, то всё упрощается, проводка напольная и и подтарпедная подходят, т.к. она универсальная keyless start/entry. Конечно с мондео наш keyless не сравнить. Замки и дверные модули остаются те же, а вот остальное:
Вот что я пока нашёл, что нужно для реализации Keyless entry:
Передние двери:
ручки передние 2 шт. - 1693986
площадка под перед. ручку LH - 1747575
площадка под перед. ручку RH - 1747566
проводка водительской двери - 1722018
проводка пассажирской двери - 1722026
Задние двери:
ручки задние 2 шт. - 1693985
площадка под зад. ручку LH - 1747582
площадка под зад. ручку RH - 1747580
проводка двери с водительской стороны - 1722036
проводка двери с пассажирской стороны - 1722039
Радиомодуль - 1693151
Модуль бесключевого запуска вроде как тоже универсальный (keyless start/entry)- 1735527
Конечно, чтобы точно всё узнать желательно иметь VIN машины с keyless entry
Парни не плохо было предупреждать для какого кузова финиши пишите! Не у каждого же седан или универсал! Для хэчбек дверная проводка не подойдет! У нее другие финиши. И потом указанные выше финиши уже устарели.
Для хэчбек:
Передние двери:
Проводка водительской двери - 1755879
Проводка пассажирской двери - 1755970
mikryashov
2 February 2013
mikryashov:
Для хэчбек:
Передние двери:
Задние двери:
Проводка водительской стороны - 1754089
Проводка пассажирской стороны - 1754095
AlexandrAlexeew
2 February 2013
А есть глобальные отличия 1722018 от 1755879? У меня хетч, заказал 1722018, теперь думаю, к чему готовиться???
mikryashov
2 February 2013
AlexandrAlexeew:
Да кто же его знает. Сам заказал на обе передных дверей. А тут решил проверить и обалдел. Попробовал снять заказ на проводку и перезаказать. Жду решение менеджера. Посмотрим удастся ли или придется кастомить из того, что заказали)
1722018 - с 03.01.2011 по 05.12.2011 Focus 2011-;LHD;Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;Пассивный бесключевой вход/запуск Передние двери
1722026 - с 03.01.2011 по 05.12.2011 Focus 2011-;LHD;Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;Пассивный бесключевой вход/запуск Передние двери
А вот, что нужно:
1755879 - с 05.12.2011 Focus 2011-;LHD;Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;Пассивный бесключевой вход/запуск Передние двери
1755970 - с 05.12.2011 Focus 2011-;LHD;Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;Пассивный бесключевой вход/запуск Передние двери
AlexandrAlexeew
2 February 2013
Это че, только для комплектаций с передними стеклоподъемниками получается? Ну тогда точно придется выдергивать из косы провода на ручку и вживлять ее в имеющуюся проводку.
mikryashov
2 February 2013
AlexandrAlexeew:
Не парься, это такое обозначение.
AlexandrAlexeew
2 February 2013
Ладно, приедет - будем посмотреть. Думаю, справимся, и не такое делалли
DeadlySin
2 February 2013
У меня проводка 1722018 судя по разъемам подходит, но менять пока не пробовал. да и навариатли дверные проводка разные.
С датами надо быть аккуратнее. У меня только старая проводка подходит для багажного отделения
mikryashov
2 February 2013
DeadlySin:
У тебя какой кузов? И о каком финише ты имел ввиду говоря, что он не подошел? Финишь всегда нужно подбирать таким образом, чтобы он совпадал с датой производства авто, иначе действительно может не подойти.
gennadiy78
3 February 2013
Ура!!! сегодня пришла проводка 7722018. Поставил. Все так четко подошло, как будто там и стояла Через несколько дней ручка приедет. Покрашу, установлю, а потом прошиваться.
dre12007
4 February 2013
кто нибудь знает подойдет антенна которая стоит в подлокотнике для бесключ. доступа в багажник?
DeadlySin
4 February 2013
Подойдет. Судя по номерам они одинаковые. Но для уточнения неплохо бы фото увидеть.
dre12007
4 February 2013
вот тут я выкладывал фото Установка кнопки запуска двигателя
mikryashov
4 February 2013
dre12007:
Нууу очень похожа. Вот только на фото инженерный код плохо виден. Напиши его.
Вот, что должно быть.
dre12007
4 February 2013
да код такой же
DeadlySin
mikryashov
спасибо
DeadlySin
4 February 2013
На фото именно тот модуль, который стоит у меня и прекрасно работает.
jekadvor
11 February 2013
Всем добрый день,
Установил бесключевой вход с заменой всех ручек(до багажника пока не добрался). но появилась проблема - при попытки открыть дверь она сразу не открывается(также бывают проблемы и с постановкой на охрану). Тоесть поставил на охрану - прикоснулся к кнопке, отошел на 5 метров(с запасом) покурил - возврашаешься и дверь открывается не сразу при прикосновении к ручке(как должно быть), а с задержкой в 10-20с. Я конечно понимаю, что пока антенны найдут ключ требуется время, возможно наличие помех и т.д. Но сталкивался с этой проблемой не однократно и в разных местах, так что влиянием сторонних факторов можно пренебречь. Сталкивался кто с этим и где копать? Может быть дело в способе активации данной функции - мне активировали с помощью ADS. Возможно при ативации с помощью IDS и правкой асбилда эта функция действует безотказно?
Жду ваших комментариев.
DeadlySin
11 February 2013
а на кнопку не надо нажимать для снятия с охраны Надо просто ручку дергать, или руководство пользователя никто не читает?
