ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
Всем привет!
Можно было, конечно, и в какую другую ветку прикрепить, но думаю отдельным постом будет правильней. ЭПВС (Электрический Подогореватель Воздуха Салона) стоит я думаю у многих. С наступлением холодов возник вопрос - а как проверить его работоспособность, каков алгоритм его работы и все такое...
У меня, например, машина в -18 за 5 часов непрерывной работы двигателя (езда по городу 2-3 км за раз с длинными остановками, двигатель не глушил, климат 21 С, скорость вентилятора 3) так и не прогрелся не то что до рабочей, но и до 75 по указателю на панели. Но в машине достаточно тепло, стекла чистые. А вопрос возник вот в связи с чем - после запуска мотора, поток воздуха из воздуховодов идет холодный, хотя вроде и теплее чем на улице. Через 10 минут (2 минуты на разгон масла, остальное в движении без напряга с обротами не выже 1500 - так быстрее греется) вроде ощутимо теплый, но нормально ли это? может здесь печка с огромной теплоотдачей? Судя по тому что при работе печки движок на холостых не греется - может этот теплый воздух уже от мотора? Собственно, расскажите кто что знает об ЭПВС!
С уважением,
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон
Star2000
8 January 2009
282,8K
Black-Pearl
21 December 2012
Lexa_1987:
Народ! вроде все прочитал! так работает ли эпвс на 105А гене (на холостых) ??? а то у гого аж 100% а у других даже не включается пока не газанешь !?!?!? и сразу поле заводки движка эпвс врубается или с паузой ???
у меня машинка рестаил 2010г. с оборевом лба и сидух + климат!
у меня гена 105А работает на холостых до 35% и то включается с паузой примерно в минуту мож две
а если газануть то до 100%
ну и после прогрева 100% на холостых показывает
ALEX280289
24 December 2012
Думаю спросить нужно в этой теме.
Вопрос в следующем. Возможно-ли, дополнить авто со штатным установленным ППП, феном описанном выше. Интересует вопрос их совместной работы. Темой интересуюсь давно, сообщения про удачные инсталяции таких вариантов были, только чрезвычайно малоинформативные. ELM-327 имеется.
maxim1176
24 December 2012
ALEX280289
а почему нет? бывает штатно и фен и вебасто
Romka1984
24 December 2012
maxim1176
Штатно такого не бывает.
-Skrat-
25 December 2012
В конфигурации можно поставить либо ППП либо РТС. так что выходит что только чем то одним можно пользоваться.
maxim1176
25 December 2012
так что если у меня птс стоит а я сейчас хочу ппп доустановить то птс у меня работать не будет? фергон писал что у него на фф2 и тот и другой присутствует.
-Skrat-
25 December 2012
maxim1176
Извеняй немного не понял вопрос, не получиться в приборку прописать отоброжения работы сразу двух отопителей, а физически поставить думаю можно.только как это сделать не могу подсказать.
maxim1176
25 December 2012
-Skrat-
что будет отображать приборка мне по барабану. главное, чтобы они оба работали.
ALEX280289
25 December 2012
Так вот и интересует алгоритм, их совместной работы. ППП работает по данным от датчика температуры двигателя, и думаю по датчику температуры забортной. Алгоритм работы ЭПСВ также завязан с температурой движка. Но если он подключен в авто с климатом, то и управление, думаю, должно осуществляться им аналогично климат контролю. Может гуру темы отпишут о результатах инсталяций. Буду чрезвычайно благодарен.
25 December 2012
ALEX280289:
Нет у него свои датчики.
ALEX280289
25 December 2012
А какие? Очень понравилось Ваше выражение, в одной из тем, про алгоритм работы "горшочек вари и т.д. по тексту", сорри не найду сейчас оригинал. Так про датчики, просветите расширенно. И пусть главное, модераторы в ФАК вынесут, а то тем как минимум 3 и вопросов больше чем инфы.
25 December 2012
ALEX280289
Эта не та тема для обсуждения. Напишу только одно сообщение.
Leshikkur
25 December 2012
maxim1176
Так какие проблемы? ППП может быть совершенно независимым. Ему только доступ к соляре и аккуму подавай. Это родной зашит в машину, а если типа вебасту или еще какой с отдельным пультом-то запросто.
