есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
Ba1u
17 January 2012
Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
Народ не подскажите сколько стоит передний и задний бампер на хетч, и коды если есть??? Также датчики парковки интересуют... Попал в ДТП(((
Вот так вышло в траве незаметил камень и царапнул передний бампер снизу до белого пластика. Глубокая царапина 30х15 мм. Подскажите чем лучше заделать (жидкий пластик, шпаклёвка и т.д.) для дальнейшей подкраски?
а как снять ту часть переднего бампера где установлен шильдик и хромированные усики?
it-chaser
1 August 2012
acapulco
Спасиб, но данную ветку уже читал. Комплект краски уже приобретён. Интересует лишь чем пластик лучше сперва заделать: шпаклёвка или жидкий пластик или что-то ещё. Вот.
сегодня покрасил верхнюю решетку в белый цвет
Adam141
Интересно в этотм что то есть)))
Makcuk
25 August 2012
после установки заднего парктроника задралась центральная часть бампера, теперь при закрытии багажника очень сильно мешает. По бокам зазор нормальный, в центре впритык. Возможно неверная установка? там есть в центре какие нибудь пазы или что то? куда могли не попасть
Ситуация такая же,как и у stare_spb (не рассчитал высоты поребрика и чиркнул передним бампером снизу).Цвет у моей машины черный и бросается в глаза. Подскажите-может меняется эта нижняя часть или только под подкраску и замену? Просто у меня заканчивается КАСКО вот и думал "отбить". Посоветуйте более правильный вариант,с учетом того,что установлены парктроники (нештатные).
ребят, подскажите...в конструкции нашего бампера есть три детали так сказать, слева и справа черные треугольники и собственно посередине черная решетка. они съемные вообще? дело в том что приговорили правую и центральную части мне на замену по КАСКО...я вот думаю, они меняются вообще отдельно? или идут с бампером только в сборе. спасибо всем заранее!
можетсъёмные ,но бампер всё же придётся снимать
если будешьу диллера менять сам присутствуй
а то лапшу навешают
ARDAK
29 October 2012
Мишан
там в низу и крепится бампер
и смотри сразу когда поменяешь чтоб цвет
совпадал с кузовом лучше смотреть при дневном цвете
и если оформлены документы на дтп до окончание каско
в любом случае меняется по каско
ARDAK
так машину заберут на несколько дней...там ещё покраска бампера будет
спасибо за ответ!
бампер лучше снимать в тёплую погоду или в тёплом гараже занимает 20-30мин
чтоб не ломались крепежи между крылом и бампером
и внутри за колесом два болта.
может
26 November 2012
ремонтировал бампер по каско...спустя неделю, после как забрал машину, обнаружил в местах, отмеченных на фото, какую то несимметрию, т.е. с левой стороны капот как бы накрывает бампер (идут вровень) а справа бампер выступает вперед от крышки капота на 1,5см где то...хочется понять, может ли это быть следствием не правильной установки после снятия...или такой у меня бампер и был, раньше не замечал просто. в остальном вроде бы всё четко и ровно, только вот эти места разнятся. есть ли у кого такое же? если конечно понятно изъяснился
Подскажите,какую юбку заднего бампера на 2л фф3(в юбке арка для трубы) заказать 1705755 или 1705756?
Liss-solo
18 December 2012
так и было
у меня так же сам регулировал
Liss-solo
это мне ответ?
если мне...каким образом регулировать? не поддается регулировке вроде бы, в защелках сидит верхняя часть, как ещё его можно пошевелить - не понятно
Adam141
Хм...Красивее начало смотреться...
подскажите финис переднего бампера СТ
p.o.shevtsov
10 January 2013
Сегодня,так сказать наехал на сугроб слегка...от этого поднялась защита картера со стороны бампера.я ее потом пальцем поставил на место.но отвалилась пластмаска внутри.съездил к официалам,сказали дифлектор отвалился.сам он стоит 550р , чтобы поставить надо еще 1500р заплатить.вот я и думаю,жизненно важен он или дотерпеть до лета и самому поставить,как нибудь?
mikryashov
16 January 2013
может:
ООоо брат. У меня тоже самое после сервиса, но только с левой стороны. На мои жалобы СТО заявили, что это заводская сборка такая. И мол, что они только снимали облицовку, а установить неправильно нельзя, т.к. он фиксируется на клипсах в штатных местах и предложили прикрутить шурупом, на что сразу же были посланы( Что делать теперь не знаю. Специально смотрел какие выступы на других фикусах и такого, как у нас нигде не встретил! А вам удалось побороть данную проблему?
mikryashov
нет...не удалось мне их переубедить, ездил показывал, вместе с инженером посмотрели, все клипсы на месте, не сломаны и тд, т.е. данный перекос они на себя не взяли...я пока забил до весны, сам наверное сниму по весне бампер, ставить решетку радиатора и посмотрю что там к чему
Добрый вечер.
Почему то не открываются (не загружаются фото по с/у заднего бампера ФФ3)
Можете пожалуйста выложить еще раз или (лучше) отправить мне на e-mail: Crusnik05@yandex.ru
Заранее благодарю.
alexandrivanov
23 January 2013
подскажите пожалуйста! передним бампером где то на что то наехал (заметил спустя некоторое время) откололся маленький кусок и трещина, у меня каско, как теперь поступить чтоб отремонтировать по страховке!!!и могу ли я потом этот бампер забрать!???спасибо
G0kud0:
Добрый вечер. Почему то не открываются (не загружаются фото по с/у заднего бампера ФФ3) Можете пожалуйста выложить еще раз или (лучше) отправить мне на e-mail: Crusnik05@yandex.ru Заранее благодарю. |
Просто щелкни по фотке и она откроется полностью в отдельном окне, если это не произойдет тогда проблема браузера
ребят, буду красить задний бампер у дилера по каско, слышал что при этой процедуре (демонтаж и монтаж бампера на место) штатный парктроник теряет свойство отображаться на экране, и останется только звуковой сигнал, правда ли это?
stas-kozbanov
18 February 2013
Мишан
Конечно по каско меняй.Мне весь бампер поменяли,Хотя немного не нравятся стыки.Вроде вплотную,но высота разная.Видимо дефекты уже самого бампера.
sizop
25 February 2013
Подскажите, как поправить бампер, похоже, что с защелок выскочила нижняя часть, когда через сугробы прыгал.
Скрытый текстhttp://img822.imageshack.us/img822/7596/imag0375w.jpg
x
Обратил внимание, что справа НА СЕДАНЕ (со стороны пассажира) задний бампер (угол соединения с крылом) чуть отходит причём довольно таки сильно, при этом ни куда не ударялся, и ни что не задевал. Позвонил ОД сказали что это нормально просто надавите или ударьте посильнее рукой и всё встанет на место. Но через какое то время ситуация повторилась. И заметил ещё, что слева он закреплён плотно, а справа прогибается причём довольно сильно если подёргать за брызговик то всё болтается. кто-то сталкивался с этим? так должно быть или у меня что-то сломано?
