Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Brigc350
27 January 2013
Да место самое оно главное с ПТФ на одном уровне!
AlexGlu
28 January 2013
alibas:
вот получил посылочку заказывал здесь  rutaobao.com/pages/item_d…6%97%97%e8%88%b0%e5%ba%97
обошлось 140$
вот еще есть сылка унас здесь но дороже  tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=318
унас 5700р без доставки
еще не ставил жду противотумаеки сразу поставлю все сразу
tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=268
Привет!Вот взял себе тоже подобное изделие.
Поставили с ребятами без блока,напрямую,не горят.Схема на китайском.Пять проводов из блока выходит- плюс,минус,на ближний,а вот два других куда,фиг его знает.Может есть соображения на этот счет?По цветам,может.Спасибо!
AlexGlu
28 January 2013
pevnevn:
ADrozhzhuk
поставь реле пятиконтактное.
А куда контакты идут?У меня пять проводов,схема на китайском.
pevnevn
28 January 2013
AlexGlu
про 5 не знаю, у меня 3 провода-управление, плюс и минус. управление я не использовал( он кидается на габариты и дхо светят на 50%), я поставил по реле вазовское пятиконтактное( 100 рублей реле и 50 фишка) от него провод идет на габариты, поэтому при включении габаритов дхо не притухают а гаснут полгостью. имхо так лучше.
kosVL
29 January 2013
AlexGlu:
Может остальные два на поворотники, дхо выполняет роль поворотников, такие есть.
tiger_sc
29 January 2013
pevnevn:
Ну а оставшиеся два - наверное на сами ДХО ;о)
alibas
29 January 2013
AlexGlu
пока не увидем схему хотябы китайкую гадать можно долго
питание схемы обизательно
это 1 красный +
2 черный -
3 желтый зажигание
4 белый габариты
и 5 может быть на ближний когда дхо полность тухнут
разобратца можно если рядом был блок,а мы не схемы не видем не самого блока
может он выложит тогда посмотрим
все желательно проверить только не намашине,лудше от отдельного питания
pevnevn
29 January 2013
все может быть!
AlexGlu
29 January 2013
alibas:
AlexGlu
                                            это  1 красный  +
                                                    2 черный    -
                                                    3  желтый зажигание
                                                    4 белый  габариты
Вот сделал фотки
ну а с другой стороны,провода естественно на фары.
Может разберетесь
Гарик73
29 January 2013
почему в шапке темы нажимаю "отчет по установке" и не один не открывается, в ответ - "Нет такой страницы"
pevnevn
30 January 2013
может на повороты? я видел как дхо вместе с поворотами моргают оражевым цветом.
tiger_sc
30 January 2013
pevnevn:
может на повороты?
Пожет. Один из иероглифов гугль опознал как "левое". Логично предположить, что второй иероглиф (надписи отличаются только одним иероглифом) - "Правое", хотя я не нашёл такого символа иероглифа.
pevnevn
30 January 2013
tiger_sc
а если сделать так-подсоеденить минус и плюс на акб, дать напругу с управляющего(должны притухнуть на 50%). а после дать напругу на один из двух проводов. Логически должен сработать поворотник тогда.
alibas
30 January 2013
ребята может быть что угодно
но по принцепу два провода это питание
один габарит 50%
один зажигание
и два поворота
и того шесть
а белые повороты с переди запрещены по закону
xxxxxxx
30 January 2013
может быть их подключать к габаритам, дальнему ,ближнему и получится несколько уровней яркости свечения ДХО
alibas
30 January 2013
пологике
зажигание : загорелись
габариты : 50%
ближний : потухли
и два питание блока
xxxxxxx
30 January 2013
на картинке какая то таблица, похоже тоже что то переключать можно, а около проводов имеется какая нить маркировка на корпусе блока?
завтра получаю посылку с филипсами, у них вроде 5 режимов работы, посмотрю что за режимы.
AlexGlu
30 January 2013
Интересно все это.Неужели опытным путем искать?
xxxxxxx
31 January 2013
вообще я думаю светодиоды должны светиться если их зацепить напрямую у аккумулятору, бояться переполюсовки не надо, это диоды, если не правильнл подключищь они просто не будут светиться, если не светятся вообще ни как значит они дохлые
AlexGlu
31 January 2013
Цепляли напрямую,не горят.Обе фары дохлые сразу?И диодов много,перегорают обычно один,два и т.д.
xxxxxxx
31 January 2013
странно конечно, но не исключено что дохлые, тогда можно проверить блок управления прибором, что показывает на выходе подключения ДХО, напруга должна меняться с включенным ближним (или габаритами смотря к чему зацепился ) и выключенным, если меняется и вообще там есть напряжение то ДХО похоже ...таво.
PS когда мой сын менял диоды подсветки в приборке штук 8, они с магазина не работали, пришлось распаивать диод , чистить, и снова собирать. все заработали
AlexGlu
31 January 2013
В общем продавец мне написал,что Белый провод идет на ближний свет, Черный и Зеленый на поворотники.Как ранее умные люди предполагали.Будем пробовать,всем спасибо за помощь!
xxxxxxx
1 February 2013
godnet
вот, как обещал :
подключал для проверки, горят, яркий белый холодный свет, при подаче на красный управляющий +12, падает яркость на половину ,может больше, снижается яркость скачками , в реальных условиях может по другому себя поведет, пучек света направленный похоже перед диодами линза
Lexagon
1 February 2013
Не могу найти как снять штатные треугольники не залазя снизу, не откручивая пол машины. Если можно подобнее. Себя взял вот такие ego-light. Заранее блогадареен.
REM78
1 February 2013
Lexagon
а диаметр отдельных модулей какой???
всмысле помещаются ли они меж ребер треугольничков?
2005igor
1 February 2013
Клубники подскажите у ОД установил ДХО в треугольниках, при включение зажигания горят 100%, когда включены габариты 100%, когда включен БС 50%. Из отчетов понял что ДХО подключены неверно. Стоит трести ОД чтобы переделывали или оставить как есть?
2005igor
1 February 2013
dmitri-zhigulski
Подскажите вы переделывали, как написано клубнями или оставили как есть, у меня также
установлено как у Вас?
godnet
1 February 2013
terkum
Спасибо! Может и Китай, но не кЕтай! Тоже буду брать по ссылке!
EVGENEI1
28 February 2013
Доброго всем времени суток!!! может мой опыт будет и не очень оригенален но я ДХО установил следующим способом
1 на треугольниках есть заглушка закрывающая 3 нижние полоски
2 снимаем её из соображений что бы при дальнейшем изменении длины ДХО не портились треугольники...
3 решёткой защитной закрываем 1-ую и 3-юю полоску а всреднюю вставляем ДХО
4 зажимаем рещоткой защитной ДХО и если есть штатные зажимы то и ими тоже
P.S. прошу прошения за плохо сделаный пост или как это называется правильно т.к. сделан с мобильного устройсва и скорее всего не получится скрыть фото ...не ругайтесь
делал осенью как только купил машину прошло пол года ииии
ни чего не произошло всё работает
дело в том что ДХО не дорогие 1200 в крупном гипермаркете электроники
Гарик73
2 February 2013
EVGENEI1
хорошо смотрятся огни