ALEX280289
25 December 2012
Что-то я совсем запутался. В принципе возможно, чтобы и ППП и ЭПСВ грели салон, каждый по своему алгоритму? Вопросы конфигурации оставим на потом. Отправным моментом пусть станет температура в салоне авто.
maxim1176
25 December 2012
Leshikkur
Так я и хочу родной поставить и прошить. Что не получится, если ЭВПС прошит? Авто Гэлакси 2008
Leshikkur
25 December 2012
maxim1176
Не могу сказать. Может в теме про диагностический адаптер спросить..http://ffclub.ru/topic/302511/
ShikoNet
26 December 2012
Вопрос в том что надо пробовать. Фиг знает какая программа заложена в BMCi (Ген). А если он не включиться если есть вебасто.
Никалаф
26 December 2012
А никто не впаивал микрик в плату управления отопителем, что бы не подавать "+" на контакт №5 на ФФ2? И ещё, вчера прислали ЭПВС, но разъём управления какие то м***ки откусили, может у ково валяется без дела??
ShikoNet
26 December 2012
Мне вчера пришел блок крутилок от дорестайла фокуса (зеленый). За 300 руб. купил. Микрик там стоит. Буду выпаивать микрик и пытаться впаять на свой блок от мондео (решил штатный микрик на кондей не выпаивать). Займусь этим на новогодних праздниках.
Voldemar35rus
26 December 2012
На фф3 на блоке с ручным управлением кондиционером ( без функции ЭПВС) сделал вот такой привод включения ЭПВС. При положении регулятора температуры на МАХ микрик включен.
Никалаф
26 December 2012
Voldemar35rus
интересное решение, а поподробнее, ето что за деталь нажимает на микрик??
Voldemar35rus
26 December 2012
Никалаф
...С обратной стороны блока, в шток регулятора температуры был вживлён "доработанный" гвоздь и установлем микропереключатель.
Читаем дальше ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона в ФФ (сообщение #13256572)
Black-Pearl
27 December 2012
shiko123
Фото отчет после установки не забудь
ShikoNet
27 December 2012
Конечно.
ККЕ
27 December 2012
Voldemar35rus
А как решил с оборотами вентилятора? Ведь ЭПВС не должен включаться при установке их на ноль.
Voldemar35rus
28 December 2012
ККЕ
Без твоего вопроса я даже и не думал об зтом.
Сегодня проверил, при выкл. вентиляторе управление на ЭПВС идёт, но я при эксплуатации авто никогда не выключаю вентилятор и ЭПВС использую лишь для прогрева салона при автозапуске и первых минутах движения. Затем я его выключаю переводом регулятора температуры на один щелчёк в минус. В недавние сильные морозы использовал подольше.
Спросите:а зачем ЭПВС ставил? отвечу: а как приятно садиться в авто с более менее прогретым салоном.
maxim1176
28 December 2012
Voldemar35rus
чего-то я особой разницы не заметил что с ним что без него. Вот ППП другое дело.
Voldemar35rus
28 December 2012
maxim1176
Ну не скажи, при темнературе -30 с утра машина (фф3,седан,1.6L,105 пони) автозапуском молотит 15 минут, температура ОЖ совсем в маленьком плюсе, но в салоне уже тепленько.
Установка ЭПВС мне обошлась около 4 тыс. рублей, а какова цена ППП ?
maxim1176
28 December 2012
Voldemar35rus
На мой сарай Гэлакси не совсем заметно. На кузовок ФФ3 должно хватать. Моща нагрева одинаковая а кубатура салона раза в 3-4 меньше. Вот и все объяснение. А вообще чутка разница есть, но так... ППП за 20000рубРФ
ShikoNet
2 January 2013
И так, покопался я в блоке управления кондеем на предмет установки микрика и получения блока 6G91-19980-BF. Но, увы, деталей там отсутствует очень много и одним микриком не обойтись. Пытался спаять микрик и первый с пятым контактом замкнуть через него, но спалил плату перестало работать включение рециркуляция воздуха. Поставил тот блок который пришел. Теперь у меня на Мондео светофор, огоньки красные, а климат такой зелененький, зелененький. Но отрицательный результат то же результат, теперь хоть знаю, что платы от всех машин (Куга, Мондео, Фокус 2 (рестайл и дорестайл) одинаковые. Смотрим только на маркировку -19980-**. Отличаются только те, которые имеют предпоследнюю букву В, ну и цвет подсветки может отличаться.
